Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 199Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 199
Alt 05.08.2015, 13:21
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Es gab eine neue Ansaugbrücke, da musste der Verteiler raus. Die Einstellung hat ein Monteur gemacht, daher gehe ich davon aus das dies stimmte...
Ach und ja, der Motor hat danach gut gelaufen...
Alt 05.08.2015, 13:25
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Dann wird der Verteiler auch richtig eingebaut worden sein.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Wasser im Tank ist ja auch auszuschliessen, da dieses nicht nur zu Zylinder 6 ginge...
Kann eine undichte/unsaubere Dichtung vom Krümmer zum Sammler ursächlich sein? Und wieso kann nicht ein kaputter Sammler das Problem sein?
Gruss Roland
Alt 05.08.2015, 13:28
Standard Bilder
Hat denn jemand schon einmal einen derartig verkümmerten Verteilerfinger gesehen? Kann es sein das die neue Zündspule zu stark ist (40.000 Volt)?
Das würde zwar das Wasser nicht erklären, aber vielleicht gibt es zwei Probleme...
Gruss Roland
Hits:	83
Größe:	23,3 KB
ID:	645419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	22,1 KB
ID:	645420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	34,4 KB
Alt 05.08.2015, 13:36
Wenn die Zündspule nicht die originale ist, kann es zu Problemen kommen.
Bei meinem 4,3 Merc. war es auf jeden Fall so. Das Zündmodul wurde extrem heiß und der Motor lief bei höherer Drehzahl so gut wie gar nicht.
  #107
Alt 05.08.2015, 13:42
Wie kann ich das testen? War nach drm Einbau der originalen Module wieder alkes ok? Aber dann müssten doch noch mehrere Probleme mit "Pertronix" haben, oder?
Kann auch Wasserschlag eine Ursache für feuchte Kerzen sein? Wir waren in Kroatien schon schwerer beladen als sonst...
Gruss Roland
Alt 05.08.2015, 13:49
Nach dem Einbau der alten originalen Zündspule lief der Motor einwandfrei.
Testen ? Wenn bei einer kurzen Probefahrt das Zündmodul ( falls dein Motor so etwas hat) so heiß wird, dass man es mit den Fingern nicht mehr anfassen möchte, dann stimmt etwas nicht.
Aber wie gesagt, so war es bei meinem Motor mit einer Thunderbold Zündung.
Sitzt der Ansaugkanal vom 6. Zyl. neben einem Kühlkanal der Ansaugbrücke ?
Bist Du noch in Urlaub oder wieder zu Hause ?
  #109
Alt 05.08.2015, 13:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Hab mal etwas hier gelesen,
sieht wohl so aus das der Verteilerfinger verbrannt ist weil wohl zu langer Funkenweg Finger-Pin in Kappe, weil Finger und Pins in der Kappe sich nicht im Moment des Zündauslösens halbwegs gegenüber stehen.
Ursache gibt nur ein paar Möglichkeiten, Finger passt nicht zum Verteiler oder sitzt falsch, Kappe passt nicht zum Verteiler oder sitzt falsch (geht eigentlich kaum), der Zündungsauslösevorgang erfolgt zum falschen Zeitpunkt > da ja hier wohl elektronisch erfolgt, der Hall bzw. Induktivgeber ist falsch bzw. falsch positioniert, das kann die Grundplatte sein oder auch z.B. beim Hallgeber die Schlitzblende usw. oder was da so an Variationen auf die Verteilerwelle gesteckt wird.
Wie der Verteiler eingebaut ist ist völlig egal, das hat keinen Einfluss darauf, prinzipiell auch auf die ZZP Einstellung nicht solange man den Verteiler um 360 Grad drehen kann, das geht meistens nicht und deshalb hat man sich die Einbauvorschriften mit Markierung und Co. einfallen lassen,
gruss dieter
  #110
Alt 05.08.2015, 13:53
Ok, prüfe das auch mal, Danke.
Was wohl warm wurde war der Verteiler als solches. Aber wenn der Motor 70 Grad hat wird der Verteiler nicht weniger haben...
Gruss Roland
Alt 05.08.2015, 14:02
Boot: Gummikreuzer
Prinzipiell muss jemand prüfen ob im Moment des Zündauslösens der Finger sich mit irgendeinen Pin der Verteilerkappe gegenüber steht,
zur Not kann man ja nen Fenster in die alte Verteilerkappe einbauen,
gruss dieter
  #112
Alt 05.08.2015, 14:07
Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber ist das die originale Zündanlage, die verbaut ist ?
Alt 05.08.2015, 14:08
gruss dieter
Und was hat das mit dem Problem zu tun ? bzw wie soll man so etwas prüfen/sehen können ?
Der Motor lief doch vorher, jetzt hat er " Zündaussetzer " und eine Kerze sieht nicht gut aus.
