Alt 26.06.2015, 09:57
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wiederbelebung Yamaha 9.9 682c
Hallo an alle AB-Experten im .
Bin gerade dabei einen AB mit folgenden Daten wieder zum Leben zu erwecken:
Yamaha 9.9c 682 c 2takter 2 Zylinder Bj. 79-81 S.-Nr. L 305535.
Den AB mit 12L Tank habe ich priv. für`n Hunni bekommen. Hatte ca. 10 Jahre unbenutzt in der Garage des Vorbesitzers rumgestanden.
Schnäppchen? Ist der überhaupt noch Wertig?
Es tauchen natürlich div. Fragen beim wiederaufbau auf.
zB.: Laut Aufkleber am Motor sollten NGK B-7HS10 Zündkerzen verbaut sein,
drinne waren Champion L 82 C. Soweit so richtig?
Am AB ist noch der alte Motoraus/Schalter verbaut, die gelb/orange Gummabdeckung des Schalters ist bereits steinhart; sollte man diesen gegen eine moderne Ausführung mit Abreissleine austauschen können?
Der W.-Pumpen-Impeller war eingerissen, wird ausgetauscht.
Die WP-innenschale hat Einlaufriefen vom Impeller; Austausch sinnvoll?
Getriebeöl sollte doch auch nach so einer langen Standzeit ausgetauscht werden, oder?
An der Antriebswelle sind oben richtung Motor Einlaufriefen sowie im Bereich Wasserpumpe. Ergeben sich dadurch Probleme?
Könnte mir jemand das System der Ankipp-Hebel am AB erklären?
Anbei einige Fotos, hoffe auf Unterstützung aus dem BF
Danke schon mal im voraus aus Ostfriesland.
Uwe
Hits:	167
Größe:	101,5 KB
ID:	635568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	96,6 KB
ID:	635569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	115,8 KB
Hits:	304
Größe:	149,8 KB
ID:	635571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	140,5 KB
ID:	635572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	111,3 KB
Alt 26.06.2015, 10:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Uwe.
Mach einfach die Original Kerzen rein. Die haben einen anderen Elektrotenabstand.
Die Riefen oben an der Welle haben keinen Einfluß.
Riefen unter der Wasserpumpe schon.
Getriebe Öl auf jeden Fall wechsel.
Wichtig ! Mischöl TCW III !
Gruß Günter
Alt 26.06.2015, 10:10
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
ich würde einen WP Reparaturkit( komplett mit Innenschale, Dichtungen usw.) einbauen, das Getriebeöl wechseln, Kerzen erneuern und die Vergaser reinigen/einstellen, sowie die Membran der Benzinpumpe prüfen. Die Riefen an der Antriebswelle sind Laufspuren von einem Wellendichtring( ist nichts schlimmes bzw. normal) im oberen Gehäuse.
Falls man dort gut ran kommt, kann man diesen Wedi sofort mit erneuern.. Der Einbau eines Notausschalters ist in NL sogar Phlicht.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.06.2015, 10:17
Danke schon mal an Günter und Jörg für die schnelle Info.
Der alte Motor /aus/ Schalter ist nur 2adrig belegt, sollte mit den neuen doch genauso sein, oder?
Uwe
Alt 26.06.2015, 10:19
ja ist genau so
Alt 26.06.2015, 19:38
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Ich klink mich mal ein als ostfriesische Unterstützung ;) Hab auch gerade nen Motor von 73 wieder zum leben erweckt.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 26.06.2015, 21:19
Gruß aus dem Rheiderland nach Emden!!!!!!!!!!!!!!
Uwe
Alt 09.07.2015, 09:06
Guten Morgen ans BF
So langsam geht`s weiter, nachdem ich die Innenschale des Wasserpumpengehäuses zwecks Ersatz wegen Einlaufriefen ausbauen konnte, lautet meine nächste Frage:
Gehört ins Wapugehäuse ein Nadellager um die Antriebswelle? die vorgeformten Nuten irritieren mich. Siehe Bild 1. oben im Thread.
Könnte mir noch jemand das System des AB-Ankipphebels erklären; bei mir rührt sich weder der Hebel noch der AB:-(
Grüße aus dem Rheiderland bei zZt. 16 Grad
Uwe
Alt 09.07.2015, 09:45
Boot: Coronet 21
In das WP Gehäuse gehört kein Lager.
Günter
Alt 09.07.2015, 09:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
da gehört kein Lager rein. Es sind nur Streben um das Gehäuse zu verstärken.
Leider ist anhand deiner Bilder die Entriegelung nicht zu erkennen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.07.2015, 11:25
Danke erstmal an Sven und Günter;
mir geht es
a. um den AB-Hochklapphebel (s. Bild 1) sowie
b. um die 2. kleineren Hebel in Front des AB zwischen und oberhalb der Knebel der Halterung (s. Bild 2). Danke schon mal für weitere Hilfe vom BF.
