Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 01.09.2015, 01:56
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard 350er Magnum tot -hat jemand nen Tip
Hallo , ich hab mir nen kapitalen Motorschaden eingehandelt. 4 Ventile durchgebrannt ,4 Zylinder mit Riefen, 1 Stück vom Kolben weg geschmolzen und weil das alles noch nicht reicht 1 Zylinder mit nem langen Riss in Hubrichtung.
Also alles schei...........
Ich denke die Köpfe können gerettet werden mit nem Planschliff und nen paar neuen Ventilen .Der Rumpf muss aufgrund der Schäden neu - Jetzt die Frage , wo bekomme ich einen neuen / überholten Rumpfmotor her ? Ist der Rumpf bei 5,7 normal und magnum der gleiche ?
Welchen Händler würdet ihr empfehlen ? Hab eben bei ebay Max Müller Motoren gefunden , machen die gute Arbeit ?
danke im voraus für hoffentlich viele Tips.
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 01.09.2015, 07:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
probiere es doch bei deinem Gastgeber:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.09.2015, 07:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lass Dir einen Marine Long Block Motor von Summit-Racing kommen.
Ca. 3000-3500 Eur bis zu einem Flughafen Deiner Wahl in D.
Götz hat sich seinen bis vor die Haustür liefern lassen, .... waren dann noch mal 120 EUR mehr, oder so.
Die Köpfe schmeiß gleich mit weg.
Gruß Alex
Alt 01.09.2015, 09:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Persönlich würde ich auch einen neuen Motor kaufe, wen das zu teuer ist, der kann auch einen guten gebrauchten nehmen.
Für 1000,- € sollte man einen guten bekommen, dann kann man die Anbauteile umbauen.
Götz
Alt 01.09.2015, 09:55
Götz hat einen guten Unterbau, .... ich habe gute Köpfe, .... wo auch Deine Magnum Spinne passt, .... sowie alle Anbauteile.
Den können wir eben zusammenbauen.
Kannst dabei zuschauen
Auch eine Alternative.
Gruß Alex
Alt 01.09.2015, 12:20
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Coole Ansage Jungs,
wenn sich doch nur alle Probleme so leicht und schnell lösen ließen !!
Macht Bilder vom Zusammenbau, falls Ihr Ihn zusammen schraubt.
Alt 01.09.2015, 14:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nur interessehalber:
Was hast du gemacht od. nicht gemacht um den Motor so zu schrotten?
Alt 01.09.2015, 16:28
Boot: Nova 202
Wir haben nach einer längeren Fahrt noch ca.10-15 Minuten in einem Seitenarm mit Freunden gequatscht und dabei den Motor im Stand laufen lassen .Danach sind wir nochmal raus und haben alles gegeben ,dumm nur das die Temperatur wohl schon ziemlich angestiegen war .Das haben wir aber nicht bemerkt da der Piezosummer wohl defekt war .Bemerkt habe ich es erst als der Motor Leistung verlor und der Ausgleichbehälter der 2KK überlief.
Mein Schrauber sagte allerdings das der Motor schon Vorschäden gehabt haben muss da er sich sonst nicht so brachial verabschiedet hätte.
Für mich war es leider erst die zweite Fahrt mit dem Boot das ich im Mai gekauft habe. Bei der ersten Fahrt hate ich ne Grundberührung mit abgerissenem Drivecoupler und Krummer Prop.-Welle etc. das waren auch mal gerade 4000 ,- Schaden .
Zum Glück hat das die Versicherung bezahlt, ihr seht schon ich hate ne Traumhafte Saison 2015 (hätte ich mal die Glastron nicht verkauft ).
Gruß Thorsten
Alt 01.09.2015, 20:20
Boot: Nova 202
Mein Schrauber sagte heute noch das er den Impeller aus dem Antrieb raus schmeißen würde und lieber die Seewasserpumpe vom Bravo direkt an den Motor bauen würde . Ist diese Lösung leistungsfähiger oder nicht so anfällig ? Hab leider vergessen zu fragen , der Motor ist definitiv nicht verreckt weil der Impeller Schrott war - der war nämlich erst gerade neu . Also warum sollte man das dann umbauen ?