  #114
Alt 05.08.2015, 14:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Finger und die Pins von der Kappe lösen den Funken aus wenn sie sich gegenüberstehen. Wenn der Finger zu klein / kurz ist hätte der Motor von Anfang an nicht gelaufen, und zwar auf allen Pötten nicht. Wenn der Finger zu lang wäre, wäre beim ersten Starten die Verteilerkappe gebrochen, oder sie hätte erst garnicht auf den Verteiler gepasst.
Wenn der eine Zylinder nicht mitläuft hat das auch nichts mit einer verstellten Zündung zu tun sondern meistens mit dem Zündkabel und / oder mit dem Kerzenstecker. Das Wasser / Rost nur an der einen Kerze ist heißt nicht zwangsläufig das der Krümmer durchgerostet ist. Das wäre ein Zufall wenn nur ein Zylinder betroffen ist.
  #115
Alt 05.08.2015, 14:34
Warum wurde denn die Ansaugbrücke erneuert ?
  #116
Alt 05.08.2015, 14:53
Boot: Gummikreuzer
Die leiten die Zündspannung weiter aber lösen nicht den Funken aus,
und wenn dann so ein Funken schon mal richtig gestreckt ist dann muss er nicht mehr unbedingt an allen Kerzen auch noch zünden, kein Zünd/Brennvorgang ist aufgrund verschiedener Vorgänge identisch mit den anderen Zylindern, ich hab da mal ne youtube video reingestellt gehabt, da kann man das schön sehen
da isses nochmal
https://www.youtube.com/watch?v=SUShO72Grq8
gruss dieter
  #117
Alt 05.08.2015, 14:55
Boot: Gummikreuzer
Meinst Du das der Verteilerfinger normal aussieht, oder könnte da ein Problem vorliegen?
gruss dieter
  #118
Alt 05.08.2015, 14:57
Weiterleiten oder Auslösen, Wortklauberei Aber Ok, du hast Recht.
Am Finger scheint Stück Bakelit abgebrochen zu sein. Wenn der Kontakt noch vollflächig da ist und fest ist dürfte das aber eigentlich kein Problem sein. Sonst müßte er auf allen Pötten schei.e laufen, aber gewaltig und nicht nur ein bischen unrund.
Geändert von uli07 (05.08.2015 um 15:04 Uhr)
  #119
Alt 05.08.2015, 15:02
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
und wenn dann so ein Funken schon mal richtig gestreckt ist dann muss er nicht mehr unbedingt an allen Kerzen auch noch zünden,.................
Wenn ich Roland richtig verstanden habe, stand der Finger beim Zündzeitpunkt zwischen zwei Kontakten der Kappe.
Wenn das so ist, passiert oben beschriebenes.
Verteilerfinger- und Kappe deuteten darauf hin.
Der Motor kann durchaus eine Zeit lang gut laufen, aber irgendwann kommt es dann zu Aussetzern.
Also, steht der Verteilerfinger nun beim Zündzeitpunkt vor einem Kontakt in der Kappe, oder nicht?
Wenn ja, können wir diese Diskussion beenden.
Wenn nein, ist hier etwas falsch.
Götz
  #120
Alt 05.08.2015, 15:05
Gruss Roland
Die maximale Spannung der Zündspule kann kein Problem sein, egal wie hoch diese ist, es liegt immer nur soviel Spannung an, wie nötig ist um den Zündfunken zu erzeugen.
Wenn aber der Primärwiderstand der Zündspule kleiner ist als original und/oder ein erforderlicher Widerstand entfernt/umgangen wurde, dann fließt mehr Strom und das Zündmodul wird heißer.
Götz
  #121
Alt 05.08.2015, 15:06
Der muß zwischen den Kontakten stehen und zwar um die eingestellte Gradzahl.
  #122
Alt 05.08.2015, 15:12
Nein, beim Zündzeitpunkt muss der Finger genau vor dem entsprechenden Kontakt in der Kappe stehen.
Bei OT muss er einige Grad vor dem Kontakt stehen und zwar genau die halbe ° Zahl der Zündungsgrundeinstellung (die Kurbelwelle dreht sich zweimal, während der Verteiler sich nur einmal dreht).
Götz
  #123
Alt 05.08.2015, 15:16
Roland,
schreib doch mal eine Liste aller entdeckten "Fehler", die jeweils möglichen Ursachen und, wie man prüft/ausschließt welche Ursache in Frage kommt.
Oft grenzt das die möglichen Ursachen schon ein.
Daraus ergibt sich dann eine sinnvolle Reihenfolge der Tests.
Mir erscheint das Ganze bisher sehr sprunghaft und nicht zielgerichtet.
Götz
Alt 05.08.2015, 15:17
Ich denke mal bei OT steht der Finger nicht vor dem Kontakt, sondern dahinter .
  #125
Alt 05.08.2015, 15:18
Stimmt, da habe ich die Kurbelwelle gedanklich andersherum gedreht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
