Alt 04.08.2015, 19:08
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Stromfrage zu Heckstrahlruder
Hola Gemeinde, ich habe eine Verstaendnisfrage zum Thema Heckstrahler:
Ein Bekannter hat einen 15kw Heckstrahler von Maxpower eingebaut. Laut Handbuch ist er mit 250 A abzusichern. Mit im Paket war ein typischer Sicherungshalter. Am Anfang funktionierte alles bestens, nun brennt nach ca 2 Sekunden immer die Sicherung durch (auch 350 A).
Ach ja, es sind 2 extra Batterien mit 180h und 1000A(EN) verbaut., das Ganze auf 24 V.
Nun meine Fragen:
1. 15kw bei 24V sind bei mir ca. 650 A. Warum dann Absicherung nur durch 250 A? Gut, es sollte eine traege Sicherung sein, aber dennoch verstehe ich es nicht.
2. Aktuell (also jetzt, wo die Sicherung staendig durchhrennt) zieht der Heckstrahler 650 A. Dabei faellt die Spannung von 27V auf 19,7V ab. Wie weit darf die Spannung bei der gegebenen Batterie bei diesem Strom abfallen? Wie berechne ich dies? Es haendelt sich um normale Starterbatterien.
Wer kann mir helfen und etwas Licht in die Sache bringen?
Danke schonmal im Voraus, Dressi
Alt 04.08.2015, 19:28
13.914 Danke in 6.498 Beiträgen
15 kW Heckstrahler ist schon ganz ordentlich - wie groß ist denn das Boot?
Alt 04.08.2015, 19:52
Ist ne V65 von Princess - schoenes Schiff aber zuviel Technik [emoji41]
Alt 04.08.2015, 20:23
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das Problem ist der Spannungsabfall. Dadurch zieht der Motor mehr Strom und die Sicherung fliegt raus.
Du musst die Spannungsversorgung überprüfen. Messe die Spannung an der Batterie, wenn das Ruder läuft (unter Last). Dazu eventuell die Sicherung vorübergehend überbrücken. Wenn da die Spannung deutlich zusammenbricht, dann sind deine Batterien wahrscheinlich defekt.
Wenn die Spannung gleich bleibt, aber am Rudermotor zusammenbricht, dann hast du entweder irgendwo Übergangswiderstände (Korrosion) in der Hin- oder Rückleitung.
Es könnte auch sein, dass deine Kabel zu dünn sind. Die Spannung am Motor darf nicht wesentlich stärker einbrechen wie an der Batterie.
Gruß, Alfred
Alt 04.08.2015, 21:54
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
15 Kw oder 15 Kgf ?
Ist ja etwas anderes ......
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 04.08.2015, 22:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Bei Booten dieser Größenordnung sind solche Sachen doch wohl ab Werft oder später durch Fachbetriebe installiert worden,so kann man unzureichende E-Absicherung,oder zu kleine Leiterquerschnitte doch wohl ausschließen.
Aber Fremdkörper im Propeller,Verschleiß am Antrieb,an den Batterien oder Korosion an den Leitungen und Polen ist ja mal möglich.
Wenn bei mir ein E-Motorgerät immer Schutzschalter oder Sicherungen rausschmeisst,versuch ich als erstes mal das teil von hand zu bewegen um zu checken ob das Problem in einem zu großem Anlaufdrehmoment liegen könnte.Aber ganz ehrlich wer ein Boot, das so viel oder mehr als ein sehr passabeles Eigenheim kostet,besitzt und fährt(man denke nur mal an den Kraftstoffverbrauch)der wird sich die paar Stunden für einen Techniker auch noch leisten können.
gruss hein
Alt 04.08.2015, 22:58
Was mich irritiert ist die Aussage, daß die nominell zu schwache Sicherung anfangs gehalten hat. Wer sichert denn 15 kW bei 24V mit nur 250A ab? Hier ist irgendetwas faul
Alt 05.08.2015, 10:42
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
läuft der Heckstrahler in den 2 Sekunden an?
Mit einer "normalen" Geräuschentwicklung?
Wie mißt du die 650A?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 05.08.2015, 10:44
Dazu eventuell die Sicherung vorübergehend überbrücken. .
DAS würde ich nicht tun!!!
Peter
Alt 05.08.2015, 11:03
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Die Batterien sollten das locker schaffen.
Jedoch ist der Spannungsabfall, gefühlt, sehr hoch.
Entweder:
- Batterien defekt
- zu hohe Übergangswiederstände (Korrossion ect)
- Leitungsquerschnitt zu gering
Angenommen die Leitungslänge beträgt 5 m
Dann musst du ne 250 mm² Leitung nehmen, damit die Leitungsverluste unter 2% bleiben.
Alt 05.08.2015, 11:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ich auch nicht....
Wenn ich dazu meine beiden Sicherungen sehe - inkl. Schutzhandschuh zum Rausziehen - und das bei (nur) je 6 KW je Querruder.....
dann würde ich da jegliche Finger von lassen und das jemandem überlassen, der weiß was er da tut.....
Nicht umsonst ist der Sicherungkasten zusätzlich verschlossen....
Hits:	138
Größe:	68,5 KB
Gruß - Georg
Alt 05.08.2015, 12:05
Ich weiß was ich tue und sage, deshalb habe ich auch keine unbegründeten Ängste.
