Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 27.08.2015, 05:25
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.368 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Paddy. Schreib mir bitte deine Bankdaten per Pn zwecks Überweisung. kannst ja nicht alles vorlegen. Würde die 4 Zoll Slip-In Silencer nehmen. Danke für deine bemühungen
Josef und Charlotte
Alt 27.08.2015, 17:18
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Hey,
Also Ich habe bisher noch nichts wegen Geldern Unternommen. Ich hätte mich da Rechtzeitig gemeldet.
Gedacht war es so:
Wenn ich alles beisammen habe, frage ich nach den Versandkosten. Diese würde ich dann gleichmäßig auf alle Verteilen.
Die Frage ist da nur noch, ob ich dann Versandkosten Pro Artikel, oder Pro Kopf rechne. Muss schauen wie es am Besten ist für alle.
Dann halt Umrechnen was dies in € wären. Zuzüglich dann 19% MwSt. und etwa 6 oder 7% Zoll. Dazu dann nochmal 6,90€ für den Weiterversand.
Bin aber gerade noch beim Rechnen. Ich Werde mich noch bei Jedem per Pn Melden.
Bestellen tue ich dann, wenn die Ware Bezahlt ist. Ich möchte am Schluss nicht auf der Ware und dem Geld sitzen bleiben.
Paddy
  #53
Alt 27.08.2015, 17:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Hey,
Gedacht war es so:
Auf der Ware sitzen zu bleiben, wenn das Geld da ist, wäre für mich keine Problem.
Nur nach Kopf ist wohl nicht ganz fair für die, die wenig bestellen.
Nur nach Warenwert ist wohl nicht ganz fair für die, die viel bestellen.
Vielleich kann man das ja mixen (50% nach Kopf, 50% nach Wert).
Aber wie auch immer, Du kannst entscheiden und ich bin mit Deiner Entscheidung einverstanden, wie sie auch aussieht.
Auch schlage ich vor, die Transportkosten auf alle umzulegen, außer auf Dich.
Schließlich hast Du die Arbeit und wir alle profitieren.
Vielen Dank schon mal.
Götz
Alt 27.08.2015, 18:30
Boot: Formula 311
Danke Götz!
Ja ich möchte es ja auch Fair für Alle machen. Daher frage ich dort dann bei meinem Sachbearbeiter erst an, damit dieser mir den genauen versandpreis mitteilt. Online sind da als mal Abweichungen..
Und danke für das Angebot, dass ich mich herauslasse. Ich werde es mal sehen.
Bin momentan schon am Karton Sammeln für den weiterversand..
Paddy
Alt 28.08.2015, 05:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich denke die Versandkosten sollten nach Anzahl der Artikel geteilt werden, denn dieses ist ja auch die Größe die die Versandkosten bestimmt.
Zoll und Steuer: Wird CPP die Deutsche Steuer und den Zoll gleich mit auf die Rechnung setzen? Oder müssen wir das selber beim Zoll zahlen?
Alt 28.08.2015, 07:03
Boot: Formula 311
Also Zoll Und Steuer muss ich alles Seperat zahlen.
Aber habe da schon öfter bestellt, daher kenne ich den Prozentsatz. Muss mal bei meiner Letzten Bestellung schauen.
Waren glaube ich 7% Zollgebühren.
Paddy
  #57
Alt 28.08.2015, 08:10
Es geht bei den Transportkosten hauptsächlich um Gewicht und die Abmessungen des Paketes, Düsen für einen Vergaser sind viel günstiger als eine Schwungscheibe, selbst wenn ich 10 Sätze Düsen bestelle.
Das macht es ja so kompliziert.
Aber wie gesagt, was immer Paddy hier entscheidet ist ok, er hat ja auch die Arbeit.
Götz
  #58
Alt 02.09.2015, 10:05
formula206 formula206 ist offline
hallo zuammen,
ich hätte noch 2 Mercruiser Muffler,
falls das eine Alternative wäre.
Andy
Alt 04.09.2015, 08:40
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
In welchen Abstand und Winkel werden die Geräusche gemessen ?
Beim Moped ( Nähfeldgeräuschmessung) wird im Winkel von 45Grad zum Auspuffaustritt in einem Abstand von 50cm gemessen. das ganze bei 3/4 der Nenndrehzahl.
Gestern habe ich mal nach der Moped Methode Gemesen.
105dbA.
Ciao Markus
Alt 04.09.2015, 12:04
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Ich verstehe da was nicht ganz ihr könnt alle eure Auspuffanlage umschalten
warum haut ihr dann bei der offenen so viele Dämpfer rein dann könnt ihr doch
gleich über den Antrieb die Abgase leiten oder?
Da ich meine Auspuffanlage nicht umschalten kann werde ich diese Dämpfer
einbauen.
Gruß Jürgen
Hits:	118
Größe:	46,1 KB
Alt 04.09.2015, 12:11
einbauen.
Gruß Jürgen
Da bei meinem Motor (nominal 400 PS) der originale Auspuffweg doch ehr restriktiv ist, möchte ich so oft wie möglich offen fahren.
Gleichzeitig möchte ich es so leise wie möglich haben, denn sonst wäre ich von den eigenen Auspuffgeräuschen genervt.
Darum will ich testweise zwei Muffler hintereinander schalten.
Vielleicht ist das unnötig, aber da ich keine Erfahrungen habe, scheint mir das die beste Vorgehensweise.
