Alt 15.08.2015, 15:49
Chili Chili ist offline
21.922 Danke in 7.057 Beiträgen
Standard 2 Stück faltbare Solarmodule (50 Watt peak)
Da ich mein großes Boot verkauft habe, haben sich auch alle daran hängenden Pläne geändert.
Aus diesem Grund verkaufe ich meine beiden faltbaren Solarmodule.
Sie sind noch nagelneu und nicht benutzt.
Es handelt sich um dieses Modell:
http://www.reimo.com/de/82501-faltba...w_96x68x0_8mm/
Entgegen den dortigen Angaben sind die Abmessungen im ausgelegtem Zustand allerdings etwas größer (siehe Bild mit Zollstock) - die Länge ist ca. 125cm.
Die Module haben ca. 19 Volt Nennspannung (ca. 22 Volt Leerlaufspannung) und ca. 2,7 Ampere Nennstrom (ca. 3 Ampere Kurzschlussstrom).
Sie haben eine Nennleistung von 50 Watt peak.
Damit wären Sie - theoretisch - zum direkten Anschluss an eine Batterie geeignet (dafür sind sie auch vorgesehen). Ich würde trotzdem einen Solar-Laderegler empfehlen.
(Ein solcher ist allerdings nicht dabei -> selbst besorgen.)
Das Anschlusskabel hat einen Standard-Hohlstecker am Ende. Das Kabel selbst hat kurz hinter dem Modul noch eine schraubbare Steckverbindung (Bauart wie ein Lautsprecher-Stecker).
Das Trägermaterial ist sehr stabiles Polyester-Gewebe (denke ich) und hat an allen Ecken eine Metall-Öse.
Die Zellen selbst haben KEIN Glas, sondern Plastik als Deckschicht -> dadurch keine Bruchgefahr und leichter. Auf allen Zellen ist noch Schutzfolie drauf.
Komplett inklusive der Packtasche mit Reißverschluss und Trage-Henkel.
Dazu lege ich jeweils eine passende Buchse mit Schraubanschlüssen für den Hohlstecker.
Stück: 150,-EUR inkl. Versand
Hits:	105
Größe:	163,9 KB
ID:	647748 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	140,9 KB
ID:	647749 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	173,0 KB
Hits:	111
Größe:	149,1 KB
ID:	647751 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	155,8 KB
ID:	647752 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	186,2 KB
Geändert von Chili (20.08.2015 um 06:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
