Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.846
Alt 24.09.2015, 11:09
Benutzerbild von Michael_
Michael_ Michael_ ist offline
71 Danke in 25 Beiträgen
die unterwasser
Alt 24.09.2015, 17:24
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Habe ich mir in Kroatien bauen lassen.
Irgendwo hab' ich ein Foto von, ich such's mal raus.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.09.2015, 14:16
Hier sieht man sie ein wenig:
Über dem Heckstrahler sitzt die 100w-RGB-LED, darunter sieht man noch zwei
von vier Osculatten, die beiden anderen sitzen an der Außenseite der Bravos.
Die können zwar "nur" blau, das dafür recht gut.
Hits:	1076
Größe:	106,7 KB
  #1029
Alt 25.09.2015, 15:39
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.093 Danke in 7.634 Beiträgen
Ersetze Lied durch Boot Erik.
https://www.youtube.com/watch?v=vkY9WJyE4A4
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1030
Alt 26.09.2015, 21:07
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
nennt mich verrückt, aber ein paar ideen schwirren mir durch den kopf.
a) kann man eigentlich auch disco-beleuchtung machen? sprich so etwas oder das bei 10 lampen nur 1 brennt und die wandert von einer zur anderen?
https://www.youtube.com/watch?v=hrVw70Pb_k8
b) was ist mit laser? da könnte man doch glatt eine lasershow unterwasser veranstalten...
Alt 26.09.2015, 21:25
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Zu b: Ist mehr oder weniger möglich, nur was man nicht vergessen darf, ist die Lichtbrechung Unterwasser... Wird sehr schwer, dass zu realisieren.
Des Weiteren, ich komme aus der Event-Branche, wenn man bei Veranstaltungen Laser benutzt, muss man immer einen Laser Schutzbeauftragten dabei haben.
So ganz ohne sind die Lasergeschichten nicht...
Cheers Alex
  #1032
Alt 26.09.2015, 21:29
zu b) gugg mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=XkAEZa4bSzQ
der ist ein idiot das er einen fisch in die augen leuchtet, aber ich denke es wird nur 3-4 meter leuchten, glaube kaum das da ein fisch getroffen wird...
  #1033
Alt 28.09.2015, 16:44
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
hat jemand eine vernümpftige Lösung für nen Aussenborder?
Kurzschaft
MfG
Alt 28.09.2015, 16:52
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Was meinst Du mit vernünftiger Lösung für einen AB?
Ich hatte keine Probleme bei meinem Bo...
Kurzschaft
MfG
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 28.09.2015, 17:02
Für eine Unterwasserbeleuchtung
würde gern di led´s am antrieb befestigen, um kein loch in den spiegel bohnren zu müssen
Alt 28.09.2015, 17:25
Warum hats Du ein Problem damit, 2 Löcher in den Spiegel zu bohren?
Das ganze mit den LED's von bottlang ist eine Sache von 15-30 Minuten zzgl. Trockenzeit des Sikaflex und ein bissl Verkabelung innen...
  #1037
Alt 21.10.2015, 23:37
Welchen Shop könnt Ihr empfehlen? Ich möchte am liebsten die möglichkeit haben die Farbe zu wechseln...
Alt 22.10.2015, 08:06
da kann ich Dir mit bestem Gewissen den bottlang UWLED-Shop empfehlen, schick ihm einfach eine PN
Alt 22.10.2015, 10:11
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
wo findet man denn diesen Shop
hab eben mal gegoogelt, unter bottlang uwled Shop aber nix gefunden.
gerade gesehen, bottlang ist hier ein User
Bruno
Geändert von powerboat3 (22.10.2015 um 10:12 Uhr) Grund: Textänderung
  #1040
Alt 22.10.2015, 11:37
Jepp, Du hast es erfasst
Alt 22.10.2015, 13:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.595 Danke in 889 Beiträgen
Ich habe für den Anfang seit dieser Saison die AWN drin und bin sehr zufrieden.
Richtig zur Geltung kommen sie jedoch erst bei Gleitfahrt, da die Ostsee einfach im Sommer zu trüb ist.
