Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 30.09.2015, 15:17
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Standard Mooringklemme - Gibt es sowas?
Die schleimigen, muschelbewachsenen Moorings sauen das Vordeck ein und kratzen am GfK.
Auch haben manche Boote so kleine Klampen, dass die Mooring nicht drumgeht.
Gibt es eine Klemme, welche man auf eine Mooring setzen kann?
Ich denke da an 2 Halbschalen, die die Mooring einklemmen.
Doppelter Schotstek wäre eine Möglichkeit, aber würdet ihr dem trauen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.09.2015, 15:27
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.329 Danke in 1.131 Beiträgen
Hi Conni(Volker),
das Problem haben wir wohl alle schon einmal gehabt, dass die Mooring nicht auf die Klampen passen.
Da habe ich auch schon öfter über eine Lösung nach gedacht. Was richtig passendes ist mir dazu noch nicht eingefallen.
Habe in HR auch schon mal einen Knoten mit Auge in die Mooring gemacht. Dann mit einem Karabiner die Festmacherleine dran befestigt. Ging. Aber man sollte Handschuhe dabei anziehen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Wir spielen weiter 1. Liga !
Alt 30.09.2015, 15:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das Problem kenne ich auch.
Als "doppelte Natur" (Bootfahren & Bergsteigen) hab ich ja noch ein paar Knoten im Brevier, denen ich am Berg mein Leben anvertraue.
Für die Mooring nehme ich einen mehrfachen Prusik, der sicherlich auf See auch einen Namen hat, den ich aber nicht kenne.
Dazu nehme ich einen "gewöhnlichen" Dyneema-Tampen, 6mm, der hat eine Bruchlast von 3000 kg (ist ja doppelt genommen) (mein 12mm Festmacher hat 2800 kg), und der Prusik hält damit verlässlich auf allem, was stärker als 12 mm ist. Vorallem ist er auch mit einer Hand ruckzuck um die Mooring geschlungen. Kein Mensch muss nachdenken (nicht mal "anfangs") wie der "funktioniert".
Sogar meine Frau kann den.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2015, 15:50
Boot: Sea Ray
Hallo Andreas,
m. M. nach hält der nur auf Zug, bei Entlastung kann er sich verschieben.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 30.09.2015, 16:08
Boot: Albin 25 AK
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Abgesehen davon, dass die Mooring alleine durch ihr Gewicht immer ausreichend Zug auf den Prusik ausübt, ist das keine Meinung, die ich hier dazu habe, sondern eine praktische, reichlich wiederholte Erfahrung.
Glaub mir, der hält.
Das mir der Verschiebbarkeit ist sehr relativ zu sehen.
Aber muss man nicht glauben, muss man nicht diskutieren, kann man ausprobieren.
Auf einer versifften Mooring, die in der Regel ein geschlagenes Tau ist und meist 16mm oder deutlich mehr misst, könntest du nicht prusiken, wie man das am Berg macht. glaub mir.
Aber stimmt schon, eigentlich ist er zum Verschieben gedacht, man nimmt ihn aber auch, um einen Rucksack oder so mal schnell am Sicherungsseil zu fixieren, weil zB an Bergsteigern, Rucksäcken usw. wiederum Klampen nicht bekannt sind.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2015, 16:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Den Prusik kannte ich nicht. Scheint eine einfache Alternative zum seemännischen Stopperstek zu sein. Bei dem muss man allerdings keine Enden durchziehen.
Beste Grüße
John
Alt 30.09.2015, 16:22
...weil zB an Bergsteigern, Rucksäcken usw. wiederum Klampen nicht bekannt sind.
der ist gut
Danke für den Knoten - werde ich mal probieren.
Conni (Volker)
Alt 30.09.2015, 16:25
Das mit dem Auge hab ich auch schon mal gemacht. Statt Karabiner hab ich dann aber eine Rundschlinge (Kranschlinge, Schlupp) mit einem Umfang von 1 m genommen. Bruchlast 3000 kg.
Conni (Volker)
Alt 30.09.2015, 16:27
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab den schon zig mal benutzt, auch an den Bojen mit Kunststoff Auge, (weil ich denen nicht traue), die Befestigung hält auch bei Sturm und WS grösser 6 noch einwandfrei.
Verrutscht ist der noch nie.
Alledings nehme ich immer eine 10er Leine mit hoher Bruchlast.
Der grosse Vorteil ist, den bekommst du auch bei Sturm wieder gut los wenn es denn mal sein muss.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Boot: Albin 25 AK
... Stopperstek ...
Wusst ich's doch, dass die ollen Salzbuckel alles, was an Knoten überhaupt theoretisch denkbar ist, in jahrhundertelangen Freiwachen schon erfunden haben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2015, 16:45
Boot: Hellwig Milos
Den kann jeder Jollensegler, der auf Regattas unterwegs ist/war. Damit hängen sich im Falle einer längeren Flaute die Boote beim Heimschleppen an die Schlepptrosse.
Sehr praktisch ist er auch, um eine Flagge an einer Want festzumachen.
Beste Grüße
John
Alt 30.09.2015, 17:12
Boot: Albin 25 AK
Für die, die einfache Maschinen lieben, gäbe es ja noch eine "technische" Alternative aus dem Bergsport. Bruchlast 3000 kg.
Ich verwende das zwar nicht am Boot, geht aber problemlos und totsicher bis 18 mm Leinen . Nennt sich "Abseilachter". Kostet eine Bagatelle und ist mit einem Griff in der Mooringleine und mit einem zweiten Griff vollständig gegen Verrutschen gesichert.
