Alt 09.08.2015, 14:25
Bootsfrau40 Bootsfrau40 ist offline
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Yamaha AB 60PS geht beim schalten aus??
brauche mal die Hilfe von Schraubern!!!!
Also der oben besagte Motor von Yamaha geht beim schalten sofort aus!!!
Besser gesagt er stirbt ab als ob er keinen Sprit mehr bekommt!!
Habe ihn komplett auf den Kopf gestellt und folgendes schon überprüft:
Spritzufuhr ok
Zündfunke vorhanden
Vergasser gereinigt
Anlasser io
CDI ok
Habe den Eindruck das der Motor im Standgas nur auf einem Zylinder läuft und der zweite sich beim Gasgeben hinzu schaltet
Bei Halbgas laufen beide Zylinder
Finde ich irgendwie merkwürdig
Habe den Motor gebraucht gekauft und getestet ( Tonne) und da hat alles funktioniert!!
Hat jemand noch einen Tipp oder was ich eventuell beim Einbau falsch gemacht habe????
Bin für jeden schnellen Tipp dankbar
Geändert von Bootsfrau40 (09.08.2015 um 14:57 Uhr)
Alt 10.08.2015, 02:29
schon mal die Leerlauf Drehzahl etwas höher gedreht ?
Alt 10.08.2015, 03:29
Hallo Ralf,
habe ich auch schon getestet.
Keine Änderung,leider.
Wenn ich die Drehzahl höher drehe,dann zittert der Motor,als wenn ich die Luft / Spritzufuhr abschneiden würde! Dann läuft er circa 30 sec mit Gang drinnen und dann ist er wieder aus!!
Andre ( der Mann von Claudia)
Alt 10.08.2015, 07:29
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
hast du schon versucht mit dem Pumpball die Benzinpumpe zu unterstützen? Ändert sich dann etwas?
Gruß.
Alt 10.08.2015, 12:25
Hallo mkboot,
auch das haben wir probiert,alles chic
Es ändert sich nichts
LEIDER
Alt 10.08.2015, 21:32
sind die Gemischschrauben richtig eingestellt? Kannst du den Motor damit abwürgen bzw. die Drehzahl ändern? Funktioniert der Choke? Sollte den Motor auch abwürgen.
Am besten gehst du mal das Service/Repair-Handbuch durch, wenn du eins hast. Dort sind die Grundeinstellungen erklärt.
Gruß.
Alt 11.08.2015, 02:56
Guten Morgen,
habe leider von dem alten Motor keins mehr!!!
Sollte jemand von Euch noch eins haben dann bitte ich denjenigen mir kurz die Seiten per mail zukommen zu lassen,das wäre perfekt.
Werde mal schauen ob es eventuell eins im Netz gibt!
lg
Andre
Erstmal Danke an alle die mir helfen
Irgendwie beise ich mir die Zähne aus an dem Teil!!!!
Alt 11.08.2015, 07:52
für yamaha gibt es die Online:
http://boatinfo.no/lib/yamaha/manual...996yamaha.html
http://boatinfo.no/lib/yamaha/manual...003yamaha.html
Gruß.
Alt 11.08.2015, 09:40
Benutzerbild von bibo
bibo bibo ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Reihenfolge der Zündkerzenstecker vertauscht ?
Alt 11.08.2015, 12:28
wir werden alle Tipps überprüfen.
Keiner ist vollkommen!!!!
Eventuell ist uns ja ein Fehler unterlaufen!!
Melde mich
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
