Alt 24.08.2015, 13:43
Krötenskipper Krötenskipper ist offline
Standard welches Motoröl braucht mein DAF 575
ich bin neu hier und habe mal eine Frage, welches Motoröl kann ich in meinem DAF 575 fahren und was für einen Ölfilter benötiege ich blicke da nicht richtig durch. wäre echt super wenn mir einer helfen kann.
Außerdem möchte ich ein Ladegerät mit Wechselrichter einbauen was ist zu empfehlen, habe schonmal über den Multiplus 24/2000 oder 24/3000 von Victron energy nachgedacht, oder gibt es andere
Alt 24.08.2015, 14:24
13.804 Danke in 6.456 Beiträgen
Ich fahre ein gutes 15W40. DAF schreibt zwar von 20iger Öl, was aber heute kaum noch preiswert zu bekommen ist.
Filter kommt drauf an. Hast du noch den Originalfilter (Einsatz in einer Metallglocke) oder Umbau auf eine heute übliche Patrone?
Alt 24.08.2015, 20:48
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
902 Danke in 317 Beiträgen
15W40 ist ok, aber nur mineralisches Öl verwenden ( haben mir die Fachleute gesagt !) 20 l Kosten beim LKW Zubehör ca. 100 €
Es gibt für den Motor Manuals ,auch in Deutsch, da steht so was drin .
Was hast du für ein Boot ?
Hermann
Geändert von hugonline (24.08.2015 um 20:54 Uhr)
Alt 24.08.2015, 21:49
Ich habe einen Blauwe Hand Stahlverdränger 10,50m X 3,50m groß Bj. 1978
Herbert
Alt 24.08.2015, 21:52
und vielen Dank für die schnellen Antworten aber nochmal eine Frage was ist gutes Öl, ich muß gestehen das ich nicht viel Ahnung davon habe und ich den Markt recht unüberschaubar finde
Herbert
Alt 24.08.2015, 23:34
Wenn auf dem Kanister steht: Abgefüllt für.... dann werde ich vorsichtig. Kann ich mir das Datenblatt im Internet runterladen, weiß ich, wer es produziert und wie die Spezifikationen sind. DAF schrieb damals von API CC oder CD. Höher ist besser und wenns von einem der bekannten Marken kommt, paßt das schon.
Z. B. gibt es das Liqui Moly 15W40 schon mal im Sonderangebot für 12 - 15 € für 5 Liter, aktuell habe ich jetzt ein Castrol für 16€/5l gesehen. Es gibt Hersteller, die kaum Werbung betreiben, aber Erstausrüster der deutschen Autoindustrie sind und im Internet zu ähnlichen Preisen zu haben sind.
Alt 25.08.2015, 07:55
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Das ist bei alten Motoren die Hauptfrage.
Wenn der Filter ein Nebenstromölfilter ist, kann man mit modernen synthetischen hochlegierten Ölen den Motor zerstören. Dann gehört zwingend ein sogenanntes Oldtimeröl rein.
Warum?
Moderne Öle halten Abrieb, Verbrennungsrückstände in der Schwebe und da alles gepumpte Öl im Hauptstromfilter "gesiebt" wird wird, kommt nur partikelfreies Öl zu den Schmierstellen.
Bei älteren Motoren mit Nebenstromölfiltern sollte sich der Schmodder in der Ölwanne absetzen und es wird nur ein kleiner Teil des Öles sehr grob "durchgesiebt" und der große Teil ungefiltert direkt in die Schmierstellen gepumpt.
Wenn dort nun moderne Öle eingesetzt werden, wird der ganze Schmirgel, der in die Ölwanne abgesetzt gehört und durch die Schmutzlösekraft zusätzlich noch aus allen Knopflöchern geholt wird, direkt in die Lager gepresst.
Wenn Dein altes Schätzchen das vorgeschriebene Öl bekommt, bist Du trotz eventuellem (bereits erfolgten Umbau auf) feinen Hauptstromölfilter auf der sicheren Seite. Mit moderneren Ölen zerstörst Du möglicherweise den Motor.
Gut gemeint ist nicht immer gut getan.
Alt 25.08.2015, 09:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Herbert
z.B.: http://mannol.de/de/?action=accessor...iesel%2015W-40
und http://www.ebay.de/itm/5-1x5-Liter-M...item3f49997aab (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-...item5af59c0a80 (PaidLink)
und noch ein paar Infos https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...Wt1jM36LheEH5g
Langsam werde ich alt:
Alt 25.08.2015, 11:08
Warum?
Damit hast du völlig Recht, ich hätte es genauso schreiben können. Der DAF hat aber einen Hauptstromölfilter, so daß die Problematik Oldtimeröl hier nicht zum tragen kommt. Diese Öle haben für Dieselmotore auch haufig die Klassifizierung API CA, während DAF schon CC oder CD fordert. Da könnte ein reines Oldtimeröl schon nicht mehr ausreichend sein.
Alt 28.06.2018, 20:51
Solarspion Solarspion ist offline
Boot: zur Zeit bootlos-bzw nur ein 15 PS motorisierter Fender
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo allseits!
Danke für die guten Infos zum Öl.Das SAE30 API CD ist ja erfreulich günstig. Stehe demnächst vor dem ersten Ölwechsel nach Kauf. Weiß jemand zufällig welcher Ölfiltereinsatz in den originalen Ölfilter hineinkommt? Sind da in einem Satz auch passende O Ringe dabei, oder muss man die extra besorgen?
Habe etwas gegoogelt, aber leider nicht erquickend fündig geworden - in den Manuals steht auch nur Filterelement- aber nicht welches... Dank Euch und Gruß Solarspion
Alt 30.06.2018, 17:15
Bei meinem DAF ist ein Mann - Filter H932/2t verbaut. Der O-Ring zwischen Glocke und Gehäuse ist dabei, die Kupferdichtringe nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
