Alt 16.09.2015, 17:39
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Standard Frage zu Aluminium-Schffsfenstern
Hallo Gemeinde,
ich will diesen Winter meine alten in Gummi verglasten Scheiben gegen neue Fenster mit Aluminiumrahmen tauschen.
Alle geplanten Fenster sind feststehend.
Beim Grob-Aufmass zur Angebotseinholung ist mir aufgefallen, das die alten Scheiben zwar gerade sind, die Stahlwand aber, zum Teil, über die Fensterlänge von ca. 1,00 m, um ca. 5 mm gebogen ist.
Wenn man ein Richtscheit anlegt, liegt es in der Fenstermitte bündig am Stahl an und steht an beiden Außenkanten um ca. 5 mm ab.
Scheinbar sind die alten Gummiprofile flexibel genug, um das aus zu gleichen.
Wie sieht es aber bei Aluminiumrahmen aus?
Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Christoph
Alt 16.09.2015, 17:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.102 Danke in 6.729 Beiträgen
Deine 5 mm sind kein Problem mit den neuen Alufenstern.
Solltest Du weiterhin Bedenken haben, gibt es noch die Möglichkeit,
den Rahmen leicht gebogen zu fertigen bevor das Glas eingesetzt wird.
Da wird Dich Dein Lieferant sicher beraten können.
PS: das schreibt Dir ein böser Gleiter-Fahrer
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2015, 18:46
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Gebogene Rahmen bei planen Glasscheiben. Ob das eine gute Idee ist .?
da kriegst Du einiges an Spannung ins Glas. Ich würde bei Gummi bleiben, wenns bisher dicht war
Geändert von siljan (16.09.2015 um 18:49 Uhr) Grund: edit
Alt 16.09.2015, 18:58
Checkmate fanatic
Wieviel Scheiben hast Du schon eingesetzt.
Man mag hier schon garnichts mehr schreiben,
5mm bei einem Meter sind überhaupt kein Problem.
Besser einfach mal die Finger still halten...
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2015, 20:38
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Zumal ja weder das Gummi noch das Alu ein Problem hätten mit der Biegung sondern das Glas...Und wenn es die Biegung beim Gummiklemmprofil toleriert dann wohl auch beim Alurahmen...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 16.09.2015, 21:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
In einem anderen Trööt hab ich es beschrieben:
  • Bei unserer Albin habe ich die Seitenfenster der Bugkajüte herausgenommen.
  • Diese Seitenscheiben sind trapezoid, aus "Sekurit" (also gehärtetem Glas. wie Seitenscheiben beim Auto), etwa 25 cm hoch und etwa 120 cm lang und 6mm stark.
  • Sie sind mit Gummidichtungen (Klemmprofile, das übliche eben) im GFK eingebaut.
  • Sie sind über die Länge von 120 cm gut 5 cm gebogen. (Ich dachte vor dem Ausbau, das wären speziell für die Albin so gebogen gefertigte Glasscheiben).
  • Nach dem Ausbau stellte ich fest: Die Scheiben sind vollständig plan!
Das heißt, selbst 5 cm Krümmung auf 120 cm verträgt Glas ohne weiteres.
Die Albin wurde 2500 mal gebaut, unsere ist Bj 1974, die Scheiben waren 40 Jahre durchgebogen eingebaut, die alten Gummidichtungen waren bis zuletzt dicht.
Ich hab ein wenig Kontakt in die Albin-Community und noch nie gehört, dass eine solche Seitenscheibe jemals gebrochen wäre.
5 mm ist für eine Glasscheibe demnach praktisch gar keine Krümmung.
Zur Verdeutlichung noch Bilder von einem Schwesterschiff und der Grundriss, wo man auch die Krümmung der Vorderkajüte gut sehen kann.
(Nur der guten Ordnung halber: Zu den geplanten Alurahmen kann ich nichts sagen, aber dem Glas sind die 5 mm Krümmung sowas von egal ... )
Hits:	56
Größe:	32,6 KB
ID:	655677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	67,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.09.2015, 21:30
Frage an die Glasexperten:
Geht das nur mit Sekurit (also ESG) oder auch mit VSG?