Die Sicherung kurz für eine Messung überbrücken ist sicher kein Problem.
Gruß, Alfred
Alt 05.08.2015, 12:14
weiß Du denn auch ob der TO (Dressi) das weiß, weil Du ihm derart tolle Tipps gibst....?
Sorry, aber Gleichstrom in der Leistungsklasse ist nix für Ungeübte oder Unwissende.
Das hat absolut nicht mit "unbegründeten" Ängsten zu tun, sondern einfach nur was mit Vernunft.
Gruß - Georg
Alt 05.08.2015, 12:56
TU DAS BITTE NICHT!!!
Wenn du den Heckstrahler dann anschaltest und es liegt ein gravierender Fehler vor, dann brennt das Schütz fest (innerhalb 1/10 Sekunden). Der Strom steigt sehr stark an. Dann können zwei Sachen passieren, die Kabel fangen an zu glühen und es brennt oder die Batterien explodieren!
Ich spreche aus eigener Erfahrung, ist aber schon 25 Jahre her!
Du glaubst nicht, was da für eine Kraft / Energie frei gesetzt wird!!!
Peter
Alt 05.08.2015, 13:14
Ich bin ja auch immer für dicke Kabel gegen Spannungsverluste, aber 250 mm² ist schon verdammt dick...
Mit 90 mm² ist er sicher auf der sicheren Seite.
Gruß, Alfred
Alt 05.08.2015, 13:29
Nur mal so für den Laien, um sich die Wirkung vorstellen zu können:
Wenn eine 650iger Sicherung durchhaut, fließt einiges mehr!
Und mit der Hälfte kann man dicke Stahlplatten schweißen!
Alt 05.08.2015, 18:30
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend wen das die Maxpower CT225 ist mit 20 ps dan hat sie eine Amperage von680 amp bei 22Volt gemessen,und es kommt drauf an wo die Accus stehen .Als erstes Accus testen einzeln dan alle anschluesse nachgucken ,saubermachen dann eine grosse Zicherung einbauen und mit einer Amperzange testen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Geändert von Michael.holland (05.08.2015 um 20:05 Uhr)
Alt 05.08.2015, 19:47
XXXXXXX
Hi unbedingt einen Fachmann an Bord holen. Ich tippe auf eine defekte Batterie
Gesendet von meinem Z1 mit Tapatalk
Alt 05.08.2015, 22:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
in Anlehnung einer Werbung
Ticket für die Oper = 50€
Geschenk für Mama = 150€
Unterhaltungswert im -Forum = unbezahlbar (besonders bei Elektro Fragen)
650A Sicherung brücken
aber das zeichnet wieder einen Elektrofachmann aus
Bernhard
Alt 05.08.2015, 22:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Kann das eine Verwechslung sein?
Leider ist mein Englisch nicht gut genug, um das eindeutig zu verstehen.
Der Ausschnitt aus der Inst.-Anweisung im Anhang.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Assen/NL
Angehängte Dateien
Dateityp: doc sicherung.doc (127,5 KB, 155x aufgerufen)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.08.2015, 19:53
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Assen/NL
Hallo Helle,
genau das verstehe ich eben auch nicht: warum max Amperage 650 und Sicherung 200?
Wie soll das funktionieren?
Dressi
Alt 06.08.2015, 20:08
An alle:
Erst mal herzlichen Dank fuer eure rege Beteiligung und euer Hirnschmalz
Selbstverstaendlich wird das Ganze ueber eine Fachfirma gemacht - kein Thema. Und es wird auch nix mal eben ueberbrueckt (es sei denn die Fachfirma mechte das Boot abfackeln).
Mir geht es weniger um den Fehler als vielmehr um die Verstaendnisfragen:
1. Warum wird ein 15 kw Geraet mit nur 200 A abgesichert?
2. Wie hoch darf der Spannungsabfall bei 650 A bei 180 AH und 24 V und 1000 EC crank power sein? Wie berechne ich dies?
Die Kabellaenge duerfte so um die 3 Meter sein, es muessten 90mm2 Kabel verbaut sein.
Kann mir da nochmal jemand helfen?
Uebrigens: Die Kabelkontakte waeren auch mein erster Tip gewesen, leider ist an den Batterien alles Ok und ich kann am Strahler selbst nicht kontrollieren, da dafuer das Boot aus dem Wasser muss. Die Batterien selbst sind laut Fachfirma OK. Vielleicht sollte ich sie selbst nochmal mit einem Kapazitaetspruefer testen.
Ich werde ueber das Ergebnis berichten.
Also, wenn jemand die 2 Fragen erhellen koennte waere ich sehr dankbar
Beste Gruesse an die beste Gemeinde
Dressi
Alt 06.08.2015, 20:10
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
15 Kw oder 15 Kgf ?
Sind 15 KW
Alt 06.08.2015, 20:12
Peter, laeuft normal, klingt normal, nix in der Schraube, alles gut. Bis auf die Sicherung :-(
Alt 07.08.2015, 04:39
Guten Morgen also die 200 amp Zicherung ist difinitief Falsch,und eine frage wie Alt ist das System ,kontrollier mal die Kohlestiefte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