Nebenbei ist die Variante auf dem Foto sehr gut, denn durch die Verbindung der beiden Zylinderbänke werden die Auspuffgeräusche bereits gedämpft.
Soweit ich weiß, sollte diese Verbindung vor dem Muffler stattfinden (also gibt es eine "richtige" Installationsrichtung der Muffler),
Götz
Alt 04.09.2015, 12:14
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ist total Unsinn Götz!
Bei Fahren hört man kaum noch einen Unterschied zwischen Offen und Zu!
Zudem wird dir jeder Dämpfer wieder etwas klauen an Abgasweg!
Grade wenn das Wasser mit das durch muss!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.09.2015, 12:43
Mfg Michael
Also schon zwischen Abgasbalg und Tröte höre ich einen deutlichen Unterschied und mit offener Anlage würde ich es noch lauter erwarten.
Aber ich lasse mich überraschen, eigene Erfahrungen habe ich noch nicht.
Selbst wenn ich keinen großen Unterschied hören würde, würde ich trotzdem Muffler einbauen, denn ich möchte auch die Mitwelt möglichst wenig beschallen.
Natürlich kostet jeder Muffler etwas Leistung, aber diesen Preis muss ich eben zahlen.
Götz
  #64
Alt 04.09.2015, 12:48
Boot: Keins mehr
Grade beim mehr Drehzahl bringen die Dämpfer nicht mehr viel,sondern eher bei nicht Gleitfahrt!
Aber mach mal rein!
Mfg Michael
Alt 04.09.2015, 14:33
einbauen.
Gruß Jürgen
Ich weiß nicht , warum Andere eine Umschaltbare Anlage haben ......
Nur um mal Krach machen zu können ?
Ich hatte gerade erst den Pop unten. Und wenn ich mir die engen Spalten dort drinnen anschaue, frage ich mich, wie so ein schechzwoer dadurch ausatmen soll.
Ab 3000U/m fahre ich daher offen. (nicht um Krach zu machen )
Wenn das auch ohne Leistungsverlust leiser geht , ist es doch für Alle angenehmer.
Vor Kurzen im Urlaub habe ich mich selbst Über so Deppen aufgeregt, die schon im Hafen offen fahren.
Ciao Markus
Alt 04.09.2015, 16:55
Hi
Warum Deppen ich kann ja gar nicht umschalten ab Werft ist ja kein Abgasgeweih
verbaut ansonsten würde ich schon gerne mal umschalten und leiser fahren.
LG Jürgen
Alt 04.09.2015, 16:59
Aber mach mal rein!
Mfg Michael
Hi
Ok damit wäre mir ja schon geholfen wenn das Biest bei nicht Gleitfahrt
leiser wird.
LG Jürgen
Alt 04.09.2015, 20:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hi
leiser wird.
LG Jürgen
Die kostengünstigste und effektivste Vorgangsweise ist an den Tips die Bögen vom Krümmer so zu montieren dass sie knapp unter die Wasseroberfläche reichen damit ist das Boot ist Hafenbereich vollkommen und bei mittlerer Belastung immer noch schön leise, erst bei Vollgas beginnt das Rohr sich aus dem Wasser zu heben aber der Sound wird nie unangenehm.
Vollkommen ohne Dämpfer!
LG Michael
Alt 07.09.2015, 18:37
Boot: Formula 311
So, Also ich habe nun mal alles gesammelt und Angefragt. Schreibe jedem noch eine PM.
Versandkosten habe ich nun gleichmäßig Aufgeteilt Pro Artikel und Kopf. So ist es für jeden am Günstigsten.
Paddy
  #70
Alt 08.09.2015, 06:10
Südschwede
@Alex: passt der Sender in die Ölwanne? http://www.cpperformance.com/p-179-o...re-sender.aspx
Alt 18.09.2015, 10:24
Hallo Paddy,
gibt es schon Neuigkeiten von unseren Mufflern?
Wir sitzen natürlich auf heißen Kohlen ....
Götz
Alt 18.09.2015, 11:53
Boot: Formula 311
Hey,
Ja entschuldige, hatte noch keinen Kopf zum Schreiben.
Die Bestellung ist soweit fertig, und sollte in den nächsten Tagen verschickt werden.
Ein paar dinge waren nicht direkt Lieferbar, diese mussten erst dort besorgt werden.
Ich rechne mit der Lieferung so bis zum 2.10. bis alles bei mir ist, und die Zollpapiere fertig.
Paddy
  #73
Alt 26.09.2015, 13:51
Boot: Formula 311
So Mal ein Update.
Lieferung ist unterwegs und wird Gerade Verzollt. Sollte also irgendwann diese Woche ankommen..
Mal Sehen
Paddy
  #74
Alt 26.09.2015, 22:41
Götz
Hallo Götz
In den Teilen sind die Muffer schon drinn.
Wenn du offen fährst hörst du im Boot kaum was davon.
Gruß Jürgen
  #75
Alt 26.09.2015, 22:56
Hallo Götz
So meinte ich es auch, allerdings soll die Verbindung mit dem Schlauch an der Krümmerseite sein, also vor dem eingebauten Muffler.
Durch die Verbindung werden die Geräusche bereits etwas gedämpft und die Abgaspulse teilen sich auf beide Muffler auf, also ist der Widerstand kleiner.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
