Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 199Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 199 von 199
Alt 07.08.2015, 15:57
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Neue Kerzen, neue Kabel, neue Kappe, neuer Finger... Zündspule im Eimer? Ist von Mai 2015...
Alt 07.08.2015, 16:38
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Nee, jetzt stehst du erst am Anfang .....vor dem Einbau einer neuen und vernünftigen Zündanlage und dann solltest du Ruhe haben.
Wenn das allererste Bild von dir genauso "gut" gewesen wäre hätten wir uns viel Schreiberei hier ersparen können
  #153
Alt 07.08.2015, 17:11
Was bedeutet "vernünftige" Zündanlage? Neue Zündspule oder neuen Verteiler?
Alt 07.08.2015, 17:28
Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm was bei dir verbaut ist. Wenn es eine nachgebaute Elektronikzündung ist würde ich diese komplett mit Zündspule erneuern, wenn es noch eine alte mit Kontakten ist würde ich nur eine neue Zündspule kaufen, aber keine mit 40000 Volt.
Sollte es eine originale kontaktlose Zündanlage sein würde ich auch nur die Zündspule tauschen, ebenfalls keine die 40000 Volt losläßt.
Der Verteiler ist ja eigentlich "nur" eine Welle mit Nocken. Also da sind keine wichtigen Teile drin vesteckt. Solltest du eine Kontaktzündung haben ist eventuell der Kondensator noch ein Kandidat.
  #155
Alt 07.08.2015, 17:43
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zündanlage beinhaltet beides.
Verteiler (beste wäre Kontaktlose Zündung) und da zu passende Zündspule.
Max. 2Std arbeit und rauf aufm Wasser.
Andere Möglichkeit 2-3 Verteilerfinger und Zündspulen,Kabel und Stecker zu verheizen um doch ein neuer Verteiler zu holen.
Da zu kommt das ein Wasserausflug in weiter Ferne rückt.
Gruß Bernd
  #156
Alt 07.08.2015, 17:53
Glaubst du das die Kontaktplatte vom Verteiler nen Schluß hat?
  #157
Alt 07.08.2015, 18:08
Also, wenn der Verteiler nicht sauber "rotiert" dann brauche ich den neu. Der Rest ist neu, Zündspule, kontaktlose Pertronix Zündung, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteiler (kommt auch wieder neu)...
Welchen Verteiler nimmt man dann? Wieder Prestolite?
Gruss Roland
Alt 07.08.2015, 20:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ja wenn man das nicht macht was in Beitrag 109 + 111 geschrieben, dann selbst Schuld, nicht immer nur auf Hobbybastler hören sondern auch mal auf Leute vom Fach ,
gruss dieter
Geändert von diri (07.08.2015 um 20:11 Uhr)
  #159
Alt 08.08.2015, 09:56
Ist jetzt die Frage inwieweit man am Beitrag 109 und 111 erkennen kann das du vom Fach bist und Ahnung hast.
Du hast Antworten gegeben und ich habe Antworten gegeben. Ok, meine passten halt nicht zu der Zündanlage des Motors.
Alt 08.08.2015, 10:07
Trotzdem vielen Dank.
Man kann hier auch nur nach dem Ausschlussverfahren vorgehen...und das haben wir getan.
Der verschmorrte Finger kommt also vom zu großen Spiel im Verteiler. Umrüsten auf Thunderbolt?
Gruss Roland
Alt 08.08.2015, 10:15
Hast du dir #109 durchgelesen? Wenn "diri" recht hat und du eine elektronische Zündung mit Hallgeber hast solltest du das mal überprüfen.
Alt 08.08.2015, 10:31
Finger und Kappe sind original Volvo (sauteuer), das sollte passen.
Bleibt nur noch die elektronische Zündung.... Mache gleich mal Fotos...
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hab mal etwas hier gelesen,
sieht wohl so aus das der Verteilerfinger verbrannt ist weil wohl zu langer Funkenweg Finger-Pin in Kappe, weil Finger und Pins in der Kappe sich nicht im Moment des Zündauslösens halbwegs gegenüber stehen.
Ursache gibt nur ein paar Möglichkeiten, Finger passt nicht zum Verteiler oder sitzt falsch, Kappe passt nicht zum Verteiler oder sitzt falsch (geht eigentlich kaum), der Zündungsauslösevorgang erfolgt zum falschen Zeitpunkt > da ja hier wohl elektronisch erfolgt, der Hall bzw. Induktivgeber ist falsch bzw. falsch positioniert, das kann die Grundplatte sein oder auch z.B. beim Hallgeber die Schlitzblende usw. oder was da so an Variationen auf die Verteilerwelle gesteckt wird.
Wie der Verteiler eingebaut ist ist völlig egal, das hat keinen Einfluss darauf, prinzipiell auch auf die ZZP Einstellung nicht solange man den Verteiler um 360 Grad drehen kann, das geht meistens nicht und deshalb hat man sich die Einbauvorschriften mit Markierung und Co. einfallen lassen,
gruss dieter
Alt 08.08.2015, 10:43
Boot: Gummikreuzer
47 Jahre Job im kfz-Bereich, die letzten 20 Jahre im Prinzip Problemlöser für unlösbare Probleme, speziell Fahrzeugelektronik, üblichen Weg > Lehrling, Geselle, Meister, Studium Fahrzeugtechnik/Kraftfahrzeugwesen, 60 seitige Abschlussarbeit > Zündanalagen im Kfz inkl. Fehlersuche/Diagnose mit dem Oszi, mache am liebsten Arbeiten wo alle aufgegeben haben, prinzipiell Denksportaufgaben da ich ungern schraube, strengt an und macht dreckige Finger, Schrauber gibt es genug.
