Alt 31.08.2015, 18:12
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impeller wechseln Johnson 9,5 PS, 9R69S
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und hab gleich ein Anliegen.
Hab einen ziemlich alten AB von Johnson gekauft bei dem ich jetzt das Getriebeöl gewechselt habe und nun wollte ich nach dem Impeller schauen und diesen ggf. auch tauschen.
Das Modell ist: 9R69S
Ich habe jetzt schon die 4 Schrauben an dem Unterwasserteil gelöst und kann das auch 3-4cm herausziehen.
Aber eben nicht ganz.
Ist das noch irgendwo geklemmt und ich muss noch andere Schrauben lösen um es komplett entfernen zu können?!
Hab jetzt auch noch was gelesen, dass man das Schaltgestänge lösen soll, wo finde ich denn da die Schrauben für?
Grüße Ronny
Hits:	166
Größe:	114,9 KB
ID:	652050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	79,0 KB
ID:	652051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	62,2 KB
Geändert von RonsWorld (31.08.2015 um 18:28 Uhr)
Alt 31.08.2015, 19:58
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Du mußt noch das Schaltgestänge lösen !
lg Frank
Alt 31.08.2015, 20:58
Das hab ich jetzt hin bekommen.
Jetzt meine nächste Frage:
Muss der impeller genau in das Gehäuse der Wasserpumpe passen? Der verbaute ist nämlich deutlich größer und man müsste alle impeller Blätter einzeln rein drücken!
Oder ist der falsche verbaut?
Auch der kleine metallstift war nicht drin.
Bekommt man den zum neuen impeller dazu oder muss ich mir da einen neuen besorgen?
Tut der überhaupt zwingend not?
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 31.08.2015, 22:30
Hab mir jetzt nochmal die Spreng Zeichnung des Motors angeschaut und da ist nix von diesem pin zu sehen.
Gehört da keiner rein?
Bei fast allen Videos im Netz wird der aber rein gesetzt oder ist das von Motor zu Motor verschieden?
Alt 01.09.2015, 09:15
Moin !
Der Metallstift muß unbedingt zur Mitnahme des Impellers rein ! Der Impeller selbst ist im Außendurchmesser größer . Beim Zusammenbau dreht man ganz einfach die Antriebswelle in Uhrzeigerrichtung und drückt das Impellergehäuse dabei langsam nach unten .
lg Frank
Alt 01.09.2015, 10:50
Wo bekomme ich denn den Metallstift denn?
Hat jemand die Teilenummer?
Auf der Zeichnung kann ich den Stift nicht sehen.
Nr. 3 nimmt den Impeller doch mit (siehe unten), da lag er nämlich mit der Nut drin als ich ihn zerlegt habe.
Ronny
Alt 01.09.2015, 10:54
http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1969&hp=9.5&model=9R69S&manufacture r=Johnson§ion=Gearcase+Group
Alt 01.09.2015, 11:31
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ronny
Nummer 3 aus deinem Link ist der Mitnehmer für den Impeller. Den musst du wieder verbauen.
Alt 01.09.2015, 12:10
Ok super der ist nämlich noch da [emoji39]
Alt 10.09.2015, 20:06
So habe jetzt den Impeller gecheckt und alles war in Ordnung.
Habe jetzt allerdings ein Problem mit dem Schalthebel der extrem weit unten hängt.
Hab das UW Teil auch nochmal abgenommen und nochmal neu montiert und nix...
Woran liegt das, vor dem Ausbau des Unterwasserteils war alles bestens.
Die Fotos sind:
1. R
2. N
3. F
4. Wie es vorher aussah in N
Hits:	135
Größe:	53,5 KB
ID:	654227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	57,7 KB
ID:	654228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	59,3 KB
Hits:	137
Größe:	104,9 KB
Alt 11.09.2015, 15:47
Keine ne Idee?
Alt 11.09.2015, 16:24
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Noch mal auseinander,beide im Vorwärtsgang ,unten wie oben und zusammen bauen.
Gruß Bernd
Alt 12.09.2015, 10:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Schraube von der Schaltmuffe vergessen ? Oder Schaltstange nicht richtig eingeführt .
Günter
Alt 13.09.2015, 19:28
Wo ist die Lösung?
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 20:15
Hab den Motor gestern so wie er war verkauft...
Alt 13.09.2015, 20:58
So kann mans auch machen.
Gruß Bernd
Alt 13.09.2015, 21:22
War eh geplant.
Soll ja früher oder später n 20ps er werden [emoji39]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
