Alt 25.08.2015, 21:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mizu Airbox --- für Mercruiser / Volvo mit 4 BBL Vergaser
Hallo Leute,
wollte mal nach ein paar Meinungen zur Mizu Airbox hören.
http://www.mizu-shop.de/Marineproduk...304AB0620.html
Ich beschäftige mich ja auch seit Ewigkeiten mit diesem Thema, ..... Luft für den Motor.
Spectre baut ja etwas Vergleichbares.
Ich sehe in der Mizu Box einen Kasten, der versucht Kaltluft zu bekommen.
Je nach Motorraum wäre da ordentlich sägen angesagt.
Übersehe ich was
Was den Preis auch nur im Entferntesten rechtfertigt
Gruß Alex
Alt 25.08.2015, 23:57
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Bei Spectre bekommst Du für den halben Preis auch noch den Luftfilter (wie K&N) dazu.
Auch ist die runde Form des Spectre durch die Symmetrie wohl besser.
Wenn Du Kunststoff willst, schau mal unter Ramairbox nach, die finde noch besser als den Spectre.
Götz
Alt 26.08.2015, 06:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
nach wievor halte ich davon bei Booten mit IB gar nichts. Denn der Motor zieht unter Last soviel Luft das diese gar keine Zeit hat sich groß zu erwärmen. Wenn man den Motor nun nur Aussenluft ziehen lässt muss man in Tuckerfahrt den Blower laufen lassen, damit der Luftaustausch im Maschinenraum gegeben ist. Dieses kostet Sprit.
Alt 26.08.2015, 07:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Das ist jetzt nicht Dein voller Ernst oder? Dein Blower kostet mehr Sprit?
Den Blower laufen lassen, lasse ich gelten. Den Rest teile ich absolut nicht mit Dir.
Eine Leistungszuwachs hingegen ist eigentlich so meiner Meinung nach auch nicht wirklich korekt.
Denn wir wissen alle, das im Frühling bei noch etwas kälteren Temperaturen unsere Boote einen Tick besser laufen und auch etwas schneller sind.
Dies hat tatsachlich etwas mit der kälteren Ansaugluft zu tun.
Die korrekte Bezeichnng wäre den Verlust an Motorenleistung zu minimieren, da der Motor tatsächlich die erwärmte Motorraumluft mit Leistungsreduktion quittiert.
Auch im Standgas und Tuckern neigen manche Motoren zu überhitzen, weil einfach der Motorraum zu warm ist und zugleich die Kühlung bei manchen Motoren dann ungenügend wird (leistung Impeller, bei niedriger Drehzahl)
Das Airbox- oder Ramair system, wird aber wie Du richtig erkannt hast, den Motorraum noch mehr aufheitzen.
Also ich wäre generell fur eine noch bessere Motorraumbelüftung
Wie auch immer diese indiwiduell gelöst wird
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.08.2015, 07:22
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hatte überlegt einen Spectre 900272 zu verbauen. Denke den kannst du von außen über die Lufthitzen super "beatmen". Bei mir gehen von außen 4 der dicken Luftschläuche in den Motor-Raum. Plus 2 zum entlüften und Blower.
Mike
Südschwede
solange der Blower über Strom der Lichtmaschine gespeist wird, kostet der Betrieb das Blowers Sprit. Kann man sich auch relativ einfach ausrechnen, wenn man den Wirkungsgrad seine Maschine weiß. Ob dieser Mehrverbrauch jetzt gegenüber des Normalverbrauchs ins Gewicht fällt, habe ich nicht beurteilt.
Alt 26.08.2015, 09:04
Bei mir ist ja der Spectre verbaut und einer der Ansaugschläuche saugt direkt von draußen, einer unten aus der Bilge, direkt neben dem zweiten Zuluftschlauch von draußen.
Zur Entlüftung des Motorraums habe ich oben einen Lüfter installiert, der Luft absaugt.
Diese Luft ist deutlich wärmer als die Umgebungsluft (diese Luft würde im Originalzustand vom Motor angesaugt).
Den Lüfter kann ich zu- und abschalten, wenn ich ihn zuschalte, steigt der Verbrauch nicht meßbar (jedenfalls ist am Navman fuel kein Unterschied zu sehen).
