| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Zusammen,
ich habe vor meinem Böötchen einen neuen Boden zu spendieren und bin für jeden Rat dankbar. Ausgangslage: Ich habe eine Aquatron 2350SLX. Vorletztes Jahr habe ich bemerkt, dass die Befestigung meines Fahrersitzes nicht mehr ganz so das wahre ist. Also Sitz runter, kleine Bohrung hergestellt und nachgeschaut was da los ist. Hierbei musste ich leider feststellen, dass der Boden (irgendein Holz) ziemlich aufgequollten und morsch ist. Ich habe mir eine größere Konterplatte unter und auf das Holz geschraubt um mehr Fläche zu haben. Darauf hab ich dann den Sitz befestigt. Ging soweit alles gut. Nun habe ich wieder das gleiche Problem und hinter dem Fahrersitz bewegt sich der Boden ziemlich stark wenn man drüberläuft. Ich gehe davon aus, dass die Bodenplatte kaputt ist und erneuert werden muss. Auf der Bodenplatte liegt noch Teppich. Daher sehe ich im Moment leider nicht so viel. Wie gehe ich am Besten an die Sache ran? Ganz herzlichen Dank für euer Feedback!!! Gruß Michael
Jee Fat Sao Gung "Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte." |
Was ist dann mit den Stringern?
Ich denke Halle suchen, die man länger nutzen kann, und dann geordnete Demontage. Es wird wohl alles raus müssen. Du hattest bereits, den "undefinierten" Wassereinbruch und die nässenden Bälge, da kann man davon ausgehen, das sich die Feuchtigkeit länger schädlich auf die Substanz ausgewirkt hat. |
In welchem Zustand sich die Stringer befinden kann ich im Moment nicht beurteilen. Aber müssen die wirklich raus?
Nur wenn sie marode sind.
Das siehst du, wenn der Boden draußen ist. |
So ging es bei mir auch los.
Was mich dann erwartete, kannst du dir hier ansehen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195262 So oder so ähnlich findest du noch viel mehr Beispiele hier im Forum. Würde mich arg wundern, wenn unter einer morschen Bodenplatte alles andere noch in Ordnung wäre... Und bei 23 Fuss ist das noch ganz andere Arbeit als bei meinen 14.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich hatte das selbige Problem jedoch ohne Teppich.
Ich habe den ganzen Boots Boden ersetzt und binsehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Benützung. Nur manchmal wird der Boden sehr heiss von der Sonne,mdann legen wir einfach ein Badetuch hin. War halt auch Original so! Wems gefältt Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr) |
Den Boden wirst du wohl komplett herausnehmen müssen, Ob die Stringer noch etwas taugen wirst du dann erst sehen. Bei mir war die Bodenplatte auch weich und Marode, während die Stringer gar nicht so schlecht waren, beim Ausbau so Stabil da man sie in der Mitte tragen konnte. Besser ist neu. Wie es aussieht Hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 ich mache es gerade. Viel Erfolg
Gruß Norbert Glastron Fan ![]() Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
Bei mir war auch alles morsch. Ich hätte viel! Zeit gespart, wenn ich nicht versucht hätte, die Schäden lokal zu reparieren, sondern gleich großflächig dran gegangen wäre :}
Aber schau' erst einmal, was alles kaputt ist!
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
