Alt 12.08.2015, 08:03
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Handy aufladen im Boot
nachdem sich die Handyhersteller halbwegs auf USB geeinigt haben was die Anschlüsse zum Laden angeht, habe ich verschiedene Möglichkeiten im Boot durchgespielt um Handy und/oder Tablet zu laden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass zumindest mein Tablet mit dem einen Ampere Ladestrom nicht geladen wird was aus meinen bisherigen Adaptern kommt.
Das Tablet wird zur Navigation genutzt und hat damit über mehrere Stunden den Bildschirm angeschaltet. 1 A reicht dabei nicht aus den Akkustand zu halten.
Das Original 230V Ladegerät liefert 2,5A.
Im Boot fest verbaut ist ein Universal Notebookladegerät welches einen USB- Ausgang hat der zum Steuerstand hin verlängert wurde.
Im Steuerstand ist eine USB Buchse. Optisch nicht mehr wie notwendig, demnach so wie ich es gerne hätte.
Liefert aber auch nur 1 A.
Den Adapter für den Zigarettenanzünder aber ich gegen einen getauscht, der 2*2,4 A liefert.
Von der Leistung her ausreichend, nur sind Zigarettenanzünder für mich die denkbar schlechteste Verbingung.
Im Urlaub ist es mir jetzt passiert, dass ich über Nacht laden wollte, der Kontakt aber nicht da war und ich am Morgen immer noch kein voll geladenes Handy hatte.
Zudem ist die Position des Zigarettenanzünders nicht da wo ich den Strom brauche. Demnach habe ich immer ein Kabel vom Adapter zum Tablet wo ich keins haben will.
Ich suche jetzt etwas:
- mit 12V Eingangsspannung
- was fest im Boot installiert werden kann
- am besten 2 oder mehr USB Ausgänge hat
- mindestens 2A Strom liefert
jemand nen Vorschlag?
Alt 12.08.2015, 08:08
ja.. ich habe die doppelten hier verbaut, mit einem SChalter ein/auszuschalten
http://www.ebay.de/itm/Dual-USB-Buch...item43cf4218e8 (PaidLink)
und das linke gegen ein weiteres Ladeteil getauscht... (passt alles untereinander)
http://www.ebay.de/itm/fuer-Motorrad...item19f40fd9a4 (PaidLink)
lade damit Smartphone und Tablet
wer will kann das Ganze noch mit einem Voltmeter ergänzen:
http://www.ebay.de/itm/12V-KFZ-Auto-...item463cd2c280 (PaidLink)
Alt 12.08.2015, 08:09
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.149 Danke in 512 Beiträgen
Ich habe meine "normale" Zigarettenanzünder Buchse gegen diese hier getauscht.
Hits:	212
Größe:	40,3 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.08.2015, 08:13
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Ein gerne vergessener Faktor ist das Kabel von Buchse zum Gerät das kann auch schon mal bremsen. Sollte man im Kopf haben.
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 12.08.2015, 08:30
Ein paar Bemerkungen:
es gibt z.B. Smartphones (z.B. Sony Xperia Compact) die bei einem Ladegerät/-Adapter, der zwischen den beiden Datenleitungen eine Unterbrechung hat, mit nicht mit mehr als ca 500mA (USB 2.0-Norm) laden, egal, was die Ladevorrichtung maximal abgeben kann.
Viele Geräte machen das nicht, aber es gibt eben welche, die so reagieren und so etwas steht gewöhnlich nicht in der Bedienungsanleitung.
Nahezu alle Ladevorrichtungen die eine USB-Steckvorrichtung im Gehäuse haben, sind auf ein getrenntes USB-Adapterkabel angewiesen, um mit dem Smartphone verbunden zu werden.
Bei dem Kabel handelt es sich normalerweise nicht um ein spezielles Ladekabel, sondern um ein gewöhnliches USB-Datenkabel, welches meist Leitungsquerschnitte aufweist, die zum Laden mit höherem Strom gar nicht wirklich geeignet ist.
Wenn dort auf dem Kabel, wie sehr häufig, AWG 28 drauf steht, ist das so ein gewöhnliches Datenkabel und wenn das dann auch noch etwas länger sein sollte, stellt das eine physikalische Bremse für schnelleres Laden da.
Alt 12.08.2015, 08:42
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Bei den Tablets sind die Ladegeräte deutlich leistungsfähiger. Die dort mitgelieferten Kabel allerdings ebenfalls USB. Ich vertraue darauf, dass die dann auch die höheren Ströme aushalten, die das Ladegerät ja liefert und zB mein ipad auch braucht.
Dennoch würde ich überlegen, ob ich Zigarettenanzünderbuchsen verbaue und dann einen USB-Einsatz rein klemme. Dies deswegen, weil man dann auch mal was anderes mit Strom versorgen kann, ein Handfunkgerät, ein Notebook, Akku eines Scheinwerfers aufladen oder was sonst noch so eher an 12V gewöhnt ist.
Mein USB-Einsatz leuchtet, wenn er in die Zigarettenbuchse kommt, er braucht also immer etwas Strom. Rausnehmen oder die Buchse abschaltbar ausführen.
