| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich hätte gerne eine Anzeige im Boot, die blinkt, summt oder piepst,
wenn der Landstrom ausfällt. Gibt es da was Fertiges zum Einstecken in eine Steckdose? Ich finde nur ein Teil mit einer 85 db Sirene. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...staerke-85-dBA Die Sirene kann man bestimmt irgendwie leiser machen. Leider hat das Teil aber auch einen bescheuerten Ein/Aus Schalter (über einen Bügel, den man über dem Stecker anschraubt).
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (26.08.2015 um 13:15 Uhr) |
kann man doch recht einfach selbst bauen.
220V Relais in die Netzleitung und den Öffner kontakt an die Hupe. Sobald das Relais abfällt (Stromlos ist) Tönt die Bootshupe los. Das diese nicht dauernd hupt sollte man noch einen Schalter einbauen der die 12V Versorgung der Schaltung ein und Ausschaltet sonst hupt die Hupe ja die ganze Zeit.
Nee - das sollte ein leiser Alarm werden.
Klar, Könnte man statt mit der Hupe mit nem nem kleinen 12V-Summer machen. Dafür müsste ich aber 220V und 12V irgendwo zusammenlegen. Habe aber keine Lust zu basteln. Deshalb wäre eine Steckerlösung mit Akku am einfachsten. Eine Stromausfall-Leuchte wäre auch eine Lösung http://www.ebay.de/itm/Notbeleuchtun...3D171814148789 (PaidLink) Die piepst aber nicht und zeigt auch nicht an, ob Netzstrom vorhanden ist.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ideal wäre so was wie ein Nachtlicht.
- leuchtet, wenn Strom da ist - blinkt und piepst, wenn Strom weg ist oder weg war - mit Reset-Taster und Ein/Aus-Schalter
Habs dir mal skizziert wie ich es meinte
Ne einfache 230 Volt Kontrolleuchte an einen sichtbaren Platz einbauen. Parallel zu einer Steckdose anklemmen und gut ist.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Du kannst auch ein GSM-Modul verwenden. Da bekommst du eine SMS aufs Handy, wenn der Strom ausfällt. Zudem hast du noch einige weitere nützliche Features.
http://www.gsm-one.de/index.php?page=product&info=175 Ich hatte genau das Model im Pferdestall zur Temperaturüberwachung. Bei Bedarf wurde dann die Tränkenheizung eingeschaltet.
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Nimm eine kleine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) die piept, wenn die 230 volt ausfallen und liefert je nach Größe für einige Zeit noch 230 V aus dem Geräte eigenen Akku.
gibt es ab unter 50 Euro Geändert von siljan (26.08.2015 um 19:13 Uhr) Grund: Preis
Bei mir läuft der "Landstrom Eingang" über ein in augenhöhe montiertes Messgerät welches den ankommenden Strom misst. Zeigt dieses 220 V (a bissl mehr od. weniger, wurscht) an, weiß ich das ich ausreichend Landstrom habe. Mehr braucht's doch nicht, oder ? |
Richtig - und im Moment des Stromausfalls würde ich gerne mal auf den Steg gucken, wer mein Kabel da in der Hand hält.
In der Vergangenheit wurden die abenteuerlichsten Konstruktionen ins Kabel gehangen, um weitere Kabel anstecken zu können.
Liebe Grüße Mattze |
Das ist ein Voltmeter und damit kann man Spannung messen aber keinen Strom
Auch mit einem Multimeter kann man nur den eingestellten Bereich messen. Also bei Stellung auf Volt auch nur die Spannung und keinen Strom
Ich glaube, er wollte eher den physikalischen Unterschied zwischen Spannung (in V) und Strom (in A) deutlich machen. Hier wurden eher die umgangsprachlichen Bezeichnungen verwendet statt der präzisen physikalischen/elektrotechnischen Vokabeln.
Liebe Grüße Mattze
Um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen: Ist die Landstromverbindung noch da oder nicht? (Liegt noch Spannung (ca.220 V) am Landstromkabel, so dass meine Verbraucher an Bord entsprechend Strom abnehmen können.)
Wie wäre es mit so was: http://www.ebay.de/itm/like/111668180835?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 (PaidLink) solche Geräte gabs vor einiger zeit mal bei verschieden Discountern. Außer, dass sie über einen Bewegungsmelder bei Dunkelheit einschalten (könnte man vielleicht zukleben?), gehen sie auch an, wenn die Stromzufuhr/Spannungszufuhr unterbrochen wird.
Das wird ja immer umständlicher.
Ist doch klar an der Ausgangsfrage zu erkennen. Es liegt Strom an und Conni möchte informiert werden wenn ihr jemand den Stecker zieht. Also keine Spannung mehr anliegt.
Nix für ungut .... ![]()
Hier gäb`s noch ne App fürs Smartphone:
http://www.stromausfallmelder24.de/ einfach Smartphone an Ladegerät und Ladegerät in die Steckdose allerdings gibt es erst frühestens nach 5 min eine SMS an ein anders Handy - warum nicht schon früher einstellbar?
Das ist ja hochwichtig.
Ich stelle es mir gerade vor;; bin auf meinem Schiff, mein Handy schickt mir ne SMS "du hast keinen Strom mehr", und ich stehe auf, laufe im Boot herum und suche nach ner Möglichkeit den Strom zu kontrollieren ..... Ich koch ne Tasse Kaffee,... geht nicht,
Die App hab ich auch schon gesehen, halte ich aber für zu umständlich. Außerdem müsste das Handy ja immer am Ladekabel hängen. Ich glaube, die Idee mit der USV ist gar nicht so schlecht.
Also ich habe eine USV die piept bei Spannungsausfall, liefert noch 30 Minuten lang bis zu 300 watt 230 V und schaltet dann den Verbraucher ganz ab. Die hat einen Ausgang für den PC' der dann das Betriebssystem runterfährt (auf dem Boot z. Zt. nicht benutzt). Die LED Netzunterbrechung blinkt noch tagelang. Kam um die 120€.
PS ist die Spannung wieder da, wird wieder eingeschaltet und der zwischenzeitliche Ausfall blinkt bis zum reset. Geändert von siljan (27.08.2015 um 17:45 Uhr) Grund: PS |
