Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 05.07.2015, 12:54
Kauf die ein Boot mit 2 Steuerständen.
Hits:	178
Größe:	118,5 KB
ID:	637557 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	83,8 KB
Mein MoBo hat auch auf beiden Seiten einen Steuerstand. Ich kann nicht sagen, daß einer von beiden vorteilhafter wäre.
Alt 05.07.2015, 13:55
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Also Pinne, kannst links- oder rechtshändig steuern.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 05.07.2015, 13:56
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Mein Außensteuerstand ist in der Mitte, und ich lege mal Stb an und mal Bb
Alt 05.07.2015, 13:57
Nö, einen für den IB und einen für den AB.
Hab leider kein Foto wo beide gleichzeitig zu sehen sind.
Alt 05.07.2015, 14:02
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Wenn ich mir die Marina hier um die Ecke an der Havel ansehe... da legen eigentlich alle rechts an. Zumindest die, die da keine Dauerlieger sind.
Mit meinem letzten MoBo war es mir egal, ob Steuerbord oder Backbord. Ging beide Seiten gleichgut. (Hatte aber auch 2 Motoren ) Mein Segler hat den Steuerstand in der Mitte. Hier lege ich aber lieber an Steuerbord an.
Achim
Alt 05.07.2015, 16:30
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Ich habe mal die Theorie gehört, daß die seite von der Drehrichtung der Schraube abhängig sein sollte: rechtsdrehend Steuerstand an StB und umgekehrt.
Ich sehe da auch eine Abhängigkeit von der Drehrichtung der Schraube, aber genau andersrum: Für mich passt die rechtsdrehende Schraube am besten mit dem Steuerstand auf der Backbordseite zusammen, weil der Radeffekt beim Rückwärtsfahren das Boot nach links bewegt. Daher ist die Backbordseite meine bevorzugte Anlegeseite: Erstens weil ich durch einen kurzen Rückwärtsschub gut an die Kaimauer oder die Schleusenwand komme, und zweitens, weil ich auf dieser Seite den Steuerstand und somit den besten Überblick habe.
Wir können hier ja mal eine kleine Umfrage machen: Wer hat bei rechtsdrehender Schraube den Steuerstand backbord oder bei linksdrehender Schraube den Steuerstand steuerbord?
Matthias
Alt 05.07.2015, 16:39
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Innen BB, aussen STB
Anlegeseite ist mir auch mit einer Maschine egal.
Man muss nur die Eigenheiten des Radeffektes entsprechend nutzen.
Robert
Alt 05.07.2015, 18:56
Das mit dem Radeffektist ja richtig, aber es hängt nun auch vom Boot ab, wie die Bedienung am besten läuft.
Ich hatte mal eine Marex 21, starre Welle rechtsdrehend, wenn ich da aufstoppte, ging das Heck nach Bb. Da war es sehr angenehm, vom Steuerstand an Stb schnell nach Leine, Poller oder Schleusenleiter greifen zu können, bevor das Heck weg war. An Backbord hatte man genügend Zeit, da das Heck ja an Steg/Wand gezogen wurde.
Ich habe mich mal mit einem kleinen Stahlverdränger beschäftigt, Steuerstand an Bb und der linksdrehende Antrieb war auf rechtsdrehend umgebaut. Steuerbords einhand anlegen mit aufstoppen kannst du vergessen. So schnell wie das Heck wegdreht, kommt man nicht vom Steuerstand an die Leinen.
Alt 05.07.2015, 19:16
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Matthias
Das ist bei mir genau so.
Aber die Anlegeseite wechselt ja ab und an nach den Gegebenheiten, es kann nicht immer die Schokoladenseite sein.
Gruß Ralf
Alt 05.07.2015, 19:29
Daher schrieb ich ja: "bevorzugte Anlegeseite"...
