Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 30.04.2014, 06:48
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Zitat von masterpiece Beitrag anzeigen
Ich muss zu der Küche natürlich sagen: Es fällt mir nicht so schwer, so etwas zu bauen, ist mein Tagesgeschäft, ich verkaufe und montiere Küchen….
Anhang 533185
Sieht man
Details wie die abgerundeten Kanten an den Fronten machen optisch einen Riesen Unterschied
mfg, Toni
Alt 02.05.2014, 10:04
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Standard Antirutschbelag mit Salz
ich habe auf der neuen Badeplatte einen Tipp hier aus dem BF
befolgt. Um die Oberfläche rutschfest zu bekommen, habe ich Klarlack aufgespritzt und in den frischen Lack Salz eingestreut .
Nachdem alles getrocknet war, leicht übergeschliffen und das Salz abgespült.
Die Rutschfestigkeit ist Top , aber es ist sehr schmutzanfällig und die Gleichmäßigkeit der Struktur gefällt mir auch noch nicht.
Hat jemand Erfahrung damit? Sollte ich den Lack erst etwas antrocknen lassen,
bevor das Salz aufgestreut wird? Was kann Mann tun, um das Salz gleichmäßig
aufzustreuen? Wenn Mann abschließend nochmal leicht überlackiert, ist dann die
Rutschfestigkeit noch gegeben?
Karl
Geändert von masterpiece (02.05.2014 um 10:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 19.05.2014, 18:25
Boot: Proficiat
Standard Fotos Badeplatte
Hier reiche ich die Fotos nach, ich hoffe, mann kann die Struktur erkennen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	65,3 KB
Hits:	101
Größe:	62,3 KB
  #54
Alt 19.05.2014, 19:08
Benutzerbild von d14-88
d14-88 d14-88 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
Super Sache. Gefällt mir sehr gut.
Ich bin auch gerade dabei mir ein Boot Wassertauglich zu machen und stöbere dazu gerne hier im Forum. Dadurch bin ich auch hier her gelangt und bewundere die gute Arbeit. Weiter so und viele Grüße.
Beste Grüße Daniel
  #55
Alt 01.09.2015, 14:39
Boot: Proficiat
Standard Weiter gebaut
ich habe im Frühjahr ein wenig weiter gebaut. Erst die Heckreling, damit wir was zum Anfassen und vor allen Dingen was zum Anlehnen haben.
Anpassen:
Hits:	102
Größe:	64,2 KB
Hits:	111
Größe:	58,1 KB
Fertig. Das Biegen war nicht so einfach, für´n Tischler .
Hits:	99
Größe:	48,6 KB
Hits:	101
Größe:	60,2 KB
Dann wollten wir endlich eine Ankerwinde haben, dazu musste allerdings erstmal ein Ankerkasten gebaut werden.
Also erst die Decksform kopiert und auf den entstandenen Rahmen eine Spanplatte geschraubt. Die Platte musste geschlitzt werden, um sich biegen zu lassen. Dann angefangen, den eigentlichen Kasten zu bauen.
Um größtmögliches Volumen zu erhalten, habe ich die Rumpfform weitgehend
kopiert, auch um möglichst viel Fallhöhe für die Kette zu haben.
Alles wird gleich als Negativ gebaut.
Hits:	99
Größe:	40,5 KB
Hits:	98
Größe:	60,9 KB
Hits:	97
Größe:	61,5 KB
Hits:	94
Größe:	58,5 KB
Hits:	90
Größe:	54,2 KB
Dann das nervige Spachteln,Schleifen, Grundieren
Hits:	93
Größe:	42,3 KB
  #56
Alt 01.09.2015, 14:49
Boot: Proficiat
Standard Weiter
Dann Trennwachs drauf und laminiert, 10 Schichten 300er Matte.
Hits:	85
Größe:	64,4 KB
zum Entformen an der Stelle, wo später der Ablauf ist, ein 4 mm Loch gebohrt und mit Pressluft den Kasten von der Form geholt.
Hits:	83
Größe:	54,6 KB
Fertig besäumt:
Hits:	86
Größe:	67,0 KB
  #57
Alt 01.09.2015, 15:02
Boot: Proficiat
Standard Deckel
Weiter mit dem Deckel. Die Form vom Kasten runter, die Oberseite bleibt und ist die spätere Oberseite der Deckel.
ich wollte den Deckel so haben, das der Ankerkasten zumindest Spritzwasser geschützt ist, damit der Inhalt nicht permanent nass ist.
