Vorherige Seite - Ergebnis 5.551 bis 5.575 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.601 bis 5.625 von 8.433
Alt 25.08.2015, 05:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
der Vorbestizer wird da schon nicht umsonst den 13'er drauf gemacht haben. Wenn der nicht zu doll schlimm aussieht würde ich den erstmal testen oder von Gröver überarbeiten lassen.
  #5577
Alt 31.08.2015, 17:59
Eti2015 Eti2015 ist offline
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Ich habe eine 285 aus 2004. Nachgemessene 3,00x 8,70 (+Anker 25cm) = also an die 9 Meter.
Übrigens gebe ich diese wegen Vergrößerung ab. Ist mit einer unkomplizierten Genehmigung noch trailerbar!
Wie schaut es mit der Stehhöhe in Salon und Nasszelle aus?
Wie groß ist das Bugbett?
Alt 31.08.2015, 19:42
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Bilder, Daten, Preise?
Gruß Jörg
Alt 01.09.2015, 07:27
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
ich bin 180, die Stehhöhe ist ohne nachgemessen zu haben problemlos, im vorderen Bereich (kurz vor dem Bett) natürlich etwas weniger.
Das Bugbett ist über 2m breit und ca 180cm lang. Wenn einer besonders groß ist, kann man die linke Seite des Bettes problemlos mit einer einfachen Halterung um ca 50cm verlängern. Auf die Halterung legt man dann die vorhandene Sitzfläche zwischen Kombüse und Bett.
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 06.09.2015, 06:15
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
hallo, mir ist nun vermehrt aufgefallen wenn ich mit meiner 1851 fahre dann am fahrerplatz rechts unten mir wasser aufm fuß tropft bei wellengang. Ich vermute es kommt durch den durchlass wo die "Hupe" hinter sitzt. Das dort quasi spritzwasser von den gebrochenen wellen reinklatscht. Wenn man eh zum baden fährt nicht tragisch aber was ist wenn man mal trockene füße behalten will und nur ne runde cruisen will? Wer hat noch dieses phänomen? Was haben andere besitzer in dieser bootsgröße dagegen getan?
Ich meine das ovale gitter aussen unterm scheibenrahmen wo das seitenfenster anfängt. Dass es von da kommt.
Hits:	137
Größe:	35,1 KB
Was meint ihr?
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 06.09.2015, 09:02
Boot: Elan 35 HT
das ist ein bekanntes Problem. Zwischen Hupe und Gitter ist nur ein dünnes Membran. Das hält nicht ewig.
Das ganze Gitter abschrauben (ist bei mir zusätzlich mit Sika verklebt), die Folienfragmente entfernen, am besten mit einer Baufolie ersetzen und wieder einkleben.
Alt 06.09.2015, 09:09
Ok das werde ich mal prüfen viele sagten aber auch es kann ein defekter schlauch vom staudruckmesser sein. Aber der tacho funktioniert tadellos.
Alt 06.09.2015, 16:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Ich habe eine 285 aus 2004. [...] Ist mit einer unkomplizierten Genehmigung noch trailerbar!
aber nur dann, wenn man den Motor im Kofferraum mitführt oder die "unkomplizierte Genehmigung" eine zugelassene Anhängelast >4to beinhaltet
Ich hatte eine 2855 aus 1995 und eine aus 2001, beide brachten mit leeren Tanks auf einem Harbeck Alu-Trailer deutlich über 4.1to auf die Waage. Die nicht vorhandene Trailerbarkeit war der Hauptgrund, warum ich auf eine 3055 bzw. später auf eine 3258 umgestiegen bin. (Wenn schon ans Revier gebunden, dann wenigstens mit genügend Platz)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #5584
Alt 07.09.2015, 05:01
So gitter ausgebaut. Membran ist aber heile. Werde jetzt ne folie ins gitter kleben dann die gereinigte und imprägnierte membran ebenfalls einkleben damits nemmer verrutscht wie im urzustand und dann das ganze neu verbauen.
Hits:	153
Größe:	48,1 KB
Hits:	143
Größe:	57,9 KB
Alt 14.09.2015, 11:56
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo, Gemeinde
an meiner Bayliner ist die Decksluke undicht.
Ich möchte mir eine neue einbauen.Hat das schon jemand gemacht?
Ich hab eine 2655 Bj.1995
Ich bräuchte das Einbaumaß oder gleich einen Hersteller der das passende Fenster hat.
