Alt 05.08.2015, 02:20
Benutzerbild von 0421Schumi
0421Schumi 0421Schumi ist offline
Standard Motortemperatur
ich habe einen Glastron aus dem Jahr 1991 in dem ein Volvo Penta, Modell AQ131/SP mit 88kW eingebaut ist.
ich habe jetzt das Problem das meine Motortemperatur bei vollgas auf 200 bis 210 Grad Fahrenheit ansteigt, wenn ich dann Gas weg nehme sinkt sie wieder auf 180 Grad Fahrenheit.
Den Impeller habe ich schon erneuert, kein erfolg.
Kann es sein das irgend etwas verstopft ist, das nicht genug Wasser in den Kühler kommt? Wie kann ich das testen oder auch beheben.
Wieviel Grad Fahrenheit sind bei euch normal?
Das ist das erste Mal, das ich hier rein schaue, ich hoffe ihr habt einen guten Tip für mich.
Danke Schumi
Alt 05.08.2015, 05:05
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Kontrolliere oder tausche mal dein Termostatventie ob es wirklich voll öffnet.
In der Seewasserpumpe dreht sich der Impeller nur im Kreis seine pumpenwirkung bekommt er nur durch die Verdickung im Gehäuse. Bei VP nennt sich das Ding Nocken und kann teilweise getauscht werden. Wenn das Teil verschlissen ist bringt die Seewasserpumpe einfach keine volle Leistung mehr. So war das auch bei mir.
Alt 05.08.2015, 07:15
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Checke wirklich mal dein Thermostat. Du kannst das Thermostat auch mal ausbauen und dann zum testen mal ohne fahren.
Ist dein Wassereinlass am Antrieb frei? Hast du vielleicht noch einen Wasserfilter am Motor? Der könnte auch zu sein.
Mike
Alt 05.08.2015, 23:44
ich würde erst mal ohne Thermostat fahren bringt das keine Besserung mal den Wasserdruck an der Pumpe messen, es kann natürlich auch der ganze Motor mit Kalk Rost und Kalk zu sitzen
Alt 06.08.2015, 02:14
Standard Danke
Danke...
dann werde ich das am Wochenende mal testen.
ich weiß nur noch nicht ob ich erst das Boot aus dem Wasser hole und kontrolliere ob genug Wasser zum kühlen durch den Antrieb geht,
oder ob ich erst das Thermostatventil ausbaue
Gruß aus Bremen
Schumi
Alt 06.08.2015, 02:26
wenn das Boot eh im Wasser ist,
würde ich erst mal ohne Thermostat fahren
Alt 06.08.2015, 05:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Wenn es nur in der Gleitphase zu warm wird, den Anschlussstutzen am Z kontrollieren
Alt 06.08.2015, 13:38
Den Anschlußstutzen?
Meinst du den Einlass?
Oder was kann ich da noch an der Ansaugung kontrollieren?
Alt 06.08.2015, 21:49
den Durchgang am Transom vermutlich, da gibt es schon mal Probleme
Alt 07.08.2015, 03:21
Was ist denn ein/der Transom?wo sitz der? Wie kann ich da etwas kontrolieren? Wie kann ich feststellen ob das Wasser durch den Antrieb gesaugt wird?Danke für die Tips, das ist alles Neuland für mich...
Geändert von 0421Schumi (07.08.2015 um 03:54 Uhr)
Alt 07.08.2015, 16:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Überleg mal, das Thermostat öffnet erst bei 82°C (180° Fahrenheit)
und ist bei 92 °C ( 198° Fahrenheit).
250 SP, das ist die maritime Bezeichnung für den Motor.
Habe gerade in meiner Bedienungsanleitung nachgelesen.
Da biste knapp drüber, denke das das noch ok ist.
Las mich aber gerne eines besseren belehren.
Habe nur die Werte überprüft und eingepflegt.
Ps. wann gibt es eigentlich Hitzefrei, bei uns sind es gerade 93,2 ° Fahrenheit...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.08.2015, 03:03
Danke an alle die mich mit Tips unterstütz haben!
Ich habe am WE noch mal getestet, meine Motortemperatur ist nie über 205 grad Fahrenheit gegangen.
Also war es doch nur der Impeller.
Und ein Problem mit meinen Instrumenten,
Denn manchmal zeigt mein Voltmeter nur 12 Volt an und meine Temperaturanzeige macht einen Sprung in die andere Richtung, sie zeigt dann zu viel an, ca 225 Grad und das ist wahrscheinlich das was mich verunsichert hat!
Hatte schon mal jemand so ein Problem, ist das ein Massefehler?
Gruß aus Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