Dazu soll der Deckel über der Kasten fassen und die Trennstelle in der Mitte soll auch etwas überkragen.
Für die Trennung in der Mitte die Platte eingeschlitzt und mit einem Rohr und Matte die Überlappung angeformt.
Hits:	95
Größe:	53,7 KB
[ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	26,0 KB
Hits:	110
Größe:	61,0 KB
ID:	652301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	46,6 KB
  #58
Alt 01.09.2015, 15:17
Boot: Proficiat
Standard Weiter
Dann den linken Deckel eingeschalt:
Hits:	98
Größe:	66,1 KB
Hits:	93
Größe:	53,5 KB
Die Hohlkehlen habe ich mit Sika gemacht, ist Polyester -fest.
Hits:	85
Größe:	51,5 KB
  #59
Alt 01.09.2015, 15:22
Boot: Proficiat
Die erste Seite ist laminiert. Das Trennbrett in der Mitte dann auf die andere Seite
versetzt, um den anderen zu laminieren.
Hits:	95
Größe:	60,5 KB
Hits:	89
Größe:	50,1 KB
Hits:	88
Größe:	53,8 KB
Hits:	97
Größe:	37,3 KB
Hits:	87
Größe:	54,5 KB
Hits:	89
Größe:	54,7 KB
Hits:	84
Größe:	48,0 KB
  #60
Alt 01.09.2015, 15:26
Boot: Proficiat
Den anderen Deckel laminiert:
Hits:	84
Größe:	83,7 KB
Hits:	99
Größe:	56,6 KB
Hits:	98
Größe:	40,8 KB
Die Deckel fassen über den Rand des Kastens und in sich übereinander:
Hits:	91
Größe:	41,1 KB
Hits:	89
Größe:	57,5 KB
  #61
Alt 01.09.2015, 15:34
Boot: Proficiat
Einlass für die Kabel, spritzwassergeschützt.
Hits:	112
Größe:	46,7 KB
Hits:	113
Größe:	40,0 KB
Fertig. Die Befestigung der Winde habe ich noch mit 2,5mm Edelstahlblech verstärkt-da ziehen 380kg dran-.
Hits:	131
Größe:	101,8 KB
Hits:	138
Größe:	51,9 KB
  #62
Alt 01.09.2015, 18:01
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Ich weis gar nicht was ich sagen soll. Bin sprachlos so eine super Arbeit 😊
  #63
Alt 01.09.2015, 21:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Masterpiece
Mein lieber Herr Gesangsverein,ein Fan von Verbundwerkstoffen bin ich nicht,was du da raus gemacht hast --toll,wird nur wieder viele Selbsbauträumer da zu verleiten über so einen Bootbau nachzudenken.
Muss man denen jedes mal erklären,dass ein GFK beschichteter karnickelstall kein Boot ist oder werden kann.
Hast du für die "Salzantirutschbeschichtung"schon eine Verbesserungsmöglichkeit gefunden?Man kann da ja auch auf Fertigprodukte zurückgreifen,bei meinem Deckshausdach habe ich die Antirutschaditive von International in den Toplack gerührt,ist schön gleichmäßig und auch jezt nach einem Renovierungsanstrich(ohne Zusätze) immer noch gut rutschfest.
Die Verschmutzungsproblematik besteht allerdings auch noch,aber lieber mal ein nicht ganz picobello sauberes Dach als beim Segelbergen auf das Gebiss zu knallen.Wasservogelschei..e ist die Hauptproblematik.
gruss hein
  #64
Alt 03.09.2015, 20:23
Boot: Proficiat
Hallo Hein,
für die Antirutschbeschichtung mit Salz habe ich nur eine geringfügige Verbesserung erreichen können, wenn der Lack vor dem Einstreuen von Salz etwas antrocknet, habe kleine Testplatte gemacht. Es bleibt aber schwierig zu säubern und eine gleichmäßige Oberfläche zu erreichen, wird schwierig.
Ich habe mein Deck daraufhin mit Interdeck von International gerollt, sieht gut aus und läßt sich einigermaßen gut reinigen.
Gruß Karl
  #65
Alt 03.09.2015, 20:29
Boot: Proficiat
Nachtrag: vielleicht hilft es, eine dünne Schicht Klarlack darüber zu ziehen, um die Oberflächenrauigkeit -also das "matte" vom Lack zu reduzieren. Eine glatte Fläche lässt sich besser reinigen,- die Antirutsch-Körnung muß natürlich noch erhalten bleiben.
Gruß Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
