Stimmt es, dass diese Standgeräte technisch gar nicht funktionieren können?
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Wieso denn nicht ??? Dein Kühlschrank funktioniert doch auch ???
Problem ist nur die Abwärme. Ohne schlauch denke geht es nicht ! mfg medom |
Ein Kühlschrank funktioniert, weil er einen geschlossenen Raum kalt macht, indem er einen anderen warm macht...
Im Grunde schon... Ist eigentlich der größte Müll...
Der Abluftschlauch pustet die Wärme Luft aus dem Raum und die fehlende Raumluft (welche rausgepustet wurde) wird dann wieder durch Türschlitze etc. reingesogen... Die Anlage läuft permanent und völlig ineffizient... Der Kühlschrank funktioniert wie eine richtige Klimaanlage... Und hat nichts mit den Monoblockmüll gemeinsam.
Also funktionieren die erst, wenn sie mit zwei Schläuchen ausgestattet sind. Für Abluft und Zuluft von außen?
Nö, die Zuluft zieht so ein Ding ja automatisch durch die Fenster oder Türritzen. Nur wird halt der "kühle" Raum durch die von aussen angesaugte warme Luft wieder erwärmt.
Ist also nicht besonders effizient. Wirkungsweise ist schon mit einem Kühlschrank zu vergleichen, nur da bleibt der zu kühlende Raum geschlossen und die Abwärme verteilt sich in der Wohnung, was im Verhältnis zum Wohnraumvolumen kaum ins Gewicht fällt.
Gruß Hubert |
Ich nutze solch ein Gerät seit Jahren, und kann nur sagen, dass es sehr gut funktioniert, es kühlt unser Schlafzimmer von 28 auf 22 Grad in einer Stunde runter
Gruß Heinz, ![]() |
Besser als nix sind die Teile schon , die machen aber auch Abwasser , das sollte man beachten . Ich würde aber wenn es möglich ist ein Anlage verbauen , wo das Teil außen ist , die Kosten fast nix mehr , im Winter als Angebot kaufen . In meiner Wohnung in HR hängt seit 10 J so ein Ding , oft läuft das 3 Wochen am Stück über Nacht durch , hat glaube mal 200 Euro gekostet |
Meine Suntec Transform mir 14000btu darf auch im Aussenbereich stehen und pustet frische kühle Luft nach innen.
Da beide Auslässe gleich gestaltet sind, also warm und Kaltluft, kann sie auch als Heizung verwendet werden. Ist aber kein vollwertiger Ersatz für einen Heizkörper, aber zur Überbrückung reicht allemal. |
Habe früher auch diese Monoblockanlagen gehabt. Fand ich damals echt gut. Seit ca. 10 Jahren kühle ich bein Büro und die Schlafräume mit Splitanlagen... Das sind Welten... Nie wieder Monoblockpuster...
Ach ja, der Vergleich mit dem Kühlschrank ist völlig falsch, diesen kann man mit den Splitanlagen oder Autoklimaanlagen vergleichen. Bei diesen Geräten transportiert das Kältemittel die Wärme nach draußen und dadurch wird keinerlei warme Luft in den Raum gezogen. Bei den Monoblockanlagen wird die Wärme durch den Luftstrom nach außen befördert und zieht andererseits wieder warme Luft in den Raum und ist deshalb völlig ungeeignet. Meine 2000W Splitanlage kühlt im Hochsommer mein Büro (25 m2) konstant auf 20 Grat und sehr sehr leise.
Das Blockgerät saugt im Gegenteil bereits gekühlte Innenraumluft weiterhin aus dem Raum an und bläst die warme Abluft durch einen Schlauch nach draußen, ich habe dafür einen Mauerdurchlass, ähnlich dem eines Dunstabzugkanals. Der einzige Nachteil, wenn man so will, ist der Saugeffekt, so lässt sich beispielsweise bei Betrieb die Zimmertür nur mit Gewalt schließen.
Gruß Heinz, ![]() |
Wenn warme Luft aus dem Raum geblasen wird, wo kommt denn die fehlende Luft her ????? Es wird permanent der Anteil ausgeblasene Luft durch Warme ersetzt...