Was nicht ausschliesst das ich auch mal irre, speziell aus der Ferne und von Erzählungen anderer Leute, richtig glaube ich nur das, was ich selber sehe oder in der Hand habe,
so ein ähnliches Problem wie hier ist mir schon 1976 begegnet und zwar an einem 150 Merc Reihensechszylinder, ausser unrund lief er auch zweitweise rückwärts > Ursache > Mercury Fachwerkstatt hatte damals noch am Zündverteiler den Hallgeber ausgewechselt und dabei den aufgepressten Verteilerfinger so verdreht das er genau zwischen den Pins der Verteilerkappe stand, dafür ist der Bootsbesitzer erst von damals Jugoland nach Triest gefahren von da nach Belgien ins Werk, ich glaube Veviers oder so ähnlich , Ergebnis > alle hatten dran rumgebastelt aber nur nicht richtig,
gruss dieter
  #164
Alt 08.08.2015, 10:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
frag doch mal, ... ob jemand eine originale Zündanlage für Deinen Volvo liegen hat
Kontakte und Fliehkraftgewichte hin oder her, ..... gut gewartet läuft das auch ewig.
Vor allem passt das zu Deinem Kabelbaum.
Oder Du hast eh schon alles aufgetrennt, ... dann kannst Du auch auf TB IV tauschen.
Gruß Alex
  #165
Alt 08.08.2015, 11:43
@ diri
Das war jetzt auch nicht böse von mir gemeint. Es ist ja in den Foren leider so das jeder Ahnung hat. Der eine richtig, der andere nicht richtig.
  #166
Alt 08.08.2015, 12:23
Danke!
Ich habe nun eine Thunderbolt IV Anlage gekauft und hoffe dann mehr Boot zu fahren anstatt Boot zu schrauben... Bin nämlich eigentlich mit zwei linken Händen ausgestattet und repariere mehr kaputt...
Der Einbau der Anlage ist easy???
Gruss Roland
Alt 08.08.2015, 12:40
Saro, wenn du sooo linke Hände hast würde ich doch mal mit der jetzt verbauten Zündanlage zu einem Bootsservice fahren und das mal nachschauen / reparieren lassen. Ist vielleicht so wie "diri" schreibt und es ist nur der Hallgeber verstellt oder eine andere Kleinigkeit.
Wenn du jetzt versuchst eine neue Zündanlage einzubauen hast du doch die gleiche Baustelle, nur neuer.
  #168
Alt 08.08.2015, 12:50
Wenn das Problem die Zündanlage ist und diese neu gemacht wird sollte die Baustelle auch fertig sein...oder? Was will man da noch reparieren?
Gruss Roland
Alt 08.08.2015, 13:25
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Ich hab bei mir sowas eingebaut. Nur Plus vom Zündschloss dran und Drehzahlmesser, fertig
Hits:	152
Größe:	95,8 KB
Hits:	135
Größe:	68,2 KB
Josef und Charlotte
  #170
Alt 08.08.2015, 13:45
sieht gut aus!
  #171
Alt 08.08.2015, 13:48
Boot: Gummikreuzer
Anhang 646017
Anhang 646018
Superteil inklusive alles, mechanische Zündverstellung reicht auch aus und gut für Elektrodenabstand der Kerzen auf rund 1,3 mm, Preise 3 -4 hundert Dollar, gibts nichts gegen einzuwenden,
gruss dieter
Geändert von diri (08.08.2015 um 13:55 Uhr)
  #172
Alt 09.08.2015, 08:50
Gekauft hab ich den bei Uwe Bindig ( Bindig Racing) in Grimma.
Josef und Charlotte
  #173
Alt 09.08.2015, 09:02
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Gruss Roland
Der Verteiler hat doch nur 0,5 mm Spiel, das kann nicht zu den beschriebenen Symptomen führen.
Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe nirgends gesehen, dass Du uns die Position des Zündfingers zu dem Pin in der Verteilerkappe (bei Zündung) mitgeteilt hast.
Seit Tagen stellen wir diese Frage .....
Das ist sehr einfach zu prüfen, habt ihr diese Prüfung gemacht?
Falls nicht, würde ich ein systematisches Vorgehen nicht unterschreiben ....
Götz
  #174
Alt 13.08.2015, 20:09
jetzt weiss ich was es bedeutet den "Totpunkt" nicht richtig zu setzen, sondern 360 Grad falsch zu liegen. Ich habe heute eine Thunderbolt Anlage hier aus dem Forum verbaut und...genau... Einmal verdreht das ganze. Der Motor pufft nur und qualmt aus dem Vergaser. Von starten keine Spur. Dann Dank klassem Support die Kabel auf 180 Grad verdreht und siehe da, er läuft. Zündzeitpunkt steht nun auf 8 Grad. Morgen geht es af's Wasser, dann sehen wir weiter...
Gruss Roland
  #175
Alt 13.08.2015, 20:19
Danke!
Gruss Roland
Hi Roland,
da bin ich aber gespannt !!!
Viel Glück, hoffentlich war es das
Und im Übrigen, zwei linke Hände hin oder her, ..... wer nichts selber macht, ... lernt auch nichts !!!
Es gibt zwar Rückschläge, der Ein oder Andere lächelt hier etwas, (ich auch manchmal ), ... aber egal.
Glaubst gar nicht, wie viele Rückschläge ich schon hatte
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.08.2015 um 20:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
