Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.07.2015, 23:53
oder an was kann es liegen das die FB nicht funktioniert?
Wenn die Relais klicken: funktioniert die FB einwandfrei..
Die weitere restliche Verkabelung fehlerhaft…..
Mal die Verkabelung einstellen…(Schaltplan der „Pro 80..“)
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2015, 09:59
... ich verstehe jetzt das Problem nicht... (oder habe ich was falsch verstanden )
Der Anschluss ist doch ganz einfach:
an ROT kommt PLUS - an SCHWARZ kommt MINUS
GELB kommt auf den Schalterkontakt für IN (einfahren)
WEIß kommt auf den Schalterkontakt für OUT (ausfahren)
eigentlich übernimmt die FB nur den Kontakt vom Schalter .... und fertig.
Wenn dann nur die Relais klicken, ist etwas anderes faul .... geht die Winde über den Schalter, ohne FB ?
Hits:	264
Größe:	61,9 KB
Alt 18.07.2015, 10:24
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Vielleicht auch über Masse gesteuert, dann braucht es noch Relais zusätzlich, um mit der angesteuerten Phase die Masse durchschalten zu können...
Disce pati non querens
Alt 18.07.2015, 12:02
Daher auch:
Der Besitzer sollte ja die Anleitung haben………..
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2015, 21:52
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Denke...das ist die Lösung, die Winde funktioniert so tadellos, wird allerdings nur über Masse gesteuert. Meine alte Winch hatte zusätzlich Relais verbaut - die neue allerdings nicht.
Stellt sich für mich als Elektrolaien die Frage: Wie kann ich das Problem lösen...bzw. was für ein Relais benötige ich zusätzlich und wie bzw. wo soll es angeschlossen werden?
Gruß Frank
Alt 18.07.2015, 22:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Frank,
auf nachfolgender Seite findest Du die Bedienungsanleitungen mit Schaltplänen und da kannst Du sehen wie Deine Ankerwinde angeschlossen ist.
http://marinetechnik.ch/seite5.htm
Wenn Du uns die richtige Bedienungsanleitung an gibst, dann können wir Dir an Hand des Schaltplans angeben wo Du den Empfänger angeschließen musst
Detlef
Alt 19.07.2015, 09:46
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich bezweifel, dass es mit einem zusätzlichen Relais getan ist.
Mess mal an den Ausgängen von dem Schalter, welches Potential geschaltet wird.
Dann mess mal an den Ausgängen des Schaltmoduls, ob das gleiche Potential geschaltet wird bzw ob überhaupt was bei Betätigung anliegt.
Vielleicht ist ja auch das Modul defekt.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 19.07.2015, 16:19
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Detlef
Hallo Detlef, da ich gerade auf der Adria unterwegs bin...und die Betriebsanleitung inkl. Schaltplan daheim ist, mußte ich erst einmal im Netz suchen - bin jetzt aber fündig geworden. Der Schaltplan der South Pazifik 800 f ist ja eigentlich ganz simpel - hoffe er hilft weiter:
Hits:	343
Größe:	35,2 KB
Gruß Frank
Alt 19.07.2015, 16:34
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
So wie ich es aus dem Bild sehe, wird die Drehrichtung durch umpolen geändert?
Dann bräuchtest du 2 Relais (1 für rauf, 1 für runter) die du mit der Fernbedienung ansteuern kannst.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.07.2015, 22:59
Hallo Matthias,
kann ich dafür die zur FB gelieferten Relais verwenden (habe 3 Stück davon) und wenn ja, wie muss ich diese dann anschließen?
Gruß Frank
Alt 19.07.2015, 23:59
Hallo Frank,
ich habe mir eben mal die Bedienungsanleitung herunter geladen und da steht drin:
"Using foot switches or hand held switch for multiple control, a solenoid K-200 is necessary" - für mehrfache Bedienung ist ein Relais erforderlich
Das "solenoid K-200" ist ein Relais und dazu ist in dieser Bedienungsanleitung auch ein Bild mit Schaltplan drin was ich einfüge
Detlef
Hits:	1378
Größe:	30,2 KB
Geändert von dampfer (20.07.2015 um 00:19 Uhr)
Alt 20.07.2015, 08:44
Hi Frank
Ich denke auch, dass die Fernbedienung Masse schaltet.
Du kannst dir aber mit zwei KFZ-Relais helfen (die für Zusatzscheinwerfer).
Damit baust du dir einen "Potentialkonverter"...
Siehe Zeichnung.
Name:	Potential konvertieren.jpg
Hits:	184
Größe:	24,2 KB
Andre
Alt 22.07.2015, 08:25
Grade wieder reingesehen. Wilde 1 hat das gut gezeichnet. So kannst du mit minus schalten.
Wenn du mit Phase rauf gehst, kannst du wiederum die Masse schalten....
Alt 02.08.2015, 07:04
Konnte mich leider nicht früher melden...da mein Datenvolumen für Kroatien aufgebraucht war
Bin inzwischen wieder daheim u. werde mir jetzt 2 passende Relais besorgen.
Wenn ich in 3 Wochen wieder runter fahre werde ich einen neuen Versuch starten.
Danke an Alle für die Hilfe!
Ich melde mich dann wenn es funktioniert bzw. sofern sich doch noch ein Problem ergibt.
Gruß Frank
Alt 02.08.2015, 12:11
z.B.: reichelt.de
Kfz-Relais: Suche.
Sehr kompakt:
FRC7 C 12 :: 25A Hochstromrelais FRC7 12V, 1 Wechsler
Anschluss: 4,8 / 6,3 mm
Standard, mit Befestigungslasche.
FRC2 C 12 :: 50A Hochstromrelais FRC2 12V, 1 Wechsler
Anschluss
6,35 mm
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