Ist sowohl als Seilbremse (zB beim Abseilen) als auch als Seilstopp (wie man es ja an der Mooring braucht) geeignet.
  • Mooring-Auge durch den großen Ring.
  • Am kleinen Ring ist ein Stück Festmacher, den man ganz normal an der Klampe belegen kann.
Zur Anwendung gibt es sicherlich 1 Mio Videos auf youtube.
(Es gäbe noch Dutzende sog. "Steigklemmen" (alle bis etwa 3 to), allerdings sind die meist nicht seewasserfest noch für die üblichen Mooring-Stärken wirklich gut geeignet.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2015, 19:30
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Das würde ich gerne sehen, wenn du eine dicke bewachsene Mooring durch den Achter fädelst. Für diesen Zweck ist der Achter nicht geeignet.
Am einfachsten und schnellsten wie schon geschrieben der Prusikknoten
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.09.2015, 19:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der Achter klingt interessant, aber... gegen Verrutschen gesichert ???
Seh ich da nicht wirklich.
Da muss dann wohl noch ein zusätzliches Tau über die abgehenden Mooringhälften geschlagen werden, und DAS kriegt dann die volle Zugbelastung ab????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.09.2015, 22:52
Boot: Albin 25 AK
Ohne viel zu erklären.
Natürlich muss genau das am Berg auch sichergestellt sein. Wie gesagt: 2 Funktionen:
1. Bremsen beim Abseilen.
2. Sperren für Jausnen, Retten, Übernachten, was weiß ich.
Das Sperren ist nur ein Handgriff, ohne zusätzliche Hilfen. Wenn man tatsächlich biwakieren muss in der Sicherung, gut, dann kommt ein Karabiner zur Seilsperre hinzu, als "doppelte Sicherheit".
Guckst du hier: https://de.wikibooks.org/wiki/Klette...herungstechnik
Richtig ist: Alles über 18mm geht nicht durch den Achter.
Aber wie gesagt. Ich verwende den Prusik mit dafür gerne.
Solche "Hilfen" wie Karabiner (manche verwenden die ja am Festmacher oder am Liegeplatz zuhause im eigenen Hafen), verwende ich am Boot überhaupt nicht. Dafür gibts gute Knoten.
Daher verwende ich auch keinen Achter an Bord.
samt Bild:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (30.09.2015 um 22:57 Uhr)
Alt 01.10.2015, 05:03
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Hab ich immer vier bis fünf von auf dem Boot. Gerade wenn man einhand unterwegs ist, es mal schnell gehen muss oder nur Ringe zum anlegen da sind, echt praktisch.
Alt 01.10.2015, 05:24
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Ich habe im Sommer in Kroatien zwei Heckleinen mit dem Stoppersteg an der Moorig befestigt.
Hat auch bei Wind gehalten, nichts verrutscht.
Gibt übrigens einen sehr schönen App "Knots 3D". Finde ich sehr hilfreich.
Torsten
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 01.10.2015, 07:32
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ich habe einfach größere Klampen montiert...
Alt 01.10.2015, 09:16
Boot: Hellwig Milos
(..) weil zB an Bergsteigern, Rucksäcken usw. wiederum Klampen nicht bekannt sind.
Lass sehen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (01.10.2015 um 09:57 Uhr)
Alt 01.10.2015, 10:57
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Im seemännischen Bereich dürfte dem Prusik der Knoten Nr. 1740 nach Ashley am nächsten kommen, der beim großen Meister allerdings keinen eigenen Namen hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitch-1740
Übrigens empfiehlt auch Bobby Schenk bzw. der von ihm zitierte Knotenfachmann Kraglund die Prusikschlinge. Dessen pauschale Ablehnung der traditionellen Seemannsknoten(Palstek, Schotstek & Co.) kann ich allerdings nicht so ganz teilen.
http://www.yacht.de/schenk/n005/knoten.html
Alt 01.10.2015, 11:22
Lass sehen.
nicht am Rucksack !! Am Boot
Bild zeigt statt kleiner Mittelklampe zwei Außenklampen a 300mm .... die es mit jeder Mooring aufnehmen
Und damit hat sich das Problem ganz von selbst erledigt.
Hits:	153
Größe:	88,6 KB
ID:	658645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	53,5 KB
Alt 01.10.2015, 11:42
Boot: Hellwig Milos
Zitat von karaya Beitrag anzeigen
(..)Dessen pauschale Ablehnung der traditionellen Seemannsknoten(Palstek, Schotstek & Co.) kann ich allerdings nicht so ganz teilen. (..)
Der hat aber auch lustige Knoten als Alternative zum Palstek im Angebot; mit DREI Enden kann man natürlich viel besser befestigen:
Hits: 791
Größe:  10,3 KB
Beste Grüße
John
Alt 01.10.2015, 12:30
He, stimmt! Was für ein Blödsinn.
Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich nur nach dem Prusik geschaut und den Text überflogen habe.
Alt 02.10.2015, 09:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Hi Conni(Volker),
Oh je - einen Knoten in die Mooring bitte nicht!!!!
Ein Stoppersteg ist hier angebracht
Der Schotsteg ist etas schwieriger anzubringrn da die Mooring geknickt werden muss der Toppersteeg ist auch mit minimaler Berührung(bähhh Schmodder) der Mooring zu befestigen[emoji4]
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (02.10.2015 um 10:11 Uhr)
Alt 02.10.2015, 10:17
Nichts gegen den Stopperstek, aber der hält nur bei Zug in eine Richtung zuverlässig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stopperstek
http://www.esys.org/Knoten/Stopperstek.html
Mir scheint ein Prusikknoten in der beschriebenen Situation sicherer zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