Auszug Wikipedia...: Hier befinden sich alle Komponenten in einem einzigen Gehäuse, das sich im zu kühlenden Raum befindet. Es besitzt zumindest einen Abluftschlauch, durch den es Heißluft meist durch einen (ansonsten abgedichteten) Fensterspalt ausbläst. Zum Druckausgleich ist es dann notwendig, dass der zu kühlende Raum ausreichend Ritze und Spalte besitzt, um dadurch entsprechend wieder Luft anzusaugen. Diese angesaugte Warmluft setzt die Effizienz des Geräts herab. |
Was atmest du dann noch, wenn das Gerät bei so dichten Zimmertüren schon einen Unterdruck erzeugt?
ich habe schon seit Jahren bei mir im Wohnzimmer im EG so ein Teil bei Hitze laufen und das pustet 16 Grad kühle Luft in den Raum und kühlt den Raum angenhm herunter. Und sich dabei Druckausgleich auseinander zu setzen, finde ich einfach daneben - der Schreiberling bei Wickipedia hat wohl nicht soweit den Durchblick, dass er auch weiß, dass es Türen in Häusern gibt und man nicht nur auf Ritze und Spalten angewiesen ist - meine Wohnzimmertür ist sowieso immer offen und in meinem Haus hat es noch nie an Luft gemangelt. Ein unbestrittener Nachteil ist natürlich der Lärm den diese Dinger verursachen, aber lieber Lärm und frei atmen zu können als umgekehrt Gruss Detlef |
[emoji4]... Das war nicht gemeint...
Die Anlage zieht immer wieder warme Luft in den Raum, da heiße Luft ausgeblasen wird und dadurch muss immer und immer wieder gekühlt werden, diesen erheblich Nachteil haben keine Splitanlagen, dort wird der Raum gekühlt ohne Warmlust in den Raum zu ziehen. Deshalb laufen diese Anlagen erheblich effizienter und kühlen gewaltig... |
natürlich ist die Effizienz nicht so wie bei einem Splitgerät, aber dafür haben die Monoblockbesitzer ja immer wieder frischen Sauerstoff der durch den Luftausgleich herein kommt..... dieser positive Aspekt ist mir übrigens gerade erst eingefallen.......
Und man hat keine Bastelei mit den Kälteleitungen [emoji4]...
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
ich habe schon genug an meinem 46 Jahren alten Kahn zu basteln, jetzt weiß ich auch warum ich kein Splitgerät habe.... die Kälteleitungen sind der Grund.....
Aber um noch mal auf die Eingangsfrage hier zurück zu kommen, technisch funktionieren sie, so ein Monoblock bringt schon eine gute Kühlung, allerdings auch verbunden mit Nachteilen, wie Lautstärke und dass so ein Klotz da herum steht Gruss Detlef |
Also, dass sie funktionieren kann ich so nicht bestätigen. Technisch ist es auch garnicht möglich, wenn ich mir folgenden Umstand ansehe: ich habe mir ein Gerät mit 8500BTU in den Wagen eingebaut mit dichter Abluft nach draußen. Wenn man direkt vor dem Teil steht, denkt man, der schmeisst gleich Eiswürfel. Nur der Raum kühlt nicht runter. Vielleicht 2-4 Grad unter Aussentemperatur... Wenn ich unter der Dachluke mit Zwangsbelüftung stehe, da denke ich, ich stehe unter einer Heissluft-Dusche...überall saugt es heute die mehr als 30 Grad rein. Ergo: solch ein Gerät kann nicht funktionieren.
Wie gesagt, ...
Es gibt auch die Bauweise bei der der Klotz draußen steht und die gewünschte Luft hineingeblasen wird, kalt, warm, immer frisch und Sauerstoffreiche. Nöö, keine Werbung, Hinweis, weil bislang völlig unbeachtet. Klar ist ein Splitgerät wesentlich effizienter und deren Leistung höher, als Alternative und wer keinen Klimatechniker bezahlen will aber nicht uninteresant. |
Das sind dann etwa 8 Grad. Das halte ich aber für die 900 Watt und mehr, was die Dinger ziehen auch nicht für so heftig.
Gruss Detlef |
habe auch ne mono block Fenster Klima
geht ziemlich gut selbst bei 38 ° was wir dieses Jahr öfter hatten innen 24° sitzt bei mir im Oberlicht der Tür mfg medom ![]() (symbol bild) |
