Alt 15.09.2015, 13:50
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Geruchsentfernung Bilge mit Essig im GFK Boot?
mein Boot stinkt erbärmlich nach Benzin/Öl besonders im Bereich der Bilge unter den Sitzen im Heck wo auch die Leitungen lang gehen.
Jetzt wollte ich mal einen Trick aus dem Autobereich versuchen und nach dem gründlichen Reinigen ein paar Tage ein Essigschälchen reinstellen.
Nun wollte ich fragen, ob das eine Gefahr für das GFK darstellt?
Dank und Grüße
Alt 15.09.2015, 14:45
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ein sehr guter Geruchsentferner für genau diese Geschichte ist Bioversal
bindet und umhüllt Diesel Benzin und Öl macht es sofort geruchlos und reinigt und baut die Fette in ca 21 Tagen ab.
Bei Interesse kann ich dir Unterlagen senden.
LG. Hans
Geändert von immermutig (15.09.2015 um 15:01 Uhr)
Alt 15.09.2015, 15:07
45meilen 45meilen ist offline
Ob Essig nun so viel besser riecht
Kaffee soll auch Gerüche schlucken .
Alt 15.09.2015, 15:28
Boot: Rio 500 Onda
Da habe ich großes Interesse! Danke!
Alt 15.09.2015, 15:43
Boot: Rio 500 Onda
Hab grad mal gegoogelt. War vor Jahren mal in einem ganz anderen Zusammenhang auf das Zeug gestoßen. Ist ein echter Schnapper. Ich bräuchte ja nur 1/2L oder weniger.
Alt 15.09.2015, 15:47
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich würde auch gerne mal Bioversal probieren - wo kann ich denn eine kleine Menge kaufen?
Grüße,
Don
Alt 15.09.2015, 15:50
Ich hab den Text aus dem PDF kopiert
aus irgend einem Grund kann ich im Moment nix hochladen
Der Preis pro Liter Konzentrat kostet € 22,--
das kann man mit 9 LiterWasser zu einer Reinigerlösung mischen
dann ab in eine Pflanzenspritze oder in eine Sprühpistole
oder einfach mit einer Reibbürste verteilen einwirken lassen
mechanisch mit Bürste oder reinigen mit Wasser spülen fertig
der Abfall bei so geringer Menge kann in der Kanalisation entsorgt werden
der Reiniger und darin gebundene Öl verursacht keine Störungen im Kanal
oder Kläranlage.
Der Versand kostet leider 10 Euro
BIOVERSAL HC/RC ist ein sehr ökoeffizientes Reinigungsprodukt für Ölprobleme
in der Umwelt und gleichzeitig zur unmittelbaren Gefahrenabwehr und
Beseitigung von Ölkatastrophen auf großen Gewässern, Küsten und Ufern.
BIOVERSAL HC kapselt Ölpartikelchen stabil ab und verhindert das
Haftenbleiben und Anlanden an Uferzonen, Stränden, Felsen, Pflanzen und
Tieren. Die Reinigung von Schleusenmauern und anderen Wasserbauwerken
wird durch BIOVERSAL HC erleichtert. BIOVERSAL HC ist pH-neutral und
dermatologisch unbedenklich.
Beim Einsatz auf Gewässern bleibt das BIOVERSAL HC – Öl – Wassergemisch
an der Oberfläche. Der im BIOVERSAL HC enthaltene Bioaktivator
sorgt für einen stark beschleunigten biologischen Abbau der verbliebenen
Ölreste und als Resultat verbleiben H2O und CO2. Dadurch wird das vom Öl
ausgehende Gefahrenpotential stark vermindert.
Wo herkömmliche Ölbekämpfungsmittel auf Gewässern nicht einsetzbar sind
oder keine ausreichende Wirkung zeigen, ist BIOVERSAL HC bei fachgerechter
Anwendung umweltverträglich einsetzbar.
BIOVERSAL HC ist sehr gut biologisch abbaubar und hilft Tieren und Pflanzen
ihre natürlichen Umweltbedingungen wieder zu erlangen.
LG. Hans
Alt 15.09.2015, 16:32
Boot: Rio 500 Onda
Kann man es direkt bestellen oder hast du einen Händler dafür?
Alt 15.09.2015, 16:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von chrissl Beitrag anzeigen
Hallo, mein Boot stinkt erbärmlich nach Benzin/Öl
Hast du die Ursache schon gefunden?
Sonst helfen dir die Mittelchen eher weniger.
Alt 15.09.2015, 16:39
Ich füll es euch ab in ein Liter Flaschen, das material ist vorgesehen oder bestimmt zum Verkauf an Feuerwehren
oder Katastrophenschutz oder Erzeuger und Abfüller von Feuerlöschern.