Danke im vorraus
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 14.09.2015, 12:57
Ja.
Das für die Ermittlung des Einbaumaßes erforderliche Spezialwerkzeug (PaidLink) kostet im gut sortierten Fachhandel ca. 5€. Die Bedienung stellt auch für handwerklich weniger Versierte kein ernsthaftes Problem dar ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #5587
Alt 14.09.2015, 13:20
Guffy71 Guffy71 ist offline
Hallo liebe Mitglieder,
ich bin neu in diesem Forum und habe ein paar Fragen zur Bayliner 602 Capri.
Die Überlegung ist, mir eine 602 aus 2005 zu kaufen, der Motor ist ein 3.0 Liter
mit 135 PS. Ich möchte sie zum angeln und zum ziehen meiner Kinder auf Tubes usw. auf der Ostsee nutzen. Ist das Boot dafür geeignet?
Wo bekomme ich evtl. Ersatzteile und was mich sehr interessiert,
wo bekomme ich eine Persenning oder ein Camperverdeck?
Für eure Antworten bedanke ich mich im voraus!
LG Guffy71
Alt 14.09.2015, 13:34
Eigentlich wollte ich wissen, ob es ein passendes Fenster gibt.
Zum Messen muss ich das Fenster aus und wieder einbauen.
Das wollte ich mir sparen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 14.09.2015, 13:46
37.927 Danke in 22.692 Beiträgen
Ich hab meines damals gewechselt und festgestellt, dass unter dem Rahmen noch einiges an Luft war. Damit war das Fenster das ich bestellt habe dann viel zu klein.
Hab es zum Glück getauscht bekommen. da nächst größere war natrülich zu groß und ich musste das Deck etwas ausschneiden.
Am besten den innenrahmen entfernen, dann kann man gut messen.
  #5590
Alt 14.09.2015, 14:02
Wenn das das serienmäßige Plastikluk ist, miß die lichte Rahmenweite und gib auf jeder Seite 5mm zu, dann hast Du das Einbaumaß. Kommt doch auf ±10mm auch garnicht an, solange es außen in die Decksvertiefung paßt. Im Zweifelsfall gibt es vermutlich ein einigermaßen dazu passendes Gebo-Luk mit Alu-Rahmen.
mfg
Martin
edit: Volker hat Recht. Ich würde mich eher an der lichten Weite der Decksvertiefung orientieren und dann das größte Luk einbauen, das dazwischenpaßt. Die Alu-Luken haben üblicherweise einen deutlich schmaleren Rahmen als die Original-Dinger, insofern mußt Du ggf. mal mit der Stichsäge ran. Ist aber auch kein Hexenwerk, wie mir beim Lukeneinbau in der VirginWood auffiel. (Die da vorher verbaute war bestenfalls als Lüftungsöffnung zu gebrauchen)
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (14.09.2015 um 14:11 Uhr)
  #5591
Alt 14.09.2015, 14:18
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Hallo, Gemeinde
Danke im vorraus
Hallo Predi,
mach mal den Innenrahmen ab und vergleiche mal damit:
http://shop.bootshalle-braunschweig....g "Flush Deck"
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #5592
Alt 14.09.2015, 18:10
Danke, dann Werde ich mal den Innenrahmen abbauen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.09.2015, 21:28
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
hat jemand eine Ahnung wo ich die Fliegengase für die Luken unserer 1999 Bayliner 2655 her bekomme?
Alt 16.09.2015, 00:40
Boot: Bayliner 300
Hallo, ich suche auch was.
Für die Positionsleuchten vorne so ein rot grünes Glas.
245 265 285 oder ähnliche Modelle.
Gruß Jörg
Boot: Bayliner 300
Die originalen sind alle nix!! Lass dir eins anfertigen.
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 06:06
Boot: Elan 35 HT
?? Meine sind 11 Jahre alt, und wie neu. Wenigstens bei der 285. Aber auch bei der 265 waren die super.
Alt 16.09.2015, 08:55
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Hallo, Gemeinde
Danke im vorraus
Warum denn gleich neu kaufen
Hatte ich bei meiner Winns auch schon mal habe die Luke ausgebaut und alles schön gereinigt anschließend mit Sika wieder eingebaut und gut iss
Gruß Dirk
  #5598
Alt 16.09.2015, 11:29
Boot: Bayliner 300
Aber die passen doch nie richtig
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 11:30
Boot: Bayliner 300
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 11:37
und wo?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
