Alt 30.07.2015, 20:48
DuF05 DuF05 ist offline
Standard Mariner 60 Prüfstrahl
Moin!
Ich habe mir vor einem Jahr einen Mariner 60 2takt 3Zylinder (Baureihe 9469200 bis 9683054) gekauft.
Als Laie habe ich jedoch nicht darauf geachtet,ob der Wasserprüfstrahl funktioniert. Ich bin im Anschluss recht viel gefahren u es war auch alles ok. Bis ich mal gefragt wurde, wo denn mein Wasserprüfstrahl sei. Wusste ich nicht. Im Anschluss aufgemacht u nachgeschaut, aber nicht wirklich fündig geworden.
Nach hinten heraus ziemlich mittig unter der Abdeckung des Motors guckt ein kleiner Schlauch raus, wo jedoch nur Abgase herauskommen.
Kann das der evt. verstopfte Schlauch sein oder weiß jemand, wo der Prüfstrahl bei dem Mariner 60 meiner Bauart genau sitzt?
Die Kühlung müsste ja eigentlich funktionieren, denn sonst wäre mir der Motor doch sicher schon um die Ohren geflogen, oder?!
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Erik
Alt 31.07.2015, 00:44
der Schlauch dürfte für deinen Kontrollstrahl sein, die setzen sich gerne mit Rost Sand oder Kalk zu, in aller Regel reicht, es wenn man mit einem Draht mal etwas pockelt
Alt 31.07.2015, 06:02
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Zu ist zu,aber er schrieb,das da nur Abgase raus kommen?
Gruß Bernd
Alt 31.07.2015, 08:02
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
....oder Wasserdampf statt Abgase , vermute ich ich. Dem würde ich mal gründlich nach gehen
Martin
Alt 31.07.2015, 08:24
Wird geprüft, antwort folgt! Danke erstmal!
Alt 31.07.2015, 14:26
Es ist so wie du gesagt hast, ralf. Schlauch war dicht...
Er war zwar dicht, viel drin war trotzdem nicht. nun kommt wasser, aber im standgas auch nicht so richtig regelmäßig . Habe bis jetzt auch nur einen 30-40cm langen schlauch vom motorblock abgemacht u gesäubert- gehört da vll noch mehr zu?
Alt 31.07.2015, 14:32
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Impeller neu? Ansonsten erneuern.
Alt 31.07.2015, 20:29
die Verstopfung fängt in aller Regel schon am Anschlußnippel an, da auch mal prockeln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
