Alt 10.08.2015, 20:53
Benutzerbild von DerFranzel
DerFranzel DerFranzel ist offline
Boot: auf der suche
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Browser hängt sich auf.
Bestimmt ist einer unter Euch der sich aus kennt!!
seit neusten hängt sich mein Browser auf.. egal welchen ich Instaliere ob Firefox oder Google oder oder oder.
Hab Avira deinstaliert und Kasperstky drauf..nix
Ccleaner schaut durch.auch nix.
Ich schau mir z.B. hier im Booteforum die neusten Berichte an und irgenwann ist auf einmal schluß....Pc fährt fest und ich muß neu starten.
Genau das gleiche beim Fratzenbuch und und und....
Schon mal Danke!
MfG Franz
Alt 10.08.2015, 20:59
ferenc ferenc ist offline
Hallo Franz,
ich hatte auch Probleme, das hat mir geholfen. Junkmailremovaltool
http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
Alt 10.08.2015, 21:04
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Hatte ich auch in jüngerer Vergangenheit einige Male.
Ich habe den Task-Manager gestartet (Strg+Alt+Entf), und Firefox beendet, danach wieder geöffnet und alles lief wieder 1a
Gruß Heinz,
Alt 11.08.2015, 08:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Welcher Browser?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2015, 19:05
Boot: auf der suche
Firefox und google chrome hab ich installiert.
Bei beiden das selbe problem.
Gruß Franz
Alt 11.08.2015, 21:25
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Dann lösch doch mal das Firefox-Profil, das bleibt bei Deinstallationen übrig.
Das findest Du bei W7 unter C:/Benutzer/"Dein Name"/AppData/Local/Mozilla und unter C:\Users\"Dein Name"\AppData\Roaming\Mozilla, da reichts, Mozilla umzubenennen in z.B. Mozilla-alt. Dieses wird bei Neuinstallationen bzw. beim 1. Aufruf eh neu gemacht. Original sind diese Dateien versteckt, also erst im Explorer Extras > Ordneroptionen > Ansicht die versteckte Dateien ausblenden enthaken.
Könnte auch ein RAM- oder Temperaturproblem sein...
Alt 12.08.2015, 16:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hallo Franz,
Voll G... das Teil Hast ein gut, aber hallo.
Alt 12.08.2015, 20:10
Boot: auf der suche
Tach
Allso Danke Frank.. bei mir hats nicht geholfen aber cool das es schon mal einen geholfen hat...
Wars nicht umsonst!
Bei mir tauchen nach geraumer Zeit oben links kleine Kästchen auf. Mann kann nix erkennen. Mal größer mal kleiner. Kein Bild zu erkennen. Immer so blickend. Und ab da ist schluß ..
Gruß Franz
Und Dank für eure Hilfe!!!!
Alt 12.08.2015, 20:12
Boot: auf der suche
Den Tip vom Michael muß ich nach dem Urlaub probieren aber auch schon mal DANKE!!
Alt 13.08.2015, 06:28
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von DerFranzel Beitrag anzeigen
Tach
Wars nicht umsonst!
Gruß Franz
Ich würde mal den Treiber der Grafikkarte updaten
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2015, 19:08
mit Chrome habe ich das auch schon mal, das passiert regelmäßig bei 2 verschiedenen Beiträgen, mit dem IE funktioniert es tadellos
Alt 18.11.2015, 19:36
Boot: auf der suche
Hey Leut.
Also ich komm nich weiter. Ich hab alle Tips probiert. Treiber aktualliesiert und sogar das neue Kaspersky installiert aber null besserung.
Egal bei welchem Browser... paar Zeilen runter gescrollt tauchen oben im Bildschir die ganzen Kästchen auf und der Pc fährt fest. aber richtig!!!
Gibt es noch ne Idee woran das liegen könnte?
Gruss Franz
Alt 18.11.2015, 20:49
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Franz,
wenn Du Dir sicher bist, alle neuen Treiber installiert zu haben, würde ich auf Hardware-Defekt tippen.
Grafikkarte, Arbeitsspeicher?
Hast Du mal in den Protokolldateien von Windows nachgesehen, ob Dir dort Fehler angezeigt werden?
Die Dateien erreichst Du über die Systemsteuerung. Heißt dort "Ereignisprotokolle" .
Ansonsten gibt es diverse kleine Testprogramme, die den PC mal richtig unter Streß setzen und alle Hardwarekomponenten auf Herz & Nieren prüfen.
Diese muss man aber wissen, einzusetzen.
Daher solltest Du Dir jemanden ranholen, der Kenne von der Materie hat.
Good luck!
Arno
Alt 19.11.2015, 07:01
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Hier ist nur von Browsern die Rede. Das heißt, dass der Rechner mit anderen Programmen (z. B. PDF´s anzeigen, Word, Excel, ...) völlig normal arbeitet? Und auch die Maus in anderen Programmen unauffällig ihren Dienst versieht? Kannst Du mal versuchen, einen Browser ohne Maus zu bedienen?
Was genau heißt "fährt fest, aber richtig" (erinnert mich an "richtig" schwanger )? Lässt sich mit Ctrl-Alt-Del der Tasmmanager noch starten? Und wo genau tauchen die Kästchen auf? Am Bildschrimrand oder am oberen Rand des Browserfensters? Hängt sich der Rechner auch auf, wenn Du ihn nur hochfährst und dann nichts tust? Was genau heißt "nach geraumer Zeit"?
Und warum hat hier noch niemand dazu geraten Linux zu installieren ? Foren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren !
Gruß Michael
Alt 19.11.2015, 07:06
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Gruß Michael
ne neu kauf dir ein Apple ....
aber im Ernst sonst beim Aufstarten kein Pipsen oder so ?
- Dann doch auch mal versuchen den Web Brauser im Abgesicherten Modus zu starten und ja auch ohne Virenscanner ( das aber wirklich mit Vorsicht und nicht zu lange sonst war es dann zu lange) Wobei der Kasperski eigentlich nicht für Probleme bekannt ist.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 19.11.2015, 07:17
Stimmt, hatte ich vergessen; mir fehlt manchmal die religiöse Ader...
Alt 19.11.2015, 09:29
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde in dieselbe Richtung wie Arno tippen, wenn es nicht nur bei einem Browser vorkommt sieht es eher nach einem Hardwareproblem aus. Probier mal ob du auch Probleme bekommst wenn du viele andere Programm gleichzeitig öffnest aber den Browser geschlossen lässt. (also Schreibprogramm, Spiel, PDF-Viewer, Bildbearbeitung, Virenscanner ect. mal alles gleichzeitig öffnen und irgendwas damit machen.)
vg
Sascha
Alt 19.11.2015, 19:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hey Leut.
Gruss Franz
Tauch die Grafikkarte aus, dann geht es wieder.
Bekannter Fehler bei PC und MAC
Alt 20.11.2015, 04:40
Boot: auf der suche
Tach.
Alle Programm, Spiele usw. laufen. Auch mehrere gleichzeitig. Erst im Browser, egal in welchen hägt er sich auf. Ein bischen nach unten gescrollt tauchen im obern linken Bildschirmrand die kästchen wieder auf . Die Maus fuktioniert dann noch bis ich einmal irgendwohin klicke. Dann ist Feierabend. Affengrif geht auch nicht. Nur noch der power Knopf.
Angebissenes Obst mag ich nicht!!!
Die Grafikkarte.....aber dann würden die Spiele doch auch nicht gehn oder?
Gruß Franz
Alt 22.11.2015, 19:36
Boot: auf der suche
Die Grafikkart wars... Danke Sigi und allen die geholfen haben!!
Gruß Fanz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