Trotzdem muss die Energie, die der Lüfter verbraucht natürlich letztlich aus dem Benzin kommen.
Die +/- 50W sind aber natürlich minimal.
Ob sich die Geschwindigkeit nach einiger Zeit ändert (wenn die heiße Luft komplett abgesaugt ist) weiß ich nicht, darauf werde ich mal achten.
In jedem Fall ändert sie sich nicht sofort, weil der Lüfter Energie braucht (jedenfalls nicht per GPS messbar).
Götz
Alt 26.08.2015, 09:37
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ihr habt beide recht. Kältere Luft ist für den Motor natürlich besser, aber messbar in Verbrauch und Geschwindigkeit mit einem oder mehr Blowern im Grunde nicht bei Bootsmotoren.
Das kostet wirklich nur Energie, mehr Schläuche und Elektronik im Maschinenraum. Und ca. 100 Euro Materialkosten.
Kleine Rechnung: 50 Watt pro Stunde, für 100 Euro Benzin, sind derzeit um die 70 Liter.
Eine LiMa bringt 60-90 Ampere bei unseren Motoren, auch wenn sie die Batterien laden muss fällt das beim Durchflussmesser nicht auf. Wieviel Jahrzehnte kann ich wohl normal fahren, bis die 70 Liter für die 50 Watt zum Normalverbrauch verfahren sind? Da ist das Boot schon längst verrottet
Sowas ist wohl ein Gewissensberuhiger, deshalb beatme ich meinen Flamearrestor auch seit nem Jahr. Aber einen Unterschied kann ich auch im Nachkommabereich nicht messen
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 26.08.2015, 10:07
Der originale flame arrestor ist schon sehr restriktiv, bei meinem alten Motor hat der K&N Marine Luftfilter (der größte, den es gibt) 2 km/h an Höchstgeschwindigkeit gebracht, gemessen innerhalb von +/- 10 Minuten.
Dabei habe ich noch nicht einmal kalte Luft angesaugt, sondern das war einfach ein oben auf dem Vergaser aufgeschraubter K&N.
Den flame arrestor würde ich sofort ersetzen.
Ob der K&N seinerzeit auch den Verbrauch reduziert hat oder nicht weiß ich nicht, ich habe einfach nicht darauf geachtet.
Götz
Alt 26.08.2015, 10:59
Genau das ist auch meine Frage.
Der Mizu wird mit dem originalen Flammschutz verbaut, .... mehr Luft kommt da schon mal nicht.
Der K+N brachte bei mir auch ca. 1-2 km/h.
Aber auch nur zu Saisonbeginn, in der Saison kann ich auf den originalen Flammschutz tauschen, ... und merke keinen Unterschied mehr.
Bewuchs, andere Außentemperatur, K+N der zuölt, oder was auch immer.
Also kann die Mizu Box auch nix Besonderes, .... gegenüber Spectre oder Ram Air Box.
Nur das es das Doppelte kostet.
Dachte da wär noch was, .... weil die ja so tolle Krümmer bauen.
Gruß Alex
Alt 26.08.2015, 11:02
Südschwede
da hilft nur eins. Die Ansauglufttemperatur messen und zwar kurz vor dem Vergaser. Einmal mit Airbox und einmal ohne. Ich denke nach 2min Gleitfahrt ist da max. ein Unterschied von 2-3°C wenn überhaupt.
Alt 26.08.2015, 11:05
Gruß Alex
Meiner Meinung nach kann die Mizu Box nicht mehr, sondern eher weniger als die Spectre und Ramairbox - außer mehr kosten.
Den Effekt Deines K&N (in der Saison keine Mehrleistung) habe ich nicht gehabt, aber bei meinem K&N war die Filterfläche auch ca. 3 mal so groß wie bei deinem (zu viel Filterfläche gibt es nicht, zu wenig aber sehr wohl).
Der Filter in meinem Spectre ist noch größer: Durchmesser 350 mm x 100mm Höhe.
