Alt 09.08.2006, 18:55
Standard Keilriemenspray
...was ist davon zu halten ?
(unter dem Aspekt, dass mein volvo (wie viele andere volvos) doch starken Abrieb hat).
Hits:	321
Größe:	48,4 KB
Alt 09.08.2006, 19:05
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Ich persönlich halte nichts von solchen Sprays. Die Kraftübertragung beim Riementrieb erfolgt über Reibschluß und der ist abhängig vom Umschlingungswinkel "e hoch mü Alpha". Da kannste sprayen soviel du willst, der ändert sich nicht. Allenfalls ein Quietschen des Riemens kann damit (kurzfristig) beseitigt werden. Optimale Keilriemenspannung ist das a und o eines Riementriebes.
Hank
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich habe Erfahrung mit einem US Produkt mit der Bezeichnung V-Belt Dressing. Die Keilriemen sind nach dem Einsprühen leiser gelaufen. Der Verschleiß ist nicht spürbar zurückgegangen, d.h. es gab nach wie vor Abrieb.
Servus
Paul
Alt 09.08.2006, 19:14
Servus
Paul
Ja, den gleichen Effekt erziele ich, wenn ich eine Wachskerze an die Riemenflanken halte, läuft leiser, aber nicht für lange. War und ist wohl heute noch ein Mittel um das Gequietsche, das nur durch ungenügende Riemenspannung und damit zum Durchrutschen des Keilriemens führt, kurzfristig abzustellen. Durch das Durchrutschen des Riemens verhärten sich die Flanken, der Riemen wird schnell rissig und reißt irgendwann, also richtig spannen..
Hank
Alt 09.08.2006, 19:58
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Wie verhindert ihr das die Riemenscheiben im Winterlager an den Laufflächen anrosten?
Das ist bei mir das Problem gewesen, ich hatte hohen Abrieb bis alles wieder glatt und blank war.
WD 40 oder so müsste ja erst recht zum Durchrutschen des Riemens führen oder ist das unbedenklich weil bald weggerieben?
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 09.08.2006, 20:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Motordeckel auf lassen und trocken wegstellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2006, 12:08
Naja das kam bei mir durch Schwitzwasser, nicht durch direkte Beregnung.
Hatte aber zwei Lufttrockner drin stehen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
