Alt 08.08.2015, 11:17
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Dichtungsreste von Transomdichtfläche entfernen?
Hi Leute!
Mein nigelnagelneues Transom hatte leider eine Beschädigung in der Dichtung, daher habe ich die Dichtung herausgepult.
Jetzt sind aber immer noch Klebereste vorhanden, ich denke die müssen auch noch weg oder?
Womit krieg ich das Zeug runter ohne den Lack anzugreifen?
Hits:	96
Größe:	57,5 KB
ID:	645994Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	47,7 KB
Gruß, Julian
Alt 08.08.2015, 11:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich habe Bremsenreiniger genommen.
Die neue Dichtung mit Quicksilver Bellow Adhesive am Transom einkleben.
Das Zeug bekommt man auch leicht wieder ab, z.B. beim Balgwechsel.
Gruß Alex
Alt 09.08.2015, 12:40
Habs jetzt gerade mit Bremsenreiniger probiert, damit krieg ich den alten Kleber nicht runter! Aceton und Nitroverdünnung haben auch nicht gewirkt, was schmiert den Mercruiser da für ein Zeug drauf?
Muss denn der ganze alte Kleber (s.Bilder) ab?
Gruß, Julian
Alt 09.08.2015, 13:55
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich hab ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Industriereiniger von Würth. Allerdings an anderer Stelle. VG Stefan
Alt 09.08.2015, 21:22
Werde morgen mal schauen was ich noch für Mittelchen auftreiben kann.
Gruß, Julian
Alt 09.08.2015, 21:25
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Waschbenzin probieren. Gruß
Alt 11.08.2015, 16:02
Waschbenzin hat leider auch nicht geholfen.
Der Sonax Aufkleberentferner auch nicht. :-(
Ich glaub ich kleb die neue Dichtwurst einfach ein...Einwände ?
Gruß, Julian
Alt 11.08.2015, 16:14
Bei mir war original so ein weißes Zeug am Transom, ... das konnte man allerdings nach 22 Jahren einfach so wegbröseln.
Versuch noch mal einen Heißluftfön, und kratz das dann mit einem Stück Holz aus.
Ev. geht das.
Keine Angst, der originale Lack kann einiges ab.
Sonst einkleben und fertig, .... wird bestimmt dicht, ist ja laut Deinen Fotos nur in der Rundung.
Gruß Alex
Alt 11.08.2015, 16:52
Mit dem Heißluftfön ging es auch nicht. :-(
Gruß, Julian
Alt 11.08.2015, 17:43
Dann die Dichtung auf der Transomplatte mit dem Bellow Zeug einkleben und dann wieder einbauen.
Da scheint ja nur noch Schmirgel zu helfen.
Gruß Alex
Alt 11.08.2015, 19:39
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Was ist mit Silikon-Entferner?
Gruß Bernd
Alt 11.08.2015, 20:09
Hi Bernd!
Danke für den Tip! Habe aber soeben schon die Dichtung mit dem Bellowkleber eingebaut.
Gruß, Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
