Alt 06.08.2015, 09:17
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterie evtl. defekt ???
gestern wollte ich einen schönen Abend auf dem Boot verbringen....
Kein Radio keine Uhr.... Komisch.....
nach vielem Untersuchen und co war die Sicherung am Steg draußen....
Aber dieses knallte immer wieder raus....
Nach weiterem suchen.....
Das (Männchen ) von Landanschluss..... hatte eine Macke und es funkte...
Heute auf der Arbeit geschaut und siehe da... irgendwie muss ein Kontakt heis geworden sein und hat das Kunststoff zum nächsten Kontakt druchgeschmolzen oder gefunkt und die Feuchtigkeit gab den Rest.....
Tja: Warum wird es heis.... ? hatte Kabelschuhe und alles drann.....
sogar dieser Kontaktstift wurde hatte ein Loch drinnen... und das ist Eisen !
Habe den Stecker und der dem Mikroskop wieder geklebt und geschlossen und die Stifte anders hineingesteckt und somit ist alles wieder gut....
Komisch!
Auf jedenfall entweder 1 Tag oder 2 Wochen war die Batterie 120 AH Verbraucher / Solarbatterie so leer das die Uhr vom Radio nicht mehr ging....
Habe gestern das Kabel direkt ans Boot angeschlossen damit alles geladen wird.....
Wie kann ich denn so eine Verbraucherbatterie testen ob sie gut ist....
Anzeigeinstrumente habe ich keine.....
Nach 10 min des ablegen mal die Spannung prüfen ob sie noch um die 12.8 V liegt ?
Die Batterie ist nagelneu gekauft worden und hat jetzt die 3 Saison angefangen....
so was ärgerliches....
Alt 06.08.2015, 10:02
Akki Akki ist offline
55.171 Danke in 18.421 Beiträgen
Ein Stecker kostet 3,50 € ...
mach ihn bitte neu und kontrolliere auch die Buchse
Alt 06.08.2015, 10:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Dan sollte ich als erste versuchen aus zu finden, wie dass passiert ist.
Zweitens: Messen ist Wissen
1: Wieviel V gibt es am Batterie wenn unter ladung?
2: Wieviel V gibt es am Batterie ohne ladung (mindestend 1st warte) und ohne Last
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.08.2015, 10:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Akki, aber nicht doch, ich sehe schon den neuen Thread " Mein Boot ist abgebrannt, warum"
Alt 06.08.2015, 12:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Das ist für einen armen Mann viel Geld
Bernhard
Alt 06.08.2015, 12:43
oh, das ist viel Geld....
Hey Klaus...... Mund halten.... wie immer aber das kennst du ja schon....
Alt 06.08.2015, 18:03
Das kann ich Dir nicht versprechen, ansonsten halte ich doch meinen Mund, schreibe doch nur. Aber an deiner Stelle würde ich mir überlegen mit was für Themen Du hier auftrittst, kümmere dich doch lieber um die Lady die mit beiden Beinen fest im Leben steht .
Alt 06.08.2015, 18:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
So ein Schaden entsteht nur durch einen miesen Kontak , im Stecker selber ober im Gegenstück . Kauf dir einen neuen Stecker und überprüf die Gegenseite .
Alt 06.08.2015, 19:30
... kümmere dich doch lieber um die Lady die mit beiden Beinen fest im Leben steht .
Bei ihr funkt's nicht.
Alt 06.08.2015, 20:04
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wen die Kontakte einmal heiß waren und geschmort haben, braucht man die nicht mehr Flicken, das hält nicht. Stecker neu machen, wie schon geschrieben wurde ist der richtige Weg.
Das wird vermutlich auch der Grund sein, warum die Batterie leer ist, wird wohl ein Strom im Stecker fließen, der die Batterie leer orgelt, die Batterie ist somit nun auch hinüber, es sei den Du hast sie schnell wieder aufgeladen, tiefentladung mögen Batterien nicht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.08.2015, 12:31
Ja Klaus man sieht von dir wie immer nur dumme Kommentare und Sprüche....
Du scheinst ein einsammer Mensch zu sein der sich nur um andere Kümmert und kein eigenes Leben hat.... aber ich denke man sollte es dabei belassen und dich nicht weiter beachten...
Allen anderen vielen Dank für die Antworten....
Das Kabel der Kabelschuh und der Kontaktstift ist alles neu gemacht....
das kleine Minni loch was wie fein gebohrt aussieht ist gemacht.....
Habe alles getestet und anschließend mit dem Multimeter gemessen....
Kein Kontakt alles gut....
Morgen wird es angeschlossen....
Die Batterie ist nicht leergeorgelt sondern wurde warscheinlich durch die Radio Uhr wo das Display immer leuchtet leer gezogen.....
Inwiefern die Batterie noch geht werde ich morgen sehen.....
Das Ladegerät sollte seinen Dienst getan haben.....
werde mal den Strom ausschalten und mal 30 min später mit dem Multimeter messen ob wir min. 12.5 V anliegen haben.....
Alt 08.08.2015, 02:06
Hat bauhaus marine geladene Verbraucherbatterien
Falls es schlag auf schlag kommt.....
Eine defekte batterie , würde die sich überhaupt voll laden lassen ?
Oder hält die halt einfach nur 10% der ladekapazität.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
