Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 04.10.2015, 09:41
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Sind aber keine Direkteinspritzer, warum die eine derart dünne Mischung nicht verkraften sollten, weiß ich aber nicht.
Weil sich in den letzten 30 Jahren ein "bisschen" was an der Technik verändert hat. Wenn man mit über 200bar Benzin durch ein Loch pressen will, welches nur mit einem Mikroskop zu sehen ist, sind irgendwelche Beimischungen nicht gerade hilfreich. Stichwort: Verkokung.
Aber: back to topic!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.10.2015, 10:04
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich fahre in meinem alten 20er Mercury 1:50-Gemisch. Am Saisonende bleiben aber meist 5-15 Liter Gemisch im Tank. Da ich dem alkoholversetzten Zeug keine Stabilität mehr zutraue, gebe ich es aus dem Tank (Schüttelschlauch sei Dank) in 3 bis 5 Liter-Portionen zum Sprit meines Meriva, was der ohne Mucken problemlos verdaut. Das Mischungsverhältnis liegt dabei so bei 1:300 bis 1:500.
Zudem gilt bei mir der Grundsatz: im Kanister reiner Sprit - im Tank immer Gemisch!
Rolf
Alt 04.10.2015, 11:42
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Bevor ich mir Gemisch in mein Auto kippe, fahre ich den alten Yamaha lieber mit 1:25....
Alt 04.10.2015, 19:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
... um die Jahreszeit ist sowieso oft Nebel
BoN
Alt 05.10.2015, 08:49
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich bin insofern auf der Seite jener, die sagen "bei den 10 Litern einfach nochmals 100 ml Öl rein und das Ganze in den 23 Liter-Tank. Dann hat man ein fahrfähiges Gemisch. Damit riskiert niemand einen Motorschaden. Nicht mal ein bisschen."
Aber bloß mal angenommen, man würde die Frage von Frank ernstnehmen und die Frage beantworten wollen "Wie finde ich heraus, ob Öl im Sprit ist" (könnte ja sein, dass man andere mal ernst nimmt in einem Forum ... ), dann gibt es eine ganz einfache Versuchsanordnung, die man jedenfalls zuhause und auf vielen Boote auch vor Ort machen könnte.
Die meisten kennen das sogar aus ihrer Schulzeit aus Physik:
Der "Ölfleckversuch zur Bestimmung der Avogadro-Konstante":
Man nehme:
  • 1 Schale Wasser, warm (wenn man das nicht hat, geht auch kalt)
  • etwas gemahlenen Pfeffer (richtig wären Bärlapp-Sporen, aber wer hat die schon zuhause oder gar am Boot)
  • 1 Tropfen vom 23-Liter Kanister, wo sicher Gemisch drinnen ist.
  • 1 Tropfen vom 10-Liter Kanister, wo man nicht weiß.
- Man gibt also warmes Wasser in die Schale.
- Dann streut man Pfeffer aufs Wasser.
- Dann tropft man einen Tropfen Gemisch hinein.
Der Pfeffer bildet eine dünne Schicht auf dem Wasser, die vom Sprit-Öl-Gemisch auseinander getrieben wird, weil sich das Öl auf dem Wasser in einer (ideal) ein-Molekül-dünnen Schicht ausbreitet.
Man merkt sich etwa die Größe des "Lochs" in der Pfefferschicht und kippt die Brühe weg.
Nochmals Wasser, nochmals Pfeffer, nun ein Tropfen vom Kanister, wo man nicht weiß "Gemisch oder Sprit pur".
Wieder reißt der Tropfen ein "Loch" in die Pfefferschicht.
Ist nun das Loch deutlich kleiner, ist kein (bzw. deutlich weniger) Öl im Sprit.
Hat das Loch eine ähnliche Größe, dann ist Öl im Sprit.
Die Methode ist wissenschaftlich zuverlässig, die Fläche des Lochs direkt proportional zur Ölmenge: doppelte Ölmenge - doppelte Fläche.
Echte Wissenschafter nehmen natürlich einen Pipette, damit die beiden Tropfen auch todsicher gleich groß sind.
Wer Details und Hintergrund wissen will, googelt "Ölfleckversuch".
Andreas du bist einfach klasse! Musste ich mal loswerden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.10.2015, 09:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Das gebührt meinem Sohn!
Der hat mir vor dem Sommer den "Pfeffertrick" wieder in Erinnerung gebracht, weil er ihn grade in der Schule kennengelernt hatte und der Familie vorführen wollte.
Ich werde es jedenfalls weitergeben.
Schön daran war samstags, dass sein alter Vater ihm zeigen konnte, dass es für manches, das man in der Schule lernt, auch praktische Anwendungen im "richtigen Leben" gibt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.10.2015, 09:28
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Dumme Idee, wenn wirklich Öl drinnen ist!
Wenn man die 10 Liter 1:100 Gemisch in einem PKW mit meinetwegen 50 Liter Tankinhalt auf ein Gemisch von 1:500 bringt wird da nichts passieren.
Es wird auch keine Verkokung geben, das Zweitaktöl verbrennt auch in einem 4Takter.
Im Gegenteil: die zusätzliche Schmierung der Injektoren ist eher positiv zu bewerten. Wer es nicht glauben mag kann dazu die entsprechenden Beiträge auf Motor-Talk durchlesen. Dort sind genug Leute unterwegs die Zweitaktöl in Benzinern und Dieselmotoren als Additiv nutzen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 05.10.2015, 09:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.381 Danke in 9.852 Beiträgen
Kipp mal 1:50 in einen Viertakter, das Ding raucht noch nicht einmal.
