Alt 04.08.2015, 12:06
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Hilfe... großes Problem VP 5,7 GS Zündfunke?
ich habe seit einiger Zeit einfach keinen Zündfunken mehr, keine Werkstatt kann mir helfen, ich bin am Verzweifeln, ich hoffe Ihr könnte mir helfen!
Ich habe die Zündspule getauscht, Verteilerfinger, Verteilerkappe aber es kommt nichtmal von der Spule einen Funken!
12V an der Spule liegen aber an!
Nun vermute ich das das Modul in dem Zündverteiler kaputt gegangen ist (siehe Bild) Nummer 4...
Das Problem ist, das es das Teil bei Volvo nicht mehr gibt, und auch keinen Ersatz! Was nun? kann ich irgendwas umbauen? hat jemand Erfahrung?
Der Motor ist aus 98 und es gibt nichts mehr... ich will fahren...
Name:	Bildschirmfoto 2015-08-04 um 13.02.39.jpg
Hits:	186
Größe:	104,3 KB
Alt 04.08.2015, 20:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hat die Zündanlage noch ein spezielles Zündmodul, oder geht die Leitung direkt an die Zündspule?
Ich möchte jetzt nicht lange googeln, aber das Modul kann man sicher tauschen.
Mach mal raus und such nach einer Teilenummer, Herstellerzeichen o.ä.
Gruss Micha
Alt 04.08.2015, 20:14
Nochmal,
könnte es das sein?
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IV6hTbCh2P7Q2j
Gruss Micha
Alt 04.08.2015, 20:49
Gruss Micha
die Leitung gehen direkt an die Zündspule... tauschen ist gut gesagt, das Teil ist bei Volvo Penta entfallen, der Ersatzartikel dazu auch, somit gibt es nichts mehr vom Hersteller!
Ich habe kein Externes Zündmodul... ich benötige jetzt entweder einen anderen Zündverteiler oder einen anderen Inhalt...
mein English ist nicht so gut, habe aber das hier im Netz gefunden, das sieht so aus wie meins... hilft mir das?
http://blog.marinepartsexpress.com/2...rt-no-3854077/
Alt 05.08.2015, 05:44
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
ich hab das gerade hinter mir beim 5.0 GL PEFS ist genau das gleiche Modul verbaut.
Hast Du den Verteiler Prestolite IDU xxxx? Dann passt von Pertronix das Kit #91589. Der Verteilertyp steht auf einem Blechschild am Verteiler, ist nicht ganz leicht zu sehen.
Johannes
Alt 05.08.2015, 06:08
dann passt das Modul, welches ich mit dem Link im letzten Beitrag geschickt habe. Also nicht hoffnungslos.
Musst nur noch danach googeln und bestellen.
Gruss Micha
Alt 05.08.2015, 06:17
ja, ist ein IDU
Dann bestell ich mir mal das Pertronix Kit...
Alt 06.08.2015, 16:04
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
einige US Fahrzeuge hatten den gleichen Verteiler verbaut.
Schaue mal hier z.B. http://www.mnf.de/nindex.html
die haben auch Teile für Boote.
Lg. Hans
Alt 16.08.2015, 15:22
Benutzerbild von 185 sxl
185 sxl 185 sxl ist offline
Boot: Crownline 266ccr
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo ich hatte vor Jahren mal das gleiche Problem, bei mir war es das zündschloss was ne Macke hatte. Hatte vor Wut beim abschleppen gegen das Armaturenbrett gekloppt und siehe da er lief wieder.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Alt 21.08.2015, 09:13
Pertronix Pertronix ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Lg. Hans
...und PERTRONIX.de hat den passenden Kit lagerhaltig mit Boote-Forum-Rabatt
Alt 29.08.2015, 15:01
hab den neuen Kit bekommen, eingebaut... und siehe da... Funkt wieder...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
