Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.09.2015, 08:51
Teeyop Teeyop ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Im vollem Lauf geht unser V8 aus.....wer hat Rat?
Hallo, unser Mercruiser V8 5.7 aus 79 läuft wie ein Uhrwerk....bis Gleitfahrten anstehen. Über 2800 Umin geht der Motor sang und klanglos aus. Kann aber anschließend gleich wieder gestartet werden. Dieser Effekt trat bereits schon einmal auf und wir hatten Wasser im Benzinfilter. Nachdem Wechsel war alles ok, also gestern wieder getauscht aber nun ergab sich keine Besserung
Dank für jeden Tip!
Gruss Tee
Alt 11.09.2015, 08:55
Boot: Crownline 270 CR
hast du schonmal an die Zündspule gedacht??? Was für eine Zündung ist aktuell verbaut???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.09.2015, 10:25
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo "Tee",
das Thema kommt relativ häufig.
Nimm erst mal frischen Sprit aus dem Kanister, Check alle Zündungsteile, Verteiler, Kabel usw. und auch alle Filter, auch den am/im Vergaser. Du kannst auch schauen wie viel Sprit deine Benzinplumpe fördert.
Mike
Alt 11.09.2015, 10:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.556 Danke in 3.599 Beiträgen
Diagnose > Zündung oder Kraftstoffproblem, dazu Zündlichtpistole anschliessen und gucken ob Blitz gleichzeitig mit Ausgehen des Motors verschwindet,
oder Benzin in Ölkännchen oder Startpilot oder Bremsenreiniger aus der Sprühdose im Moment des Ausgehens in den Ansaugtrakt sprühen/spritzen/befördern, für diese Version übernimmt aber die Berufsgenossenschaft/Versicherung im Falle eines Falles nicht die Risikohaftung,
gruss dieter
Alt 11.09.2015, 10:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde den Motor auch zunächst direkt aus dem Reservekanister laufen lassen.
Falls Du (wie ich) auf die Idee kommst, dass der Schwimmer im Vergaser nicht gescheit funktioniert und Du auch einen Quadrajet eingebaut hast: Du brauchst den Vergaser nicht gleich auseinanderbauen, man sieht gerade an den Schwimmernadeln der 2. Stufe ob noch Benzin drin ist, wenn man mit Taschenlampe an der Dichtung vorbei durchschielt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.09.2015, 12:13
Danke für eure Hinweise ! Zündkerzen sind neu, der Zündzeitpunkt ist ok , der Motor startet und läuft absolut sauber. Keine Aussetzer usw. Nur wenn ich in Gleitfahrt bzw. über 2800 Umin gehe dauert es nicht lange..dann nickt das Boot ein der Motor geht einfach aus. Aus dem Gefühl herraus, scheint die Schwimmerkammer leer zu laufen oder die Pumpe bekommt nichts...
Am Holley sollte man eventuell ein Manometer anschließen können....
Alt 11.09.2015, 12:29
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
hast du dann wenn er ausgeht mal sofort Gas zurückgenommen ob er anbleibt ?
eventuell ist die Benzinpumpe defekt.
bei mir hat er ab 2800 U/min angefangen zu stottern und ich hab immer gleich den Gashebel zurückgenommen daher weiß ich nicht ob er auch ausgegangen wäre.
Alt 11.09.2015, 12:59
Zoocaa Zoocaa ist offline
Boot: Glastron SSV-194
Ich habe GENAU das gleiche Problem. Motor geht in Gleitfahrt bei ca. 2500 bis 3000 U/min schlagartig aus. Alle Filter + Zündung, Verteiler, Zündspule, Finger etc. neu. Benzinleitung ist frei, Rückschlagventil ist auch keins verbaut.
Hat alles nichts geholfen! Habe jetzt bemerkt das viel Luft in der Leitung ist, werde jetzt alles abdichten ggf. Benzin direkt aus einem Kanister anschließen...Mechanische Benzinpumpe habe ich auch in Verdacht.
MCM 488 190 PS
Rochester Quadrajet
Gruß Andreas
Alt 11.09.2015, 13:10
34.288 Danke in 12.676 Beiträgen
Ist zwar selten, aber manchmal spinnt der Drehzahlbegrenzer
Wenn allerdings Luft in der Spritleitung ist würde ich zuerst hier suchen.
Hast Du den richtigen Filtereinsatz verbaut ?
Es gibt da unterschiedliche was die Durchflussmenge angeht
Alt 11.09.2015, 13:14
Müßte mal die Ansaugleitung aus dem Sprittank beobachten. Alte Schläüche geben schnell mal nach......
Alt 11.09.2015, 15:57
Hallo, habe soeben ohne Motorabdeckung eine Probefahrt getätigt. Spritsystem soweit unauffällig. Vollgasfahrt 2-3 km auch kein Problem, gedreht wieder flott auch alles ok und
plötzlich drei kurze Einbrüche ...Motor aus. auch mit sofortigen Leerlauf nicht am Laufen zuhalten. Starten zuerst nicht möglich, nach zweimal kurz Pumpen einwandfreier Start und Vollgasfahrt wieder ok. Also bei Pumpen oder Spritprops müßte da Problem gleichmäßig auftreten. Also doch einmal eine Zündspule organisieren.....
Alt 11.09.2015, 16:14
Boot: 22" + 454 BB
Oder eben die Filter gehen zu.
Mike
Alt 11.09.2015, 16:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Das ist ein Benzinproblem. Hast du wirklich alle Filer gewechselt, auch den im Vergaser? Ist die Benzinpumpe wirklich heile und zieht keine Luft?
Alt 11.09.2015, 16:31
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
versuch eine Vollgasfahrt und pumpe mit dem Pumpball. Wenn alles gut läuft dann ist mit deiner Spritversorgung etwas nicht i.O.. Evtl. ist auch nur der Pumpball defekt.
Gruß.
Alt 11.09.2015, 18:08
Gibt kein pumpball....
Filter gestern neu , ansonsten gibt es nichts....eventuell am Steigrohr? Aber bei einem querschnitt von 1 cm kann da nicht viel sein
Alt 11.09.2015, 18:12
der Motor ist von 1979! Da gab es das Wort "Drehzahlbegrenzer" noch gar nicht!
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.09.2015, 18:46
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
99% Zündspule
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230036
Uwe
Alt 11.09.2015, 19:19
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Passiert das auch bei völlig vollem Tank?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 11.09.2015, 19:28
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Bei mir wars unten am Steigrohr der Filter.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.09.2015, 09:55
Das stimmt nicht. BMW baute mindestens ab 1971 Drehzahlbegrenzer ein. War ein im Verteilerfinger über Feder und Schwerkraft auslösender Kontakt der auf Masse schaltete. Das Gleiche bei VW. Weiß nur nicht ab wann.
Alt 12.09.2015, 10:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenigstens mal prüfen ob die Zündung ausfällt, dann kann auf der Spritseite weiter ermittelt werden.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.09.2015, 07:16
das stimmt! da hast du Recht, es gab damals wenige Ausnahme. Aber ich denke der alte V8 hat noch keinen.
Ich sag übrigens immer noch das die Zündspule da aussteigt. Wäre sehr einfach zu testen.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.09.2015, 08:35
Boot: Gummikreuzer
Einfache Lösungen will meistens keiner,
gruss dieter
Alt 13.09.2015, 09:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Bei mir auch, das Sieb im Ansaugrohr im Tank.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.09.2015, 19:32
Sagte ich doch
Und bist Du schon weiter ?
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