Götz
Alt 26.08.2015, 13:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..meine Ansauglufttemperatur (allerdings Diesel) liegt gemessen vor dem Luftfilter bei 54- 60° bei 30° Aussentemperatur. Mir ist das schon alleine wegen des angeblichen Leistungsverlustes des Motors zu hoch und ich werde auch was dagegen unternehmen, indem ich zusätzliche Belüftungsöffnungen am Motorraum anbringe.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.08.2015, 14:20
Südschwede
ist das in Gleitfahrt gemessen oder in Tucktuck?
Alt 26.08.2015, 15:53
Wie groß der Temperaturunterschied ist, hängt von vielen Faktoren ab
- Größe des Motorraums (Volumen)
- Angesaugte Luftmenge pro Zeiteinheit
- Außentemperatur
- Motortemperatur
Allein der Einfluss der Temperaturen ist gewaltig.
Nehmen wir an jemand verwendet ein 140° F Thermostat der Motor erreicht also etwa 70° C und die Außentemperatur beträgt 40° C (Temperaturunterschied 30°).
Dann wird eine bestimmte Menge an Wärme an die Ansaugluft übertragen mit einem entsprechenden Temperaturanstieg.
Wird der gleiche Motor mit einem 180° F Thermostat betrieben, dann erreicht der Motor etwa eine Temperatur von 90 ° C.
Wenn die Außentemperatur dann z.B. 20° C ist, beträgt der Temperaturunterschied mit 70° mehr als doppelt so viel wie im vorigen Beispiel und entsprechend wird auch mehr als doppelt so viel Wärme an die Ansaugluft übertragen und die Erwärmung der Ansaugluft ist auch doppelt so hoch.
Bei meinem Motor habe ich zwar nicht die Temperatur im Motorraum gemessen, aber die Luft, die der Blower nach draußen abführt ist beim Gleitfahrt deutlich höher als die Umgebungstemperatur, der Unterschied liegt sicher bei deutlich über 10°.
Nun sollte man keine Wunder erwarten, aber einige % liegen hier schon.
Götz
Alt 26.08.2015, 16:49
Ich habe ja einen rieeeeeeesigen Motorraum, .... da ist auch nichts gekapselt, .... wie bei vielen Anderen.
Ich kann links und rechts neben dem Motor bequem sitzen.
Daher wird meine Motorraumtemperatur auch nicht so hoch sein.
Alle Maßnahmen bezüglich kalter Luft sind dann bei mir bestimmt nicht so wirksam, wie bei anderen, gekapselten Motoren.
Werde mal Götz seinen Monster Filter testen
Gruß Alex
Name:	2013-04-07 14.34.59.jpg
Hits:	248
Größe:	95,3 KB
ID:	650885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-07 14.35.19.jpg
Hits:	314
Größe:	71,7 KB
ID:	650886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-07 14.35.55.jpg
Hits:	208
Größe:	64,6 KB
Alt 26.08.2015, 17:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bau den Filter wie bei den fetten USA Auto vorn auf dem Bug , dort steht er voll im Fahrt Wind , das bring durch das Ram Air noch mal ein Kmh mehr , sieht aber nicht toll aus und vorn kann keiner mehr liegen , aber was macht man nicht alles für ein Kmh mehr . Ich glaube ihr macht euch was vor , 1 oder 2 KmH sind auf den Wasser nicht messbar , die Strömung , die Wellen , der Wind sind nie gleich . Ihr seit in der freien Natur.
Mein Freund Michael B fahrt Vollgas den Rhein mit Rückenwind runter und freut sich das sein Tacho 127 Kmh anzeigt ???
Alt 26.08.2015, 17:19
Die seinerzeit auf meinen Bildern verbauten Spectre Teile brachten auch mal GAR NICHTS.
Obwohl da oben in der Ecke im Motorraum die Luft so 10° - 15° kälter war, als direkt vorm Vergaser.
Aber es geht hier ja um die Mizu Box.
Gruß Alex
Alt 26.08.2015, 17:46
Gruß Alex
hy Alex
Das Spectre hatte ich auch mal auf dem Schirm.
Dann habe ich mal kurz nachgerechnet.
5,7 Lt Hubraum sind ja bei 1000 U/Min bereits 5700 lt Verbrennungsluft. Bei 4000 dann 22800 lt Luft und bei 4500 u/ Min 25600 lt Luft pro Minute, die da irgendwie durch den Ansaugschlauch und Filter sollen. Irgendwie paste dies für mich damals nicht.
