Alt 07.10.2006, 12:47
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor einwintern - welches Frostschutzmittel?
bisher habe ich zum einwintern einfach nur das Wasser abgelassen, und das Wasserpumpenrad ausgebaut - so hat mir das mal eine Bootswerkstatt erklärt.
Jetzt habe ich aber hier gelesen, dass es besser ist, wenn man eine "Frostschutzmischung" im Motor lässt.
Was nehmt ihr denn da?
In der Anleitung steht "50% Frischwasser und 50% korrosionsschützendes Glykol".
Was nehmt Ihr dafür?
Weiß jemand, wie viel man da für einen Volvo Penta 431 braucht?
Viele Grüße,
Martin
Alt 07.10.2006, 12:55
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Martin,
nehme das Zeug hier (siehe Foto).
Zum Überwintern Ihres Frischwasser-, Kühlwasser- oder Toilettsystemen; ungiftig; erspart das vollständige und aufwendige Entwässern der Systeme. Einfach dem Wasser beimengen - fertig; 2 lt. gemischt mit 3 lt. Wasser ergibt einen Schutz bis –21°C.
Musst nur wissen, wie gross dein Wasserhaushalt ist.
Gruss Sepp
Geändert von simergy (14.06.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 07.10.2006, 13:27
Zitat von simergy
Hallo Martin,
Gruss Sepp
sorry, aber dann kannst du auch oxalsäure in der Apotheke kaufen... (statt bei TomM) - Aqua Frost ist für Trinkwassersysteme und evlt. noch für das WC gedacht.. aber nicht für den Motor. 7 bis 8 EUr pro Liter..selbst wenn du ihn ganz teuer einkaufst, kostet er im Kfz-Bereich die Hälfte...
ganz normaler Frostschutz fürs Auto, egal wie er heißt - gibts auch in 20 Liter behälter und noch größer.... damit den Motor laufen lassen bis der Thermostat geöffnet hat, ist dies soweit einen Konvervierer in den Vergaser sprüchen und abstellen....
den Rest des Frotschutzmittels wieder in einen Kanister und für nächstes Jahr aufheben ...
Alt 07.10.2006, 15:35
Boot: Glastron 199
Hallo Dieter,
es war ja die Frage, was ihr her nehmt. Ich nehme das für sämtliche Systeme her und natürlich auch für den Kühlhaushalt.
Wie ich das Zeug einkaufe steht auf einem anderen Blatt und ich hatte damit immer die besten Erfahrungen.
Wir haben auch schon das komplette Kühlwassersystem mit einem reinen handelsüblichen Frostschutz aus dem KFZ-Bereich aufgefüllt. Ging genauso gut. Kommt halt immer auf den Preis an, und das von Yachticon hab ich extrem günstig bekommen.
Gruss Sepp
Alt 07.10.2006, 16:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von simergy
Hallo Dieter,
Sepp und zufälligerweisse vertickst du das Zeug
Aber das trifft wohl auch diesmal zu
Zitat von simergy
Glaube nicht dass es ins Werbeforum gehört. Sollte ja nur ein Hinweis sein für die Anderen die diesen noch nicht kennen.
und schon kennen es ca. 4000 User
UWE
Alt 07.10.2006, 16:47
Boot: Catalina M22
danke. Dann werde ich mich mal umschauen, wo ich sowas günstig herbekommen kann.
Nehmt Ihr dann den Impeller von der Wasserpumpe trotzdem über den Winter raus? Läuft da das Zeug dann nicht wieder raus
Viele Grüße,
Martin
Alt 07.10.2006, 16:49
... und das von Yachticon hab ich extrem günstig bekommen.
Gruss Sepp
..genau das ist der springende Punkt... würde ich dann auch machen.
Alt 07.10.2006, 16:50
Viele Grüße,
Martin
nimm den Impeller vorher raus und mach eine Sichtprüfung... dann wieder rein (oder alle zwei bis drei Jahre einen neuen) und dann einwintern .. Impeller bleibt drin...
Alt 08.10.2006, 09:16
Boot: Glastron 199
Hallo Uwe,
ist richtig, dass ich dieses Zeug verkaufe
Aber wie sollte ich auf die Frage von Dieter antworten ohne das jemand gleich eine Verkaufsabsicht sieht.
