Alt 22.08.2015, 16:52
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard Lowrance Karten Einstellung wer kennt sich aus ?
Hallo liebe BF Kameraden
Ich habe einem Löwrance HDS Gen2 Touch Plotter mit Navionics Karte
Ich komme mit Gerät gut klar, jedoch schaffe ich es nicht diese orange/rote Objekte mit den Kreuzen abzuschalten.
Die Objekte seht ihr in der Anlage
Ich weiß nicht was das sein soll.
Nach 3 Stunden erfolglosen probieren komm ich nicht weiter
Please help [emoji120]
Hits:	88
Größe:	68,9 KB
ID:	649375Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	79,1 KB
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 22.08.2015, 20:10
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Standard Kann die Zeichen nicht löschen
Hallo Heinz,
Dein Kartenausschnitt zeigt den Bereich um Großenbrode.
Vergiss das mit dem löschen !
1. Geht es nicht
2. Das sind Steine oder Riffe die aus dem Wasser ragen.
Früher oder Später würdest Du auf Grund / Felsen laufen
Also -Gut- das man da nicht dran rum manipulieren kann !!!
Habe auch ein HDS gen.1 und leider gibt es keine Legende hierzu.
Bedienungsanleitung ist natürlich auch Mangelhaft.
Lowrance setzen 6 !!!!
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 22.08.2015, 20:26
Zitat von Ragnarök Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
Danke für den Hinweis,
an Riffe oder Steine habe ich such gedacht, aber zumindest ragen die nicht sichtbar aus dem Wasser
....... Man kann mindestens 10 verschiedene Dinge im Einstellungsmodus ein oder aus stellen , gibt es denn nichts dagegen?
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 22.08.2015, 21:01
ferenc ferenc ist offline
Heinz,
welchen guten Grund kann es geben, diese Gefahrenhinweise auszublenden?
Aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar.
Alt 22.08.2015, 22:06
Heinz,
Danke für den Hinweis.
Der Grund ist ein sehr wichtiger "weil ich es möchte" !
Wissen Sie vielleicht wie ich es abschalten kann - DAS ist das Thema MEINES Forenthemas ?
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 22.08.2015, 23:05
Heinzzzzzzzzzzz,
das kannst Du nicht ausblenden !!!
Wenn Dir das nicht gefällt kannst Du jederzeit die interne Lowrancekarte
anwählen, dann fährst Du halt nach der !!!
VG
Bernd
Alt 22.08.2015, 23:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Na wenn es so ein guter Grund ist, will ich Dir helfen:
Du kannst die Anzeige der Untiefen ganz einfach abschalten. Mach' den Plotter aus!
Beste Grüße
John
Alt 22.08.2015, 23:26
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Heinz
Ich habe vor Kurzem ebenfalls ein neues Lowrance eingebaut, da ich vorher jahrelang mit meinem alten top zufrieden war.
Mit dem Neuen bin ich es leider nicht.
Die von Dir gezeigten Punkte hatte ich auch, habe sie aber irgendwie raus bekommen.
Ich meine das war bei "Untiefe anzeigen" ab X Meter oder so ähnlich.
Wenn ich am Boot bin kann ich nochmal nachsehen.
Nachstehend mal Ausschnitte ohne Punkte.
Viel schlimmer ist bei mir die Tatsache, dass die Anzeige nur von unten ordentlich sichtbar ist. Von vorne oder von oben sieht man nicht wirklich wo Land und wo Wasser ist. Habe eine Navionics Karte drin.
Joachim
Name:	Elite 5 v unten k.jpg
Hits:	69
Größe:	95,6 KB
ID:	649435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elite 5 v vorne k.jpg
Hits:	73
Größe:	58,1 KB
ID:	649436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elite 5 von oben.jpg
Hits:	81
Größe:	49,9 KB
Alt 22.08.2015, 23:35
Standard Legende
Joachim,
auf deinen Bildern ist die interne Lowrance - Karte zu sehen !!!!!
Die "Kreuze" sind an Land und sind Kirchen oder Klöster !!!!
Bernd
Alt 22.08.2015, 23:57
Hallo Bernd
Negativ, ist Navionics.
Natürlich sind die Kreuze an Land sichtbar, ist ja auch aktivert.
In meinem Beitrag geht es darum, dass die Markierungen im Wasserbereich nicht sichtbar sind, was ja die Frage des TE war.
Joachim
Alt 23.08.2015, 00:22
Hallo Joachim,
wie jetzt.
Verstehe ich das richtig, dass Heinz sie ausgeschaltet haben möchte und Du sie ausgeschaltet bekommen hast !?
Für mich sind Riffe und Steine Sicherheitsrelevante Kartendetails, wie z.B. Sperrgebiete, die ich als Kartenhersteller "als nicht manipulierbar" gestalten würde.
Bernd
Alt 23.08.2015, 07:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS würde Sinn machen.
eine Untiefe von 3m z.B wäre für ein Boot mit 0,5m Tiefgang eine kleinere Gefahr, als vor leuter Kreuzen die Übersicht zu verlieren.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.08.2015, 09:16
Danke, genau so ist es gemeint. Mit meinem Boot ist eine Untiefe von 3 m nicht relevant. Deshalb ist eine Karte, die voll von diesen Anzeigen ist für mich nicht hilfreich.
Banditen unter sich verstehen sich eben.
Viele Grüße an Alle
Joachim
Alt 23.08.2015, 11:38
Standard Möglichkeit wichtige Details auszublenden
Hier eine möglichkeit die visuellen Daten auszublenden.
Die Karte soweit zoomen bis die Details verschwunden sind !!
Spaß beiseite.
Bei dem Symbol handelt es sich um Steine, Felsen und Riffe, dis sich nahe der Wasseroberfläche befinden bzw. heraus gucken.
Je nach Wind und Wellen werden die auch visuell wahrnehmbar sein !
So ich bin jetzt raus
Bernd
Alt 23.08.2015, 20:57
Hallo Heinz
War jetzt mal am Boot und habe mir die Einstellungen angesehen.
Menü->Karte-> Einstellungen->Kartendetails
Dort kannst Du dann wählen zwischen Standard, Alle und Benutzer.
Unter Standard sind die Punkte nicht eingeblendet. Du kannst aber auch unter "Benutzer" den Punkt " Steine " separat wählen.
Ich habe auch extra noch mal Gebiete in der Karte betrachtet, wo ich vom Tauchen die Unterwasserwelt kenne. Also die Punkte sind sicher nicht verbindlich, vorsichtig ausgedrückt.
Joachim
Alt 24.08.2015, 00:06
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Spaß beiseite.
Bernd
Willst du nicht noch ein drittes Mal schreiben um was es sich bei den Markierungen handelt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
