Alt 13.09.2015, 13:30
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wasserdichtes Radlager gesucht...
Hallo!
Woher kann ich für meien Trailer wasserdichte Radlager beziehen?
die Lager haben einen Aussendurchmesser von 60mm, Innendurchmesser 30mm, Bautiefe 37mm
Alle Lager die ich in der Größe im Netz finden kann, sind leider nicht wasserdicht!
Hoffe jemand von EUCH kann mir weiter helfen )
Alt 13.09.2015, 18:44
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Standard lager
Hallo haste schon welche gefunden wenn nicht, dann steht auf deinen eine nummer die brauch ich wenn nicht kann ich dir welche in der angegebenen grösse besorgen aber, alle lager sind nicht wasserdicht sondern geschützt, dicht gibt es nicht
gruss Andy
Alt 13.09.2015, 19:42
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Das Wasser, was mal drin ist kommt aber nie wieder raus!
Ansonsten ist diese Aussage, wie Andy schon andeutet, eine Herstellerangabe, die nicht wirklich der Realtität entspricht.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 13.09.2015, 20:24
Tatum Tatum ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 15 GTO, Maxum 1800 SR3
37 Danke in 28 Beiträgen
http://www.kugellager-express.de/
Da kaufe ich alles was ich brauche. Von Modellbildung bis Trailer bislang alles gekriegt.
Mfg Alex
Alt 13.09.2015, 20:40
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von glastron_gt150 Beitrag anzeigen
Hallo!
Hier: http://www.trailerparts24.com/produc...0---37-mm.html
Aber Wasserdicht gibt es nicht nur Wassergeschützt
Uwe
Alt 14.09.2015, 00:59
[QUOTE........................
Uwe[/QUOTE]
Und das ist noch eher übertrieben; staubgeschützt trifft es eher.
Die einzige wasserdichte Radnabe gibt’s meines Wissens nur von Heku; dort sind die Lager mit extra umlaufenden Dichtscheiben wirklich dicht; falls man nicht gerade mit heißer Nabe ins Wasser fährt.
Diese Achse ist deutlich teurer.
(Hatte mal nach über 10 Jahren an meinem früheren Hänger die Nabe zur Kontrolle aufgemacht; war nirgends auch nur 1 Tropfen drin……)
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2015, 07:48
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Bei "uns" in der Land(wirtschafts)technik gibt es reichlich Flüssigkeitsdichte (Rad)lager. Bei den Radlagern wirst du wohl nicht fündig werden ( soo pfimmfig klein haben wir nicht) aber such mal nach Lagern für Milch/Gülle Rührwerken, E teile für BGAs...., würd mich schwer wundern, wenn du da nicht fündig wirst.
Hans
Alt 14.09.2015, 09:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
ob dich oder nur geschützt:
Fakt ist doch, dass es die "normalen" gibt. Und für die versenkbaren Trailer eben solche, welche deutlich besser abgedichtet sind.
Da würde ich doch auf jeden Fall die letzteren einbauen!
Alt 16.09.2015, 15:01
Maße:
Innen: 30mm
Außen: 60mm
Bautiefe: 37mm
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
Alt 16.09.2015, 19:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Bist du dir sicher das du richtig gemessen hast?
Könnten die Maße eventuell 64X34X37 sein?
Alt 16.09.2015, 19:30
Maße:
Innen: 30mm
Außen: 60mm
Bautiefe: 37mm
Meinen Beitrag nicht gelesen ???
Da habe ich den Link zum richtigen Lager verlinkt.
Uwe
Hits:	118
Größe:	61,5 KB
Alt 16.09.2015, 19:32
Schau mal hier: http://www.et-anhaengertechnik.de
Die haben Lager in der Größe die du angegeben hast.
Das sind sogenannte 2-RS-Lager. Die sind Staubdicht und Spritzwassergeschützt, gekapselt. Solche Lager werden z.B. von Knott eingesetzt, auch für Bootsanhänger. Wasserdichte Lager gibt es nicht.
Alt 17.09.2015, 10:17
Boot: MacGregor26m
Ich finde betreffend der Achslager wird hier oft etwas unklar gesprochen.
Alko hatte leider statt "wasserdichte" nur die normalen Lager verbaut. Haben wir auch erst später gemerkt, und dies auch nur an den standart Achskappen.
Das Material wurde ausgetauscht und der Fahrzeugbauer kam sogar zu mir nach Hause um das zu monieren (350km einfache Strecke! Klar ein Essen bei uns auf dem Balkon war dann auch dabei!).
Es mussten neben den Lagern auch die Trommeln getauscht werden, so wie ich meine, sind die "wasserdichten" Lager bauartbedingt grösser.
Leider hatte ich von neu und alt keine Fotos gemacht. Aber damals schien mir die Sache einsichtig, kanns aber nicht mehr erklären.
Für die Profis: Man könnte doch mal genau darlegen, was bei den Speziallagern für die "wasserdichten" Lager anders ist.
Nur der Hinweis, dass es keine wasserdichten Lager gibt, hilft ja nicht weiter.
Alt 17.09.2015, 12:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
auf der Seite von Knott http://ets02.knott.de/boot.html ist das ganz gut beschrieben.
Die Radnabe selber hat auf der Innenseite noch mal eine Abdichtung zum Achsstummel.
Demnach ist es nicht einfach nur mit einem "dichteren" Lager getan
Hits:	247
Größe:	60,8 KB
Gruß - Georg
Alt 17.09.2015, 12:54
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Die Abdichtung am Stiummel haben sogar urlate Trailer mit Kegelrollen,
nur guckt dort keiner hin ob a: Dichtfläche des Stummels verrostet ist, und b: Der Wellendirchtring abgrieben wurde.
Hier tauschen alle nur LAger, keiner guckt sich den Dichtring an.
Alt 17.09.2015, 13:01
Lohnt ja auch bei den Preise für die Lager kaum, da mehr zu machen.....
Alle paar Jahre nen Satz neue rein und man hat wieder Ruhe.....
Denn wirklich dicht sind die nie und wenn´s reinkommen erschwert wird, dann trifft das auch auf´s raus kommen zu....
Gruß - Georg
Alt 17.09.2015, 13:11
Die Dichtringe sitzen bei den älteren Modellen auf der Trommel, und kosten 1,50€/Stück,
Die dichten gut ab, wenn sie denn einer beachtet
Alt 17.09.2015, 13:32
und der Achsstummel nicht verrostet ist......
Gruß - Georg
Alt 17.09.2015, 15:59
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Könntest Du so etwas meinen
http://www.ebay.de/itm/161463483201?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX (PaidLink)%3AIT (PaidLink)
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