Alt 12.08.2015, 08:55
j
ist die LED an dem Teil an sobald Spannung anliegt?
Alt 12.08.2015, 09:31
@N2S3:
Von "aushalten" war eigentlich nicht die Rede, denn auch AWG28 Kabel halten 2A aus. Es geht um den Spannungsabfall im Kabel und der ist bei den oft verwendeten hauchdünnen Querschnitten recht hoch.
Bei meinem mitgelieferten 230V-Ladegerät von Sony ist auch ein USB-Kabel dabei.
Aus Kostengründen handelt es sich dabei um ein USB-Datenkabel, damit auch die Datenverbindung vom Kunden bewerkstelligt werden kann.
Das Ladegerät soll 1,5A schaffen.
Was wurde daher gemacht, dass knapp 1,5A maximal zustande kommen können und man trotzdem Kosten spart:
Man hat das (kostengünstig sehr dünne) Kabel extrem kurz ausgeführt (ca 15cm Länge).
So etwas ist dann nicht gerade sehr praktisch, aber zum Laden reicht die Länge oftmals. Wenn man dann ein USB-Verlängerungskabel dazwischen setzt, um das Smartphone besser platzieren zu können, war es das denn auch schon:
selbst 1A können dann nur noch knapp erreicht werden.
Bei Ladegeräten, die extra für ein bestimmtes Gerät konzipiert wurden, kann man natürlich mehr tricksen: Es können festverbundene Ladekabel mit größerem, aber nur 2-adrigem Querschnitt verwendet werden und die Ausgangsspannung kann etwas erhöht sein.
Bei den Allround 12V-USB-Adaptern ohne festen Kabelanschluss ist da eben weniger möglich und die können oftmals ihren hohen Nennstrom aufgrund der Randbedingungen nicht liefern.
Geändert von tritonnavi (12.08.2015 um 09:38 Uhr)
Alt 12.08.2015, 10:10
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
2x 2,5A sollten ausreichen? Die Blende muss nicht mit verbaut werden:
http://www.reichelt.de/BST-67322500/...EARCH=67322500
Gruß.
Alt 12.08.2015, 10:39
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Gruß.
Eine Zwischenfrage eines technisch Unwissenden:
Besteht die Gefahr, dass durch die höhere Amperezahl irgendwelche Geräte
kaputt gehen/ nicht geladen werden können?
Alt 12.08.2015, 10:45
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Nein, das Gerät holt sich nicht mehr als es braucht/verträgt.
Alt 12.08.2015, 12:05
ja ... deshalb habe ich einen SChalter dazu verbaut - der die USB Buchsen aktiviert (LED an).
Alt 12.08.2015, 12:48
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Frank,
ich hatte auch das Problem, dass das iPad nicht mit einem 1A Adapter geladen wurde.
jetzt hab ich diesen mit 2x2,5A verbaut und keine Probleme mehr.
https://www.telebox-live.com/2-fach-...v-bis-2-x-2-5a
Gibts auch woanders. Ich hab meine beim Campingzubehör gekauft.
Alt 12.08.2015, 14:10
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
ich habe mir diese Dose am Steuerstand montiert, da sie einen guten Schutz gegen Spritzwasserschutz etc. bietet, weil z.B. für Offroad etc. gedacht.
Natürlich ohne den Lenkradhalter eingebaut.
hier gekauft... http://www.conrad.de/ce/de/product/6...HOP_AREA_20060
Hits:	92
Größe:	46,3 KB
ID:	647153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	32,5 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (12.08.2015 um 14:20 Uhr)
Alt 12.08.2015, 16:10
aber nur spritzwassergeschützt, wenn sie nicht gebraucht wird...
Alt 12.08.2015, 16:33
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Wie lädst du da Gerät denn zu Hause auf?
Alt 12.08.2015, 16:58
@Hagrid:
Alt 12.08.2015, 17:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was für ein Aufstand , sagt mir mal bitte wo der Unterschied vom Boot zu Auto ist ???
Ist die 12 Volt Batterie im Boot anders , jeden Tag wird im Auto geladen ohne Ende , warum soll das im Boot nicht gehen .
Alt 12.08.2015, 17:10
Dann kauf doch son Ding was aus 12 Volt Dc 230 Volt AC macht. Kauf es groß genug, dann kannste auch noch Kaffee machen.
Alt 12.08.2015, 17:14
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ein dafür vorgesehener Kfz-Adapter sollte schon reichen.
Alt 12.08.2015, 17:17
Ich gehe mal davon aus das das schon probiert worden ist
Alt 12.08.2015, 18:46
Stimmt schon, jedoch besser wie die meist ganz offenen Versionen oder die mit pieseligen Deckeln ala Zigarettenanzünderdosen.
Zumal der Deckel bei waagerechtem Einbau dicht abschließt, war die Ausführung die einzige, der ich einen Außeneinsatz zugetraut habe.
Wir betreiben damit ein Ipad als Plotter und die Ladekapazität reicht auch bei ganztägigem Betrieb voll aus.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
