Alt 07.09.2015, 16:51
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Volvo DP-SM klackert im Leerlauf
vor rund 4 Wochen begann, bei Betriebstemperatur, mein Antrieb ein "charmantes Schnurren" von sich zu geben. Nach Einlegen eines Gangs war das Geräusch verschwunden.
Dieses "charmante Schnurren" hat sich während des Urlaubs und der 720 Adriakilometern zu einem ausgewachsenen Klappern/Scheppern entwickelt. Aber immer noch NUR bei warmen Antrieb, also nach ca. 30 min Fahrt und im Leerlauf.
Jemand eine Idee ?
Beste Grüße
Stephan
Alt 07.09.2015, 19:51
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Stephan
Wasser ist nicht zufällig über den Ölpeilstab reingekommen ?
Hast Du das Getriebeöl schon überprüft ?
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 07.09.2015, 20:11
Boot: Princess V45
Hi Andreas,
Oelstand habe ich geprüft. War OK.
Öl war leicht trübe, also wird ein bissel Wasser drin sein. Mein Volvo-Schrauber meinte mal das ein "paar Tropfen" normal wären....stimmt das
Gruß Stephan
Alt 07.09.2015, 20:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
Zitat von Buceador Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
Gruß Stephan
Wasser im Öl kann eigentlich nicht normal sein.
Gruß Torsten
Alt 07.09.2015, 21:09
Boot: Princess V45
Der Auffassung war ich auch.
Wie sieht denn euer Getriebeöl am Ende der Saison aus? Das Öl meines Antreibs ist dunkel und hat eine paar grauweiße Schlieren. Diese Schlieren begründete mein Volvo Mann als "normales Schnapsglas" Wasser im Öl
Habe diese Aussage einfach mal so hin genommen und nicht weiter hinterfragt
Alt 07.09.2015, 21:15
So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Lass das Getriebeöl nach dem einwintern ab und schau ob sich Wasser absetzt. Bei mir war nichts feststellbar.
Gruß Torsten
Alt 07.09.2015, 21:50
Nun ja, und dann kommt noch das Adriasalz dazu....
Ich habe mir extra vor Urlaubsantritt nach Kroatien einen neuen Getriebedeckel gekauft, weil ich dem Gewinde des Ölpeilstabes überhaupt nicht mehr traute.
Kannst Du vielleicht lokalisieren, woher das Geräusch genau kommt ?
Alt 07.09.2015, 22:04
Boot: Princess V45
Ich hatte die letzten Jahre immer recht argwöhnisch mein Getriebeöl nach dem ablassen beobachtet....dieses Jahr wird´s dann wohl noch argwöhnischer
Alt 07.09.2015, 22:14
Boot: Princess V45
Getriebedeckel ist vor 3 Jahren neu gekommen. Ich hatte damals auch dem Teil nicht mehr getraut das beim anziehen des Ölmessstabes sich das immer etwas "weich" angefühlt hatte. Diesen Eindruck habe ich derzeit nicht.
Hatte versucht bei Motorspülen das Geräusch zu lokalisieren.....war aber nix feststellbar. Bin mir nicht sicher ob es daran lag das der Antrieb einfach nicht warm wurde oder daran das es durch den laufenden Motor übertönt wurde.
Wenn das Geräusch durch Wasser im Öl entsteht sollte es ja, zumindest kurzfristig, nach einem Getriebölwechsel ausbleiben.
Alt 13.09.2015, 18:37
Boot: Princess V45
Habe gestern mal das Getriebeöl abgelassen. Die Farbe des Öls ist von Goldgelb transparent zum beige trübe gewechselt.
Was meint ihr dazu ?
Gruß Stephan
Alt 13.09.2015, 19:09
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Hast du das Gimballager als Fehlerquelle mit in Deine Überlegungen mit einbezogen?
Alt 13.09.2015, 19:45
Boot: Princess V45
Ja, aber müsste sich das Geräusch dann beim Lenkeinschlag und/oder Trimmen nicht ändern ? Auch tritt es ja erst bei höheren Temperaturen auf und ist unter Last weg. Meines Wissens nach würde bei einem defekten Lager das Geräusch durch Belastungen eher lauter werden. Richtig ?
Alt 13.09.2015, 20:52
War das Öl ansonsten sauber ? Also keine Verunreinigungen ?
Dubios, dass das Geräusch bei Wärme weg ist.
Das richtige Öl wird aber schon benutz ?
Alt 13.09.2015, 21:13
Boot: Princess V45
Ja, konnte keine Fremdkörper oder Verunreinigungen feststellen.
Das Geräusch kommt erst bei betriebswarmen Motor bzw Antreib und verschwindet sobald ein Gang eingelegt wird.
Habe Original Volvo Getriebeöl für SX Antrieb verwendet. Zu Anfang der Saison war auch alle wie immer. Erst mitte Juli hörte ich das Geräusch zum ersten Mal.
Gruß Stephan
Alt 13.09.2015, 21:26
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Ruckdämpfer vom Motor hin
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 13.09.2015, 22:00
XXXXXXX
Gruß Stephan
Hast du schon mal probiert den Motor abzustellen und wieder zu starten, und ist das Geräusch dann weg?
Mein Stegnachbar hat ein ähnliches Problem mit einem DPS-A, aber auch noch keine Ursache gefunden. Der Mechaniker meinte das Zentrallager motorseitig.
Alt 14.09.2015, 22:02
Boot: Princess V45
Was bitte ist ein Ruckdämpfer ?
Gruß Stephan
Alt 14.09.2015, 22:03
Boot: Princess V45
Nein habe ich nicht. Lege das Boot diese Woche wieder ins Wasser dann werde ich das mal probieren.
Gruß Stephan
Alt 15.09.2015, 08:30
Gruß Stephan
Ich weis nicht, wie das beim SX Antrieb genau ausschaut.
Bei den älteren Antrieben hast Du auf der Schwungscheibe
am Motor eine Ruckdämpferplatte mit Federn, die den Ruck
beim Einkuppeln und den unrunden Lauf des Motors bei
niedrigen Drehzahlen aufnehmen und vom Antrieb fernhalten.
Der Ruckdämpfer hat in der Mitte eine Aufnahme mit Verzahnung
für die Antriebswelle zum Antrieb.
Lutz
Alt 23.09.2015, 21:25
Boot: Princess V45
Update:
Mit dem Oelwechsel vor rund 10 Tagen ist das Geräusch verschwunden und trotz 200 gefahrener Kilometer nicht zurückgekehrt. Ich gehe inzwischen davon daß das mein Antrieb nicht ganz dicht ist und Wasser eintritt. Das dadurch entstehende Öl/Wassergemisch verliert dann m.E., vorallem im heißen Zusand, einen Teil der Schmierfähigkeit und das Klappern/Scheppern tritt auf.
Ich habe schon mehrfach im Forum gelesen das man bei Antreiben einen Druckverlusttest machen kann um zu Undichtigkeiten auf die Spur zu kommen. Kann mir jemand sagen wie man das macht bzw. welche Werkzeuge dazu nötig sind?
Beste Grüße Stephan
Geändert von Buceador (23.09.2015 um 21:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