Gruß Uwe
Hits:	141
Größe:	144,0 KB
ID:	638573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	166,9 KB
Alt 09.07.2015, 11:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Oben wird entriegelt, kann man "voraus" machen, dann klappt er bei einem
Hindernis selbständig hoch, bei Rückwärts muß er natürlich verriegelt sein,
sonst hebt er sich selbständig...
Entriegelt wird auch, um den Motor ganz hochzuklappen und/oder um den
Trimmbolzen zu versetzen.
Der untere Hebel klappt die Flachwasserarretierung runter, diese ist aber
nicht stark genug für den Transport auf dem Trailer. In der Flachwasser-
stellung ist "Fahrt zurück" auch so eine Sache.
gregor
Alt 09.07.2015, 11:49
@Gregor
nochmal für die doofen:
Hits:	131
Größe:	174,1 KB
Alt 09.07.2015, 11:57
@Gregor:
Hebel 1 ist fürs Hochklappen?
und 2.?
Alt 09.07.2015, 12:05
Genau diesen Motor habe ich nicht. ich habe an dem Erwinrudert einen Drehschalter zur Entriegelung, der mit Bildchen versehen ist...
musst du einfach mal probieren.
analog zum Manual des Nachfolgers...
Position 23 auf pdf-Seite 20
http://www.yamaha-motor.com/assets/s...-03-71_752.pdf
gregor
Alt 09.07.2015, 12:15
zu älteren findet man nichts kostenloses, außer mal eine Explosions-
zeichnung von ´84
http://www.boats.net/parts/search/Ya...KET/parts.html
Ein etwas deutlicheres Foto könnte auch helfen.
Ich müsste das sehen und dran rumspielen können, dann könnte ich dir
sagen was es ist, aber das hilft dir jetzt nicht wirklich...
gregor
Alt 09.07.2015, 16:48
Hallo Gregor, danke für die Hilfe:
Hebel 1 auf unlock, dann Hebel 2 nach unten; danach ließ sich der AB in die Schräge bringen und der hintere Hebel rastet auch ein.
Etwas dran rumspielen lohnt doch manschmal
Gruß Uwe
Alt 09.07.2015, 18:26
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Für einen Hunni hätte ich das Teil auch genommen! Viel Spass damit
Alt 10.07.2015, 08:26
Hallo vom Dollart an den Jadebusen,
War günstig, aber viel Servicearbeit dranne, wie Wapu/Oelwechsel/Zündkerzen/Quickstop; dann noch bischen Farbe : 100-150 € kommen so auch schnell zusammen.
Will hoffen, das ich ihn noch im August ins Wasser bekomm zum testen.
Werd mich dann mit Bildern und Bericht zurückmelden.
Uwe
Alt 10.07.2015, 09:37
Guten Morgen!
Bis auf den Quickstop ist das absolut normal. Wapu alle 2-5 Jahre, Oelwechsel nach jeder Saison wenn der Motor nicht frostsicher steht, Zündkerzen je nach Motor auch jedes Frühjahr neu. Ich denke da bist du absolut im Rahmen!
Bis zum August wirst du den Motor wieder laufen haben. Ich wünsche jetzt schonmal viel Spass!
Beste Grüße aus Friesland
Yannick
Alt 10.07.2015, 12:11
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Wenn Du ihn richtig pflegst, wird er Dir viel Freude bringen, ich hab den gleichen als 15er. Und die Sachen, die Du hier angesprochen hast sich alles normale Verschleißteile, die Du eh regelmäßig wechseln musst. Die Haube ist übrigens vom 9,9/15D, ich wusste gar nicht, dass die auf den alten 9.9C passen.
Unter Boat-Info oder so ähnlich findest Du übrigens eine kostenlose Reparaturanleitung (englisch) für den Motor.
Grüße Andy
Alt 10.07.2015, 12:16
Diese Seite meinst du sicherlich:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 10.07.2015, 13:19
für diese Info müßte eigentlich den Danke-Button 10x drücken!!!!!!!!!!
Alt 08.09.2015, 16:43
Nachdem der Sommer in gefühlten 2. Wochen an uns vorbei gerauscht ist, fängt man(n) wieder an zu basteln;
Frage an die Profis, ist das Thermostat nur mit einer Hartgummidichtung gesteckt oder ist der ein Gewinde dran? Sitzt jedenfalls bombenfest.
Tipps zum lösen?
Übrigends sind beim Abbau der Thermostatabdeckung 3 von 4 Schraubköpfen abgerissen. Muss ich wohl ausgebohren.
Ist scheint`s eine Yamaha Krankheit, das die Schrauben mit der Zeit so fest sitzen.
Grüße aus Ostfriesland
Uwe
Alt 08.09.2015, 22:25
ein Schlag mit einem Hammer und Dorn auf den Schraubenkopf hilft oft gegen abgerissene Schrauben, der Thermostat sollte nur gesteckt sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
