Alt 06.08.2015, 05:40
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Standard Muss die Pinne beim loslassen in den Leerlauf springen?
Hallo Zusammen. Hab leider durch die Sufu nichts passendes gefunden. Wie das Thema schon sagt...bei meinem 78er Yamaha 15A bleibt die Gasstellung beim Loslassen so wie sie ist. Kenne das anders vom Motorrad. Muss die nicht in den Leerlauf gehen? Oder ist das normal?
LG Carsten
Alt 06.08.2015, 06:38
45.323 Danke in 16.689 Beiträgen
Weder beim Motorrad noch beim AB springt der Leerlauf rein, wenn du das Gas los läßt.
Alt 06.08.2015, 07:15
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Gemeint ist wohl, dass der Gasgriff beim Loslassen wieder in die Startposition zurück geht.
Ist das nicht der Fall, dann ist entweder die Rückholfeder, oder der "Arretierknebel" am Gasgriff falsch eingestellt.
Gruß Hubert
Alt 06.08.2015, 07:26
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Fette mal die Zahnräder unten an der Pinne und im Motorraum neu ein, dann dürfte das wieder funktionieren.
Alt 06.08.2015, 08:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Bei meinen AB`s konnte man das immer einstellen, selbst bei meiner BMW ist das möglich eine dafür vorgesehene Rändelschraube anziehen und das Gas bleibt stehen.
Grad bei Booten sehr sinnvoll.
Willy
Alt 06.08.2015, 22:06
die meisten AB haben gar keine Rückholfeder
Alt 07.08.2015, 06:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Bei fast allen AB ist an der Pinne eine einstellbare Friktionsbremse, mit der
sich der Widerstand des Gasdrehgriffes einstellen lässt, ebenso wie der Lenk-
widerstand, meist jeweils eine federunterlegte Schraube, Lenkwiderstand an
der Schaft / Bracketführung, Gas an der Pinne (guck mal unter die Pinne -
also einfach hochklappen ).
gregor
Alt 07.08.2015, 07:59
Vielen Dank für Eure Antworten. Meinte ja nur, wie ist das bei einem nagelneuen? Springt das Gas zurück, wenn ich es loslasse? Ich weiß nur, bei Motorrädern muss es so. Sonst gibts auch keinen Tüvstempel. Ist ja für die Sicherheit. Nicht, dass die Versicherung bei einem evtl. Schaden genau deshalb nicht zahlt.
LG Carsten
Alt 07.08.2015, 08:10
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Nein, üblicherweise kann man im Boot das Gas loslassen und es fährt einfach so weiter. Aus Sicherheitsgründen gibt es den Quick-Stop, der beim ungewollten Entfernen von der Steuermannsposition den Motor komplett abschaltet. Der ist in Deutshland m.W. nicht vorgeschrieben, in NL bei bestimmten Bootstypen schon. Sinnvoll ist er auf jeden Fall dort, wo die Gefahr des ungewollten Überbordgehens vor allem in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten besteht und bei Einhandskippern.
Bei vielen Gasgriffen kann man den Widerstand so klein einstellen, dass er beim Loslassen auf Standgas zurückgeht, das reicht i.d.R. nicht, um schwimmend das Boot wieder zu erreichen - ist also nutzlos und reduziert nur die "Aufprallgeschwindigkeit".
Alt 07.08.2015, 08:12
Steht doch oben.
Wenn Rädchen zum feststellen, dann geht beides. Wenn nicht, kann auch beides passieren, Rücklauf muss nicht, nur Notstop am Handgelenk, an der Hose oder sonstwo.
Willy
Alt 07.08.2015, 08:23
Ok. Notstop hab ich nachgerüstet. Den gab es bei meinem Oldtimer noch nicht. Dann gehts Sonntag los
LG Carsten
Alt 07.08.2015, 09:11
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
Beim neuen Suzuki DF15A und beim YAMAHA F15C ist das Gasgriffverhalten wie bei einem Motorrad: Der gasgriff schnellt beim Loslassen sofort und kräftig in die Leerlaufstellung zurück. Auch hier kann man jedoch eine "Bremse" hinzuschalten.
-the mechanic-
Alt 07.08.2015, 18:10
... Aus Sicherheitsgründen gibt es den Quick-Stop, der beim ungewollten Entfernen von der Steuermannsposition den Motor komplett abschaltet. Der ist in Deutshland m.W. nicht vorgeschrieben, in NL bei bestimmten Bootstypen schon.
Doch, doch... der technische Stand der CE-Regularien (Sportbootrichtlinie) wurde mittlerweile (zu 2014) angepasst.
5.1.5a. Pinnengesteuerte Außenbordmotoren
Pinnengesteuerte Außenbordmotoren müssen mit einer Notstoppeinrichtung ausgestattet sein, die mit dem Steuermann verbunden sein kann (Notstoppreißleine).
gregor
Geändert von Dicke Lippe (07.08.2015 um 18:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