Wenn man mit diesen Artikeln eben handelt sehen bei jeder Antwort alle sofort wieder eine versteckte Werbung. Die meisten kennen meinen Shop ja eh schon und meine Kollegen im Forum kennt auch jeder.
Also was sollen diese Anspielungen jedesmal
ich habs einfach überhört
Alt 26.08.2015, 19:20
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Hallo, wollte Martins Fragen von damals nochmal neu stellen. Habe ebenfalls den Volvo Penta 431.
Welches Mittel nehmt ihr heute? Kann man das Zeug nehmen was man ins KFZ Scheibenwaschwasser kippt? Oder KFZ Kühlerfrostschutz? Welche Gebindemenge?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 26.08.2015, 19:31
Benutzerbild von Shearline
Handelsüblicher KFZ-Frostschutz erfüllt den Zweck. Allerdings KÜHLER-Frostschutz (das meist grüne Zeugs), sonst hast Du Schaum im System, wenn Du nächstes mal startest.
Cheers, Ingo
Alt 26.08.2015, 19:38
Habe dies Zeugs im Gründl-Katalog gesehen, ist das preislich in Ordnung?
Cordi
Alt 26.08.2015, 19:41
Hier noch das Bild dazu,
Hits:	353
Größe:	136,4 KB
Cordi
Alt 26.08.2015, 19:47
Passt schon. Preis ist für ein 20 Liter Gebinde ganz Ok.
Cheers, Ingo
Alt 26.08.2015, 20:23
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin!
Ich benutze immer dieses:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=400800015442 (PaidLink)
[€2,78/1L] ALPINE KÜHLERFROSTSCHUTZ C11 KONZENTRAT GELB 5L / Antifreeze G11
Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 26.08.2015, 20:34
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Habe zwar nichts damit zu tun,aber beim KFZ muss man darauf achten welches Frostschutzmittel man nimmt,für Alu oder für .....
Muss man beim Boot das auch?
Gruß Bernd
Alt 26.08.2015, 21:02
KFZ Hersteller geben da ziemlich genaue Vorgaben, wobei natürlich im Betrieb auch andere Anforderungen herrschen, als in der reinen Konservierung über den Winter.
Ich würde mir aber da nicht zu viel Kopfweh aufhalsen und einfach zu einem Universal-Kühlerfrost greifen (sowohl für Alu- als auch Guss geeignet).
Cheers, Ingo
Alt 27.08.2015, 10:03
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
das ist billig, nehme ich zu jeden Winter [emoji6] http://m.ebay.de/itm/Alu-Kuehler-Fro...-/390644240622 (PaidLink)
Alt 27.08.2015, 16:50
Kennt jemand ein Universalmittel welches für Alu-Motoren und andere Materialienmotoren geht? Oder weiß jemand aus welchem Material ein Volvo-Penta besteht?
Cordi
Alt 27.08.2015, 18:46
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ach ja,wir haben ja schon Ende August, da muss das uralte Thema wie jedes Jahr wieder von vorne durchgekaut werden.
Seht doch mal in der Suchfunktion nach ,da habt ihr zu lesen bis zum Frühjahr
Mfg der Bootspeti
Alt 27.08.2015, 18:50
...ja genau, bis zu Frühjahr. Denn ist es zu spät, denn ist der Winter gelaufen und der Motor kaputtgefrohren.
Cordi
Alt 28.08.2015, 06:57
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Nimm entweder das Original von Volvo oder das G48.
Alt 28.08.2015, 08:24
Benutzerbild von V8-skipper
V8-skipper V8-skipper ist offline
Boot: Regal 2150lsc
Rufzeichen oder MMSI: Ohne Funk
42 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel
ich verwende seit 6 Jahren normales Frostschutzmittel zum spülen. Volvo 5,0 V8 Grauguss Block.
Hab ich vor 2 Wochen für 2,57€ im Kfz-Teilehandel abgeholt.
http://www.eurolub.com/media/pdfs/pd...z_ANF_PI_D.pdf
Viele Grüße aus der Oberpfalz!
Die Zeit die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns was gibt
Alt 28.08.2015, 09:48
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hab gerade n Kanisterchen bestellt!
Danke an smax
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