Olli
Alt 22.10.2015, 14:03
ich schreibe gerade mit bottlang, www.boot-led.de ist sein shop.
hoffe das ich zu den ersten gehöre, die das neue multi-farben ausprobieren dürfen
  #1043
Alt 22.10.2015, 14:59
Emotion Emotion ist offline
Sehe ich es richtig das Bottlang, für eine fast soviel haben will (499€) wie Henning(derausdemnorden) für das zweier Set
  #1044
Alt 22.10.2015, 15:16
Hast du einen Link dazu?
Alt 22.10.2015, 15:28
Du musst ein paar Seiten weiter nach Hinten blättern
Ja und jetzt? sind doch zwei völlig unterschiedliche Produkte?
Ok es leuchten beide Blau Aber der Rest? Die einen sind mit On Off Schalter, die anderen mit Dimmer und Timer Funktionen?
Aber ich weiß auch nicht ob Henning(derausdemnorden) das mit Rechnung macht oder nicht? CE ?
Und die Preise bei mir sind aktuell Preise für Einzelstück Bestellungen, wenn ich mehre auf einmal los werde bzw meine Sammelbestellung bei meinem CNC Betrieb bekomme, geht da auch nochmal was im Preis.
Cheers Alex
P.S. Und aktuell kannst du die jetzt zur Zeit gar nicht für diesen Preis bestellen
  #1046
Alt 22.10.2015, 16:30
Recht hat er der Alex, weiterhin sind seine Wasserstrahler und keine Wasserfunzeln
Alt 22.10.2015, 18:16
wellcraft08 wellcraft08 ist offline
Boot: Release 208 RX
43 Danke in 17 Beiträgen
Hab ich da richtig gelesen auf deiner Webseite das die LED's 100 Watt haben?
Alt 22.10.2015, 18:22
Cheers Alex
War nicht böse gemeint, ich war nur überrascht weil alle aufgrund der "hohen" Preise auf Henning geschimpft hatten
Alt 22.10.2015, 18:24
Hennings auch nicht je 50 oder 100 Watt - also gleiche Leistungsklasse!!
  #1050
Alt 22.10.2015, 18:29
Ein Satz besteht aus 2 LED High Power Scheinwerfern und einem dazu passendem Umformer für 2 Lampen.
- 2 x 50 Watt High Power LED Chip
- Farben: Blau, Grün, Gelborange (Amber), Rot, Warm- oder Kaltweiß
- Lichtaustrittswinkel ca. 100 Grad
- Inkl. Umformer, Anschlussleistung 12 Volt, 4 Ah.
- Gehäuse: Edelstahl Rostfrei
- Zwei unterschiedliche Design stehen zur Wahl
- Durchmesser: ca. 120 mm
- Stärke: ca. 27 mm
- Polierte Oberfläche
- Befestigung mit M6 mm Schrauben durch den Spiegel oder an einer selbst zu bauenden Halterung z.B. an den Trimklappen
- Einfache Montage, alles fertig verkabelt, du musst nur die Kabel der LED´s mit dem Umformer verbinden und dem Umformer an 12 Volt anklemmen.
- Wichtig: Die Lampen dürfen max. 30 Minuten außerhalb vom Wasser betrieben werden.
- Bei einer längere Nutzung im Trockenen kann die LED durch zu hohe Temperaturen beschädigt werden.
Lieferumfang:
2 St. LED Scheinwerfer in Wunschfarbe
1 St. Converter 12 auf 32 Volt
Der Satz kostet inkl. Fracht:
Weiß oder Blau: 500 €
Gelb, Rot oder Grün : 530 €
Neu:
Wie oben aber 100 Watt je Lampe
Dann gehören zwei Converter dazu.
Weiß oder Blau: 650 €
Gelb, Rot oder Grün: 690 €
Lieferzeit ca. 3 Wochen da ich (wir) die Lampen auf Bestellung bauen.
Der Satz mit den versenkten Imbusschrauben an der Frontseite liegt einsatzbereit in meinem Regal.
Den Satz (Vorführsatz) kannst du für 400 € sofort bekommen, wenn weg dann weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
