Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 23.09.2015, 11:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Das zeug sieht doch ordentlich aus und der Preis geht.
Wie viel packst du in deine Anlage rein hast du mal ermittelt wie viel Wasser da drin sein könnte?
Die haben nen Berechner auf der Homepage, Leute lest doch mal
Ganz wenig nötig, 3 liter. ( ohne Pufferspeicher und Kesselkreislauf, denen hab ich separate 4 Liter gegönnt (1000 liter Inhalt)). Dort zwar unnötig, aber was solls.
Wenns nix nützt schadts au net.
Hits:	88
Größe:	31,9 KB
Alt 23.09.2015, 11:06
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.626 Danke in 12.273 Beiträgen
Da wäre ich so nicht drauf gekommen
Sag mir doch gerade noch wie viel Meter bei mir vor 26 Jahren verlegt wurden.
@ Fränkie - Ok das heißt 10 Liter und das sollte grob passen.
Alt 23.09.2015, 11:09
Keine Ahnung wie gross deine Hütte ist.
3 liter für 220 qm FBH plus ein Badheizkörperchen kam bei mir raus.
Und dann eben noch wenn man mag der Pufferspeicher/Kesselkreislauf. Das ist dann aber schon ganz luxuriös.
Nimm deren Rechner.
Und alles ist glücklich
Alt 23.09.2015, 11:12
Nimm nen Echolot und mal die Leitungen mit dem Bleistift nach
Alt 23.09.2015, 11:28
Libertad Libertad ist offline
13.129 Danke in 6.197 Beiträgen
Die Systeme damals hatten so üblicherweise alle 12,5 oder 25 cm (je nach Wärmebedarf) eine Rohrleitung liegen, macht also pro m² runde 4 - 8m Rohrleitung. Und bei einer Leitung mit 12mm Innendurchmesser hast du rund 0,11 l/lfd. Meter.
Hast du keinen Verlegeplan oder Systembeschreibung zur Heizung?
Alt 23.09.2015, 11:33
Da muss ich mal graben ob ich in meinem Hausordner was finde?
Ob das damals dabei war kann ich nicht sagen.
Ich hab vielleicht noch ein paar Bilder aber egal wenn ich da 10 Liter drauf pumpe sollte das auf jeden Fall für die 120m² reichen die an der Fußbodenheizung hängen.
Der Rest geht über normale Radiatoren und die haben keine Probleme da läuft auch noch der erste Mischer.
Alt 23.09.2015, 12:08
Ist doch alles quark,
Selbst wenn es einen Verlegeplan und ne Stückliste gab.....
man weiss doch netmal ob alle Eisen die der Statiker wollte wirklich von den Praktikern im Beton verbaut worden sind (ich hab nen Baustatiker als Segelkumpel, der wundert sich immer warum auf ner fertigen Baustelle Moniereisen übrig ist, weil bestellt wird was er in die Zeichnung geschrieben hat)............
Ich würde 3- 4 liter in den FBH Kreislauf schütten, 3?? (nimm den Rechner von denen) in den Heizkörper-Kreislauf, 3 in den Pufferspeicher.
Dann ist getan was möglich ist.
Und dann ist der Mischer dran was draus zu machen
Alt 23.09.2015, 12:52
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
984 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Stephan,
mach's doch nicht so kompliziert. Du wirst ja deine Anlage sowieso entleeren.
Wenn du danach die Anlage, nur den Heizkreis für die FB-Heizung, füllst und entlüftest kannst du an deinem Wasserzähler die Menge ablesen die du in deine Anlage gefüllt hast. Natürlich keine anderen Wasserverbraucher im Haus benutzen.
Jetzt das ganze wieder entleeren, somit hast du die Anlage auch gleichzeitig, wenn auch nicht gründlich, gespült.
Beim finalen Befüllen kannst du die Dosierung des Korrosionsschutzes berücksichtigen.
Kalle
Alt 23.09.2015, 13:11
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.825 Danke in 836 Beiträgen
Hallo Kalle, so bekommst du das Wasser auch nicht komplett raus.
Aber so würde ich es auch machen. Plus kl. Reserve.
Wieso eigendlich immer Pufferspeicher. Hab ich was überlesen?
Er hat doch gar keinen...
Gut durchspülen, da kann viel Schlamm drin sein.
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (23.09.2015 um 18:15 Uhr)
Alt 23.09.2015, 18:14
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
101 Danke in 72 Beiträgen
@ wolle- petri-heil
Dann klär mich doch mal auf welchen Sinn
der Plattenwärmetauscher der verbaut ist macht.
Vieleicht habe ich in 30jahren als Heizungsmonteur irgendwas
falsch verstanden und wir bauen diese nur ein um den
Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Um welches Diffusionsdichte Kunstoffrohr handelt es sich denn ( Hersteller)
oder beziiht sich dein Wissen aus Herstellerangaben.
Gruß Martin
Alt 23.09.2015, 18:39
Also ganz ehrlich:
Ne Fussbodenheizung auf waagerechten Böden, auf Etagen-Verteilern in der Wand eben 20 bis 30 cm über dem Niveau des ebenen Bodens, irgendwie muss man es ja bedienen................
Da läuft freiwillig ganz genau gar nix raus.
Und spült sich auch nix.
Pufferspeicher: Ja kam ich drauf weil er vom Edelstahlwärmetauscher sprach.
Das ist eine sinnige Installation von damals.
Denke eh das Problem ist gelöst.
Stephan kauft sich das gleiche (eigentlich richtige) Zeug wie ich.
Jetzt muss er es nur noch in´s System bringen.
Alt 23.09.2015, 18:49
Kein Problem das geht völlig einfach mittels Tauchpumpe und Schlauch der mit der Leitung zur Fußbodenheizung verbunden wird.
Alt 23.09.2015, 21:09
Hallo Martin P.
Wir reden hier über ein getrenntes System, da diffusionsoffenes Rohr.
Daher Wärmetauscher.
Wären heute die Rohre noch diffusionsoffen, würden viele Heizungsanlagen direkt durchrosten.
Die alten Rohre aus den 80 -ern waren und sind betroffen, da muss heute ein Wärmetauscher eingebaut werden, sonst erlischt die Herstellergarantie des Kesselherstellers.
Alt 25.09.2015, 08:43
Pufferspeicher ist mit 1000 Litern verbaut für mein BHKW und den Ölkessel die im Keller stehen
Ich komme nach deren Rechner auf 7 Liter hab da aber nochmal nachgefragt ob ich für alles Coracon HE 6 benutzen kann.
Alt 25.09.2015, 09:35
7 Liter war auch mein Ergebniss
Alt 25.09.2015, 09:40
Der Pufferspeicher ist aber nicht im separaten Fussbodenheizungskreislauf, daher nebensächlich.
Den Fussbodenheizungskreislauf ist vom Volumen her sehr klein.
Alt 25.09.2015, 09:46
Boot: Pedro 950
Hallo Wolfgang,
das sehe ich genauso.
Kalle
Alt 25.09.2015, 10:20
Natürlich: 3 liter für die FBH.
4 Liter für den Pufferspeicher (evtl eher nutzlos aber in jedem Fall unschädlich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