Gruß Thorsten
Alt 01.09.2015, 20:58
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
Danke, dass wäre auch meine frage gewesen!
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt!
Besten Gruß Sascha
Alt 01.09.2015, 21:29
Die Wasserversorgung im Alpha ist absolut ausreichend, und bei vernünftiger Wartung auch zuverlässig !!!
Ein Umbau auf Bravo Pumpe kostet nicht nur ein schweine Moos, ... Du darfst auch noch Deine Schläuche umkonstruieren, .... da diese dann unterdruckfest sein müssen.
Wenn Umbau, .... dann auf Johnson Pumpe, .... wie ich das natürlich habe
Gruß Alex
Hits:	201
Größe:	89,0 KB
ID:	652439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	75,9 KB
Alt 01.09.2015, 22:59
Boot: Nova 202
Umbau auf Bravo liegt bei Ca. 400 ohne Schläuche . Aber deine Lösung würde bei mir nicht gehen , da mein Riementrieb schon halb in der Rückenlehne eingebaut ist . Also bleibt der Impeller wo er ist - ich frage mich halt nur die ganze Zeit wieso das Ding so heiß geworden ist . Flaches Wasser ? Algen ? Oder können die Dinger Standgas über nen längeren Zeitraum nicht ab ?
Gruß Thorsten
Alt 02.09.2015, 01:56
ich vermute mal da wurde mit der Zeit zu viel Dreck angesaugt,
im Standgas laufen lassen schadet normal einem Motor nicht
Alt 02.09.2015, 13:16
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ist dein Wärmeübertrager dicht?
Alt 02.09.2015, 15:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Wo ist eigentlich mein gestriger Tip für einen anderen Motor geblieben?
Alt 02.09.2015, 18:23
Boot: Nova 202
Den hab ich hier gar nicht gelesen ! Komisch .
Gruß Thorsten
Alt 02.09.2015, 18:25
Boot: Nova 202
Du meinst den Wärmetauscher der Zweikreiskühlung? Oder den unterm Motor ?
Beide dicht .
Gruß Thorsten
Alt 02.09.2015, 18:26
Hi Uli,
hier stand nix.
Gruß Alex
Alt 02.09.2015, 18:40
Beide dicht .
Ich meinte den Wärmeübertrager der 2KK. Dicht hinsichtlich "verschmutzt", wenn er nicht druckdicht ist, hättest du es vermutlich schon längst anderweitig gemerkt.
Welchen du unter dem Motor meinst weiss ich nicht. Kenne mich mit diesen Motoren nicht so übermäßig gut aus.
Alt 02.09.2015, 18:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Du meinst die Werbung für einen Bootshändler, der dieses Forum vor gar nicht langer Zeit verklagt hat?
Der is wech
Gruß Ingo
Alt 02.09.2015, 19:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Alex sein Wapu Umbau geht nur wenn man einen zu kleinen Motor im zu grossen Boot hat!
Bei mir geht da auch kaum noch was zwischen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.09.2015, 20:12
Mfg Michael
Ich kann dieses Bauteil zwischen Pumpe und Transom jederzeit tauschen.
Pumpe und Transom sind ausreichend standfest für neue Herausforderungen
Gruß Alex
Alt 03.09.2015, 13:04
Der is wech
Kannste mich mal aufklären?
Ich hatte das auch nicht als Werbung gesehen sondern als Tip wo man unter anderem Motore und Motorenteile beziehen kann.
Alt 03.09.2015, 13:17
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
gebe doch einfach mal die vier Buchstaben des Nachnamens von dem Teilehöcker in die Forumsuche ein
Alt 03.09.2015, 15:43
Alles klar. Ich habs jetzt.
Wußte nicht das der Name hier nichts zu suchen hat. Habe gesehen das ich die Firma vor ca. einem Jahr schon erwähnt habe. Da wurde nichts gelöscht.
Im Überigen habe ich mit dem nichts groß zu tun, kenne ihn bzw. seinen Vater nur aus Borlefzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