Wann immer möglich, gehe ich mit der Backbordseite irgendwo ran. Das klappt ganz gut, weil erstaunlicherweise die meisten Leute in den Schleusen an die rechte Seite wollen. Allerdings kann ich mit der Steuerbordseite genau so gut anlegen, auch wenn ich da nicht die perfekte Sicht habe...
Matthias
Alt 06.07.2015, 20:24
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Hat das was mit Rechts- oder Linkshänder zu tun? Mein Steuerstand innen Bb aussen mittig. Ich lege an wo Platz ist. Habe auch schon in der Schleuse mit Billigung der Schleusenwärterin Quer gelegen, um noch mitgeschleust zu werden.
In Südafrika ist Linksverkehr,kein Problem, schliesslich ist der Steuerstand rechts. Bis zum ersten Kreisverkehr.Auf drei Spuren nur Geisterfahrer.........
Alt 06.07.2015, 22:37
Der_Fuerst Der_Fuerst ist offline
Boot: Charterboote
Rufzeichen oder MMSI: DJ6993
57 Danke in 38 Beiträgen
Ich fahre mit Steuerstand links, haben die Boote nun mal. Bei Außenborder ist die Anlegeseite aber egal, da interessiert der Radeffekt nicht wirklich, weil ich die ganze Schraube drehe.
Gewöhnt man sich sehr schnell dran.
Fahrschule hatte ich Fahrstand STB, auch Außenborder, Skippertraining zusätzlich noch mal starre Welle linksdrehend mit Steuer STB. Alles nur kurze Gewöhnungszeit und dann kein Problem.
Aber in der Schleuse kann ich das bestätigen. Inzwischen fendere ich die BB-Seite mehr ab, da dort meistens viel Platz bleibt. Warum drängeln wenn da doch alles frei ist...
Lieben Gruß
Rainer
Charterbootfahrer
Alt 07.07.2015, 00:29
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Der Steuerstand an Steuerbordseite macht grundsaetzlich Sinn, weil dann der Blick nach steuerbord auf die Boote, denen gegenueber ich ausweichpflichtig bin, nicht verstellt werden kann.
Auf den meisten Booten spielt das Problem aber keine Rolle.
Alt 08.07.2015, 05:55
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.390 Beiträgen
Bei meinem Konsolenbötchen ist der Steuerstand zwar in der Mitte, der Fahrersitz aber links, was die durch den recht drehenden Propeller ohnehin vorhandene leichte Schräglage nach links noch unterstützt. Bei den neuen Modellen hat QS den Fahrersitz nach rechts verlegt.
Was das Anlegen oder Schleusen angeht, bevorzuge ich auch die Backbordseite, weil ich da meinen Sitzplatz habe
Gerhard
Alt 08.07.2015, 07:02
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Aha?! Du drehst also die Schraube? Bei meinem AB wird die durch so komische Kolben und teurem Zeugs von der Tanke betrieben. Dafür belohnt mich mein AB auch mit einem spürbaren Radeffekt beim Anlegen. Rechtsdrehender Propeller und Backbord deshalb meine bevorzugte Anlegeseite, wie bereits oben gut erklärt. Steuerstand ist mittig.
Alt 08.08.2015, 10:28
forino forino ist offline
Na ich glaube schon dass man besser sehen und einschätzen kann wenn man sich auf der anlegenden Seite befindet, oder?
Man gewöhnt sich sicher an alles, klar. Trotzdem will mir die logische Bauweise doch die rechte sein und ich frage mich was einen reitet es andersrum zu bauen.
Ich habe z.B. noch keine Inter 630 gebraucht gesehen, die den Steuerstand rechts hat. Muss ja irgendwo begründet sein.
Inter 630 sind ausschließlich für "Rechtsverkehr" konzipiert
Alt 08.08.2015, 10:51
Hallo, bin zwar neu hier (passiv aber schon länger) und gleich mal frech
Ist schon interessant, wieviele Zeilen für dieses Thema "geopfert" werden...
