Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.09.2015, 19:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Polyester = Emulsions oder pulvergebundene Matten und Gewebe / Gelege.
Epoxy = Gewebe / Gelege /3D gelege , keine Matten.
LG, Alex 😊
Alex, Du hast doch sogar ein Danke unter Beitrag 21 gesetzt.
Es gibt auch Matte zur Epoxy-Verarbeitung, siehe Link.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2015, 19:49
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
So, und zum Hauptproblem.
Es wir zum Teil schon wieder viel Halbwissen weiterverbreitet ...
wenn Jemand schreibt, dass er das schon seit 10 Jahren so macht heißt das noch lange nicht, dass es so richtig ist.
Ich habe selbst 30Jahre Erfahrung Ua. Im Seeflugzeug- Bau , Prototypenbau und Formenbau. Wenn neue Materialien auf dem Markt waren habe ich die meisten auch getestet.
Aber wenn jemand Pulvergebunden Matten die für Polyester geeignet sind, mit EP verarbeitet kann ich nur den Kopf schütteln.
Ciao Markus
Alt 16.09.2015, 19:52
Benutzerbild von Takelhemd
Ok, cheki,
Hab bei dir gestöbert, aber wahrscheinlich dies Produkt übersehen.
Ich habs mal so gelernt und bin wahrscheinlich etwas betriebsblind, aber epoxy ist mir für Matten halt immer noch zu kostbar.
(Manchmal wundert mich, wie günstig das zeug geworden ist. )
Habe noch mit West zu 65 SFr pro Kilo angefangen, damals.
Nix für ungut.
Achja, und manchmal halt ich auch etwas für nen verschreiber...
LG, Alex 😊
Geändert von Takelhemd (16.09.2015 um 20:20 Uhr)
Alt 16.09.2015, 20:39
Checkmate fanatic
Ok, cheki,
Nix für ungut.
LG, Alex 😊
Hab Dir noch was rausgesucht, interessiert Dich evtl.
Für Einbauten und Schließen von Löchern im Unterwasserbereich verwende ich
das sehr gern in Verbindung mit Epoxy.
Einem Polyesterlaminat würde ich im zweiten Fall besser nicht vertrauen.
http://www.muehlmeier.de/composite/i...bzw-e-cr-glas/
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2015, 21:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
Natürlich sind es Kostengründe. Es ist nicht nur das Material, sondern Epoxid ist auch Anspruchsvoller in der Verarbeitung. Ja, es gibt auch Wirrfaser für Epoxid. Aber das ist irgendwie als wenn man guten Wisky mit billiger Cola trinkt Wo es auf Gewcht und Haltbarkeit ankommt, wird kein Polyester eingesetzt. Flugzeugbau, Rotorblattbau, etc. Würde es beim Bootsbau genauso gefragtsein, wäre Polyester vom Tisch.
Mir ist bei den Seglern nur die Conger bekannt, die zeitweise bei Blohm & Voss mit Epoxid gebaut wurde.
Nelson Mandela
Alt 17.09.2015, 02:31
Mboot Mboot ist offline
Boot: Kajak, Jolle, Katamaran
5 Danke in 5 Beiträgen
Der typische Geruch beim Polyester kommt vom Lösungsmittel Styrol.
Ob Matte oder Gewebe verwendet wurde sagt gar nichts über den Harz aus.
vgl. auch:
***********************************/showthread.php?1242-EPOXI-EPOXID-POLYESTER-UNTERSCHIEDE
weiß nicht warum die Quelle hier nicht vollständig angegeben wird, sie war durch goggeln leicht zu finden und ist von antifouling-shop
Gruß, Manfred.
Alt 17.09.2015, 04:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Das zweifle ich an. Ich habe (unter anderem) West System-Epoxy verarbeitet, und anschließen geschliffen ...
mit einem leichten Marzipangeruch in der Nase .
mfg.Fritz
Marzipan besteht aus Mandeln...
War da nicht mal was, dass Epoxy auf Polyester hält, umgekehrt aber nicht?
Ich mache Reparaturen immer mit Epoxidharz.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (17.09.2015 um 06:36 Uhr)
Alt 17.09.2015, 06:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
War da nicht mal was, dass Epoxy auf Polyester hält, umgekehrt. Aber nicht?
Gruß Torben
Ja dann versuche mal auf epoxy eine Polyesterreparatur anzubringen
Viel Spass dabei. Umgekehrt geht es eben.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.09.2015, 06:37
Mod a.D.
Das meinte ich. Hat sich ein Tippfehler eingeschlichen...
Alt 13.10.2015, 21:18
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ne farblich ist epoxy immer weiss bis gelblich. Aber aus Erfahrung, würde ich sagen, dass kein Serienboot aus Epoxy gefertigt wurde, sondern ausschliesslich aus Polyester
Das stimmt nicht. z.B. Formula und Talon sind aus Epoxid
Alt 13.10.2015, 22:32
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Das stimmt leider auch nicht da die meisten Matten von einem Bindemittel zusammen gehalten werden welches nur vom Polyesterharz gelöst wird. Wenn man die versucht mit Epoxy zu laminieren hat man richtig Spaß
Übrigens nennt man gewebte Matten Roving...
Roving ist ein einzelstrang Fasermaterial, eigentlich aus vielen einzelnen Fasern oder Fasersträngen gebündelt.
Die Matten werden aus mittelkurzen Rovings gebildet, meist so je 5 cm lang, wirr und damit ungerichtet, aber nach Auflösen des Klebers formbar und- was wichtig ist, aufgrund der Schichtdicke stabil. Hat nichts mit Festigkeit zu tun.....dazu wurde anfangs das verfügbare Polyester genommen, zuvor Phenol-Formaldehydharz ( siehe Bakelite....). Epoxy war viel zu teuer, konnte nicht anlösen und hatte Vorteile ( geringer Schwund beim Härten) und Nachteile (Preis, Verarbeitbarkeit). Rümpfe wurden mit Faserspritzpistolen gebaut, so wie Spritzbeton im Tunnelbau, aber gleich die Bewehrung mitgespritzt.
Heute gibt es auch Gewebe, die gebunden sind und trotzdem mit EP verarbeitet werden, genauso wohl Wirrfasergelege ( Matten).
EP wid aber auch wegen der gesundheitlichen Problematik eher vorsichtig eingesetzt, Polyester stinkt und zeigt damit, wo man besser Frischluft zuführt, Styrol ist aber problemloser als die ganzen Amine im EP-System. Und die riecht man bei der Verarbeitung kaum, noch dazu gehen die leider nach unten weg, also kann man mit einer Absaughaube nichts ausrichten.
Im fertigen Laminat oder GfK kann man es sicher nur durch Schnüffeln nach Styrol erkennen, aber da kann eine Reparaturstelle mit Spachtelmasse oder das Gelcoat ( Schwabbellack) einen austricksen.
Alt 16.10.2015, 22:07
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Allen Skeptikern zu Trotz, ich habe es gestern ausprobiert. Bezugnehmend auf #21 meinen Matten war es egal. Beim Verarbeiten der ungerichteten Matten habe ich allerdings nicht solange rumgerührt bis die Bindung sich aufgelöst hat, sondern lediglich mit einem selbstgebauten Entlüfter die Blasen asgerollt. Probestücke mit Kohlefasermatte war das Harz auch egal.
Vielleicht habe ich es praktisch richtig gemacht, weil es theoretisch ganz falsch war?
Alt 17.10.2015, 07:15
Natürlich bindet die Matrix ab und due erhälst einen Verbundwerkstoff. Über die Quallität sagt das allerdings überhaupt nix.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