Ich bin gerade Dankbar, dass Du uns Deine Erfahrung kund tust.
Der Vergaser hat einen riesen Luftdurchsatz zu bewältigen, der wahrscheinlich durch den Ansaugschlauch gebremst wird.
Meine Therorie ist immer noch, den Mottorraum generel kühler zu bekommen. Besispielsweise mit Wärmetauscher und Wasserkühlung. Aber meine Theorien sind immer so aufwändig in Gedanken
Freundliche Grüsse
Alt 26.08.2015, 18:41
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.149 Danke in 2.437 Beiträgen
Kalte Luft hat eine höhere Dichte und kann daher mehr Kraftstoffteilchen in sich aufnehmen . Das widerum führt zu einer höheren Füllung des Zylinders,mehr Füllung -mehr Leistung . Deshalb hat man ja auch heute Ladeluftkühler ! Allerdings in Motoren wo Lambda,Luftdichte ,etc gemessen und elektronisch optimiert werden. Nicht bei Vergasermotoren..
Die 1-2km/h sind eher als Messtoleranzen zu sehen.Ich glaube nicht das es nur an dem Luftfilter lag. Das sind alles Sachen die man sehr wohl auf einem Prüfstand auslesen kann aber im praktischen Fahrbetrieb eher nicht merkt.
wenn man das wirklich einmal ausprobieren möchte sollte man eine große Kiste Trockeneis vor den ,wie im Foto gezeigten K+N Filter legen .die dort überströmende ,besser noch durchströmende Luft sollte dann runtergekühlt sein und dann müsste man noch mal testen ob es überhaupt etwas bringt.
Fakt ist,ein warmer Motorraum vernichtet Leistung,deshalb ist es schon wichtig dort für vernünftige,möglichst kühle Luft zu sorgen..
Gruß Thomas S
Alt 26.08.2015, 18:47
Mein Spectre hat 2 Ansaugschläuche mit je 100 mm Durchmesser, das ist sicher kein Engpass.
Der Filter ist mit 355mm Durchmesser und 100mm Höhe ebenfalls riesig und sicher kein Hindernis, der lässt mit Sicherheit 10 mal so viel durch, wie der originale flame arrestor.
Alex's Spectre auf dem Foto ist aber auch ein komplett anderer als meiner.
Alex, je größer der Motorraum, umso ungünstiger für die Temperatur, weil die Luft im Durchschnitt länger im Motorraum verweilt.
Aber was nutzt alles diskutieren, die Wahrheit findet auf dem Wasser statt.
Entweder es bringt etwas bei Dir, oder eben nicht.
Man wird sehen?
Soll ich Dir meinen Spectre am Wochenende mitbringen?
Und den Holley?
Götz
Alt 26.08.2015, 19:32
Hi Götz,
den Spectre bring bitte mit
Den Holley brauche ich erst mal nicht, .... den schraube ich nicht mehr um, diese Saison, ... läuft ja alles, wenn auch nicht so, wie erwartet.
Das war letztens schon so ein Theater, eben die Single Plane Isolierdichtung unter den Vergaser, ... mal eben 10 Minuten habe ich gesagt
Die war dann auf einmal Spread Bore, .... also alle Bolzen raus aus der Brücke usw.
Dann blos nix in den Ansaug fallen lassen ....
Und die Frau stand mit der Kühltasche daneben, weil wir los wollten
Danach hatte ich wieder Kreuz.
Schätze der Bewuchs frist mir die km/h weg ohne Ende, jeden Tag mehr.
Wollten letztens ein paar schöne Fotos machen
Die Kiste sieht nach 3 Wochen im Wasser schon wieder von unten aus, wie eine Kloake.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.08.2015 um 06:03 Uhr)
Alt 26.08.2015, 19:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja neee ... is klaar!
So nen pippifax Bewuchs "frisst" dir bestimmt nix weg.
Solange dein Boot nicht am Grund angewachsen ist, nimmt dir der Schleim nix an Geschwindigkeit, eher ganz im Gegenteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