Daher nur die Abgabe von 20 Liter Gebinden die kosten € 440,--
LG. Hans
Alt 15.09.2015, 16:41
Boot: Rio 500 Onda
Naja nicht wirklich. Ich habe jetzt erst mal gründlich saubergemacht. Unter der Pumpe stand der "Rotz" sicher schon Ewigkeiten. Die Leitungen sehen alle dicht aus, der Tank nebenan ist original und demzufolge vermutlich 26 Jahre alt. Da werden die Aromaten durch die Kunststoffe und Schläuche diffundieren. Den Tankbereich wollte ich jetzt nochmal separat neu eindichten.
Benzin stand nirgendwo, insofern ist der Tank selber hoffentlich dicht.
Alt 15.09.2015, 16:43
Doch man kann es nach jedem Service anwenden wo etwas verschüttet wurde.
LG. Hans
Alt 15.09.2015, 17:57
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Standard Bioversal
Schließe mich dem an, aber 1 Liter währe gut.
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Alt 21.10.2015, 07:47
Hallo Chrissl
hast du das Bioversal schon getestet in deiner Bilge?
Ich habe mit dem Hersteller gestern ein längeres Gespräch über dieses Thema geführt.
Und er schickt mir für den Reiniger Bioversal RC ein ebenso Biologisches Duftwässerchen
Dann ist nicht nur der Treibstoffgestank weg sondern richt dann nach
Lemone.
Leider ist das Duft-Konzentrat mit einem Literpreis von € 45 nicht billig
und es werden pro liter Bioveral 5% benötigt alsop mehrkosten von € 2,25
LG. Hans
Alt 21.10.2015, 08:12
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Hans,
hab noch nix geschafft. Boot muss jetzt erst mal vom Trailer runter und dann geht's los ...
Alt 21.10.2015, 08:40
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Mit Bremsenreinniger kann man das Öl/Benzin gemisch wegmachen. Einfach aufsprühen und mit einem Lappen wegputzen.
Hat die Onda einen Kunststofftank? Wenn ja, diffundiert hier Benzin durch den Tank. Das wird immer stinken. Abhilfe wäre hier ein Metalltank.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.10.2015, 09:51
Hallo Hans,
Wenn du fertig bist schreibe bitte deine Erfahrung hier.
LG. Hans
Alt 21.10.2015, 09:52
Schönen Gruß
Michi
Baut dein Bremsenreiniger auch das Mineralöl biologisch ab
und ist unbedenklich im Gewässwerschutz
LG. Hans
Alt 21.10.2015, 10:06
Bremsenreiniger nur zur Info
13 Hinweise zur Entsorgung
· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Bioversal
ENTSORGUNG
BioVersal Umweltpräparate entölen, entfetten und reinigen mit sehr leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen.
Reale Umweltentlastung
Sie aktivieren die biologische Selbstreinigungskraft der Natur:
Aufgenommene Öle, Fette und Eiweiße werden ebenfalls in eine sehr leichte biologische Abbaubarkeit überführt.
Dadurch können belastete Abwässer vermieden und Entsorgungspotentiale reduziert werden.
Kreislaufwirtschaft
Zur Bildung von Wasserkreisläufen können die anfallenden Prozessabwässer auch direkt am Arbeitsplatz
biologisch aufbereitet werden.
Ölabscheider
Bei sachgerechter Anwendung keine negative Beeinträchtigung von Öl-Abscheidesystemen.
Prüfung des Abwasserverhaltens gem. ÖNorm B5105 (2010).
Kläranlage
Biologische Kläranlagen werden nicht negativ beeinträchtig
LG. Hans
Alt 21.10.2015, 10:24
Hä? Ich hab jetzt nicht den ganzen Fred durchgelesen...
Aber... ich verwende den Bremsenreiniger doch IM Boot IN der Bilge, nicht außen, oder?
Alt 21.10.2015, 11:24
Das Problem ist ja das wir Menschen uns wenig Gedanken über
die von uns eingesetzte und dadurch freigesetzte Chemie machen.
LG. Hans
Alt 21.10.2015, 11:28
noch ein Bild
und dann ist Schluss mit dem Unsinn
Hits:	81
Größe:	96,9 KB
LG. Hans
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Ich würde auch erst alles gründlich sauber machen - mit welchem Mittel auch immer - und dann schnüffeln, wo das Problem her kommt. Wenn es immer wieder diffundiert oder tropft nützt der beste Reiniger nix.
Micha
Alt 21.10.2015, 11:30
da sollten aber die Hersteller mit den "Gedanken" erst mal mit großem Beispiel voran gehen ...
zurück zum Thema....
Spülmittel löst auch Fett und Öl .... und riecht je nach Produkt
Alt 21.10.2015, 11:43
Hallo Dieter natürlich hast du recht
Aber meine Empfehlung zu dem Bioversal rührt daher das eben wir das Mittel verkaufen dürfen
und zum zweiten Punkt es ist unbedenklich und kann mit dem gereinigten Fett
im Abwasserkanal verschwinden ohne das ich ein schlechtes gewissen haben muss.
Auch da muss aber gesagt werden Abfall ist es trotzdem nur durch die Eigenschaft von Bioversal wird der Fettstoff frühzeitig abgebaut.
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