Christoph
Alt 16.09.2015, 21:37
Checkmate fanatic
VSG ist deutlich empfindlicher, das bricht Dir schon bei kleineren Biegungen.
Meines Wissens werden Alurahmenfenster bei den wenigen Anbietern nur mit ESG angeboten.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2015, 21:46
Boot: Albin 25 AK
Glas-"Experte" bin ich sicherlich keiner, aber ESG ist, soweit ich weiß, deutlich elastischer als "normales" Fensterglas.
Und VSG besteht ja nun aus 2 "Normalglas-Scheiben" und einer Folie/Kleber dazwischen. Daher denke ich, VSG ist nicht in dem Ausmaß elastisch wie ESG.
Aber ich habe auf unserer Terrasse statt der alten Holzbretter neue VSG in das alte Eisengeländer eingepasst. Dabei war ich nicht besonders zimperlich, was die notwendigen Biegebeanspruchungen betraf.
Ich rechnete damit, dass es über den Winter zu Spannungsrissen und daher gesprungen Scheiben kommen würde.
Ich warte seit 5 Wintern und bislang ist dem sicherlich NICHT vorspannungsfrei eingebauten VSG NICHTS passiert.
Ich denke, Glas ist elastischer, als die meisten meinen.
Deine 5 mm sind auch bei VSG völlig Banane, würde ich meinen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (16.09.2015 um 22:00 Uhr) Grund: Tippfehler VSG/ESG: Am Balkon ist eben Verbund(!)glas verbaut, das trotz Biegebeanspruchung auch nicht bricht.
Alt 16.09.2015, 22:37
Hallo Checki,
ich weis doch, das in jedem Menschen was Gutes steckt, sogar bei den Gleitern soll da noch ein Rest übrig geblieben sein.
Wenn wir uns mal in unserem Heimatrevier begegnen, geb ich ein Bier aus. Aber nur wenn Du Gas weg nimmst, damit ich es ohne Geschwappe rüber reichen kann.
Christoph
Alt 16.09.2015, 23:07
Hallo Gemeinde,
ich will diesen Winter meine alten in Gummi ...........
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Scheibe Plan. Stahl gebogen.
Wenn schon Expertentips, dann auch die Einbausituation berücksichtigen. Und Belehrungen für meine Finger sind sinnlos, die könenn nicht lesen.
Mein Boot hat 19 Fenster und 3 Bullaugen. Gewechselt habe ich bisher an 4 Fenstern die Gummis. Fenster sind ganz geblieben und wieder dicht.
Alt 17.09.2015, 06:23
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Mal so eine Frage am Rande, was kostet soetwas ungefähr ? Da wird doch sicher in Meter abgerechnet, die Scheiben bleiben ja.
Hatten auch schon überlegt, vorne haben wir Alu, aber der Rest ist Gummi
Alt 17.09.2015, 13:04
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Christoph,
nur ein Tip, wenn Schablonen angefertigt werden müssen, dann mit einem sehr spitzen Bleistift genau an der Ausschnittkante entlangfahren, sonst gibt es zu große Spaltmaße.
Gruß Bernd
Alt 17.09.2015, 22:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Christoph.
Ich habe vor 20 Jahren 14 Fenster und ein Klappfenster in Alu machen
lassen. Die 1 m langen Fenster sind auch mehr als 2 cm gebogen.
Gebaut wurde auch eben. Die Biege kam beim Einbau völlig problemlos.
Jetzt nach 20 Jahren Habe ich die Keder in den Rahmen erneuert.
Alles bestens. Ist Sekurit. Ich habe damals alle Fenster ausgebaut
und bin damit zur Fabrik gefahren. Dort wurde vermessen. Die alten
Fenster habe ich gleich wieder mitgenommen und noch verscherbelt.
Nach 3 Wochen habe ich die neuen abgeholt.
War in Bergen OP Zoom bei Rhigo.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