Ich denke, viele "Kapitäne" und auch Boote haben ihre Schokoladenseite was den Steuerstand betrifft. In einer Schleuse und bei
anderen Gegebenheiten, kann ich mir aber nicht aussuchen wo ich anlegen möchte. Will sagen: Kopf aus (fast aus, Radwirkung,
Wind, Strömung), Anlegen...fertig. Ansonsten könnten wir aber auch noch darüber diskutieren, auf welcher Seite eigentlich die/der
Schalthebel sitzen sollten und ob Linkshändler überhaupt einen Bootsführerschein bekommen sollten...
Geändert von forino (08.08.2015 um 11:53 Uhr)
Alt 08.08.2015, 11:10
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Das ist Blödsinn.
Gruß Manfred
Alt 08.08.2015, 11:11
Na ja ...bei meiner 10 m Wellcraft habe ich einen backbordseitigen Steg
überhaupt nicht sehen können.
Oder ist mit Gefühl die spürbare Berührung des Steges gemeint ?
Dann muss ein Warschauer an Deck sein.
Gruß Manfred
Alt 08.08.2015, 11:18
Wenn ich so etwas lese, rechts links.
Sind wir hier auf der Straße ????
Auf dem Wasser heißt das ganz einfach, Backbord oder Steuerbord.
Lernt man doch bei der Bootsfahrschule.
Eigentlich ist das ganz egal wo der Steuerstand ist.
Am besten mittig.
Gruß Manfred
Alt 08.08.2015, 13:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
In dessen fall, sollte mann das gegenubergestellte erwarten.
Denn das "Rad Effect" erfahrt mann im Ruckgang, und dann geht das Heck eines Schiff mit rechtsdrehende Schraube nach ..... links.
Und dass macht das anlegen einfach.
Ich habe eine rechts Schraube und zb in Schleusen lege ich am liebsten an BB an.
Hat nichts mit kleine Schiffe zu tun, auch grosse Schiffe benutzen das Effekt in Prakziz.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 08.08.2015, 14:11
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Mittig ist klar am besten, ist ja auch bei vielen modernen Stahlverdrängern mit AC-Anordnung und Steuerstand auf dem Achterdeck so.
Wo das nicht geht, würde ich steuerbord bevorzugen, weil auf den Revieren die ich befahre (Binnen, Kanäle etc.) Rechtsverkehr herrscht und viele Anlegestellen vor Schleusen eben rechts sind.
Wobei ich mich schon immer gefragt habe, warum dann fast alle Verdränger rechtsdrehende Schrauben haben, die beim Aufstoppen neben der (rechts gelegenen) Sportbootwartestelle eben links drehen und wegen des Radeffektes das Heck vom Steg wegziehen.
Alt 08.08.2015, 14:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Das ist Blödsinn.
Gruß Manfred
Ach ja?
Einen stark motorisierten Gleiter mit hohem Aufbau, tiefem V-Rumpf und rechtsdrehendem Propeller möchtest du nicht mit Steuerstand und Sitz an Backbord fahren...bestimmt nicht. Und ohne Trimmklappen schon gar nicht, sonst liegst du nämlich mit dem linken Ohr im Wasser...
Gruß, Frank.
Alt 08.08.2015, 15:05
Ach ja?
Gruß, Frank.
Ja doch
fahr mal einen 180 m Koppelverband mit 4 Lagen Container.
Und dann noch ein bißchen Sturm, Dunkel und Schneetreiben und vor dir die Volkeraak-Schleuse.
Gruß Manfred
Alt 08.08.2015, 15:12
Ja doch
Und dann noch ein bißchen Sturm, Dunkel und Schneetreiben und vor dir die Volkeraak-Schleuse...
Für sowas hat man(n) 3 Steuerstände, Backbord, Steuerbord und Mittig...allerdings liegen die beiden äußeren 55m auseinander...
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