Im Gegensatz zum Zweitakter verbrennt das Öl vollständig, weil keine Frischgase in den Auspuff gelangen und sich kein Öl im Kurbelgehäuse sammeln kann.
Alt 06.10.2015, 23:52
ich habe schon oft altes Gemisch entsorgt, im Auto merkt man da nichts von, daß mit dabei war, im Rasenmäher riecht man das da 2 Taktöl mit bei war den, Rasenmäher stört das aber nicht weiter
Alt 07.10.2015, 06:55
Aber sehen, in Form einer Rauchfahne wie beim Zweitakter, wirst du es nicht.
Willy
Alt 07.10.2015, 07:50
123 123 ist offline
Wenn es nur genug ist, dann schon. Bei mehr als 1 Liter auf 1000 km Ölverbrauch bildet sich auch bei Viertaktern Blaurauch. Das entspricht etwa 1:50 bis 1:100. Zwar verbrennt Zweitaktöl sauberer als Altöl, aber wenn es soviel ist wie im Zweitakter üblich, wird man es auch sehen.
Alt 07.10.2015, 08:04
Probiere es aus, nicht annehmen.
Dann wirst du sehen, 1:60 ist nicht zu sehen.
Willy
Alt 07.10.2015, 10:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) 1:60 ist nicht zu sehen. (..)
Aber vielleicht später wegen vergiftetem Kat zu messen?
Ich find die Diskussion super. Sie zeigt, wie virtuell der VW-hat-schmutzige-Dieselmotoren-vertickt Hype ist.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2015, 10:47
Aktuelle Motorsägen mit Zweitaktmotor haben auch einen KAT. Zudem gibt es von Stihl mittlerweile auch 4Taktmotoren mit Gemischschmierung. Aber es kann ja jeder glauben was er mag....
Nils
Alt 07.10.2015, 11:01
123 123 ist offline
die Diskussion [...] zeigt, wie virtuell der VW-hat-schmutzige-Dieselmotoren-vertickt Hype ist.
Das ist ja eine ganz andere Größenordnung. Wenn man sein Gemisch abgibt, wird es auch nur verbrannt. Als einmalige Handlung kann ich nichts Verwerfliches daran erkennen, wenn Reste von Gemisch im Auto verbrannt werden.
Alt 07.10.2015, 15:34
Unser C180 bekommt oft mal 5 Liter 1:60 eingeschenkt, immer dann, wenn ausnahmsweise ich ihn mal kurzzeitig brauche und die gelbe Lampe der Reserve leuchtet.
Da ich immer 10L Gemisch stehen habe, greif ich dann da halt zu. Bei der letzten HU, im Juli, war der Abgaswert, nach nunmehr 18 Jahren bei uns und mit 217000 auf dem Zählwerk, immer noch tadellos.
Willy
Alt 07.10.2015, 15:38
8.111 Danke in 4.877 Beiträgen
Das soll wohl sein. Dein Auto hat ja noch keinen NOX Kat.
Bei den heutigen Direkteinspritzern machst du das nicht mehr, oder eben nur einmal.
Alt 07.10.2015, 15:41
So etwas kaufe ich nicht....und wenn es neu nur noch das Zeugs gibt, lege ich lieber das gleiche Geld für eine alte S-Klasse auf den Tisch.
Ich habe das Glück, nicht mehr fahren zu müssen, daher ist es ziemlich egal, was so eine Karre braucht.
Willy
Alt 07.10.2015, 15:59
Dem NOX Kat ist es weitgehend egal ob da nun mal 100 ml Zweitaktöl auf einer Tankfüllung mit verbrannt werden. Er speichert die Stickoxide nur für ca. 2 min um dann in zwei Sekunden mit überfettetem Gemisch den Kram zu Stickstoff zu reduzieren. Hierbei es ist kaum relevant was nun die Stickoxide erzeugt hat.
Ich bin überzeugt davon das über die Kurbelgehäuseentlüftung mehr Öl in den Verbrennungsraum gelangt als wenn man mal ein bissl 2-Takt Öl verballert.
Nils
Alt 07.10.2015, 16:09
Boot: Hellwig Milos
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Das ist ja eine ganz andere Größenordnung. (..)
Objektiv nicht; in der Wahrnehmung/Presse ist jedoch VW vieel pöser.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.10.2015 um 16:17 Uhr)
Alt 07.10.2015, 16:23
123 123 ist offline
Objektiv nicht
In wie viel Millionen PKW wird denn Tag für Tag Gemisch verbrannt ohne dass sie dafür zugelassen sind?
Alt 07.10.2015, 16:26
Boot: Hellwig Milos
In keinem. Jetzt wird's aber heftig O.T.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2015, 17:26
Mag ja sein, frage mich nur warum dann ein NOX Kat zusitzen kann auch wenn der NOX-Sensor in Ordnung ist.
Alt 08.10.2015, 01:10
dann wurde da bestimmt billiger Chinaschrott eingebaut
Alt 08.10.2015, 04:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mensch Leute, wenn sich hier weiter so rege über das Benzin unterhalten wird, ist das Zeug verdunstet, aber nicht verfahren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
