Alt 10.09.2015, 01:19
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel wann ?
Mal eine blöde Frage,
wann bzw. wie oft wechselt Ihr den Impeller beim AB ?
Woran merke ich wann der Impeller gewechselt werden muss ?
Der Kühlstrahl meines Yamaha 15 PS und Johnson 25 PS ist pieselt noch ununterbrochen vor sich hin und der Motor wird kaum warm...
Die Impeller sind aber schon fast fünf Jahre drin... Können diese auch spröde werden nach gewisser Zeit oder muss ich mir keine Gedanken machen ?
Gruss Frank
Alt 10.09.2015, 06:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Gruss Frank
Moin Frank,
alles kann, nichts muss.
Manche warten bis kein Kühlstrahl mehr da ist, manche wechseln jedes Jahr, wenn Du eine PSI Anzeige hättest könntest Du irgendwann sehen wann der Druck abnimmt.
Ich selbst würde nach 5 Jahren einfach mal wechseln, ist nicht viel Arbeit, kostet auch nicht die Welt.
P.S. Ich kenne Impeller die älter sind als 10 Jahre welche immernoch gut funktionieren........
Ich hoffe nun sind alle Klarheiten beseitigt.
Alt 10.09.2015, 07:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Moin Frank,
schließe mich meinem Vorredner an. 5 Jahre sind auch bei mir das Limit.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.09.2015, 08:14
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.182 Danke in 9.762 Beiträgen
Ich hatte nur Glück dass kein Flügel abgebrochen ist und den Zulauf blockiert hat. Der Wasserdurchsatz war auch bei diesem Impeller noch sehr kräftig und einwandfrei.
Wie alt der ist, weiß ich aber nicht.
Willy
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 09:15 Uhr)
Alt 10.09.2015, 09:04
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Frank
Wenn der Wasserdruck i.O.ist kann man ihn sicher drin lassen.
Trotzdem sollte man den Antrieb abmontieren bevor Kurbelwelle
u.Antriebswelle korrosionsbedingt eine innige Beziehung eingehen.
mfg heli
Alt 10.09.2015, 09:48
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
kann Heli nur unterstützen. Einige Motorenhersteller ( Suzuki und ähnliche ) schreiben es sowieso vor, einmal jährlich das UW Teil zu ziehen und die Verzahnungen neu zu fetten. Dann kann man auch mal den Impeller wechseln.
Ein Freund hat das nicht gemacht, nun hat er eine nicht mehr trennbare Verbindung und das Motorenende kommt mit dem Impellerende...
HansH
......full throttle ahead!
Alt 10.09.2015, 12:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das hab ich bei einem Bekannten auch erlebt, UW Teil war nicht mehr auseinander zu bekommen, war wie verschweißt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.09.2015, 14:10
Meine PSI-Anzeige,zeigt im Stand noch nicht an...
Gruß,Matze
Alt 10.09.2015, 14:59
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Mein Händler sagt: Bei Mercury und Yamaha wird der Impeller bei der nächsten Inspektion und einer Einsatzzeit von 5 Jahren ausgetauscht. Auch wenn er noch gut funktioniert.
Die anderen werden ähnliche Intervalle haben.
Micha
Alt 10.09.2015, 23:08
Gruss Frank
wenn dein Motor seine 60° nicht erreicht, würde ich mal den Thermostat tauschen, die funktionieren nicht ewig
wenn an den Impeller ran willst, besorge die den ganzen Rep.Satz,
in aller Regel ist nicht nur der Impeller verschlissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
