Alt 29.07.2015, 07:14
Der Olli Der Olli ist offline
Boot: Crownline 225 ccr
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Krümmer vergammelt
Moin liebes Boote Forum,
Nachdem mein Krümmer gerissen ist, habe ich ihn mal aufgeschnitten.
Was da zu tage kam war erschreckend. Komplett zugegammelt. Es lief zwar noch Wasser durch. An den Spülohren sah alles normal aus, auf dem Wasser auch, die Temperatur war etwas erhöht, bei ca. 80 Grad, was ich aber eigentlich nicht so schlimm fand.
Ich habe das Boot letztes Jahr gekauft.
Was mir aber Sorgen macht, wie sehen die Wasserkanäle im Kopf und im Block aus?
Ach so, der Motor ist ein 3,0 l Mercruiser.
Muss ich mir da Gedanken machen, kann man das prüfen?
Gruß Olli
Hits:	275
Größe:	113,3 KB
Hits:	233
Größe:	113,9 KB
ID:	643531Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	129,2 KB
Gruß Olli
Alt 30.07.2015, 00:33
im Block ist auch Sand, kann man nur spülen
evtl. einen Wasserfilter nachrüsten, das habe ich bei mir auch gemacht
Alt 30.07.2015, 01:55
Da wird sich dann auch nach einer Überprüfung nicht viel dran ändern,wenn man die Maschine weiternutzt.
Glück haben diejenigen,die eine Zweikreiskühlung haben - da sieht die Sache im Motor besser aus.
Ich würde mich jetzt aber auch nicht verrückt machen,denn sooo schnell fault ein Motorblock nicht durch.
Wie alt ist der denn?
Alt 30.07.2015, 06:12
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist gerade online
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Auha... wenn ich das so sehe muss ich aber trotzdem erstmal schlucken.
Und ein gutes Gefühl macht mir das jetzt gerade nicht, wenn ich da an unseren Oldie denke...
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 30.07.2015, 07:00
30 Jahre ist der jetzt alt. Wenn ich richtig informiert bin, haben die Vorbesitzer das Boot nur einmal im Jahr im Urlaub genutzt.
Alt 30.07.2015, 07:01
Leider ist das kein Sand. Der Krümmer ist komplett zugerostet. Durchfluß war vielleicht noch 20 %.
Alt 30.07.2015, 07:03
Boot: Bayliner 2855
Unser ist auch nicht viel jünger, müsste von '88 sein... also auch fast 30 Jahre alt.
Thorsten
Alt 30.07.2015, 07:18
Naja, jetzt wird ein neuer bestellt. Ich will mal hoffen, dass dann endlich alles in Ordnung ist. Über den Riss im Krümmer hatte ich Wasser im Öl und Wasser in den Brennräumen. Hoffentlich war es nur der Krümmer und nicht auch noch irgendwas am Zylinderkopf.....
Hits:	155
Größe:	93,0 KB
ID:	643766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	67,2 KB
Thorsten
aber bestimmt nicht die ersten Krümmer.
Alt 30.07.2015, 07:31
Boot: Bayliner 2855
Ich hoffe nicht , kann ich aber auch nicht sagen.
Seitdem wir das Boot haben wurden sie jedenfalls noch nicht gewechselt.
Thorsten
Alt 30.07.2015, 15:36
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.023 Danke in 7.603 Beiträgen
Hallo Olli, bevor du neu kaufst, überprüfe erst mal die anderen Komponenten, sonst hast du ev. nen neuen Krümmer und trotzdem keinen einsatzbereiten Motor.
Ging mir vor 3 Jahren so, ich hoffe bei dir ist es wirklich nur der Krümmer.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=14
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.07.2015, 15:44
Ich denke mal,bzw. ich hoffe es ist soweit alles ok. Das Öl-Wassergemisch habe ich abgelassen, Kompression habe ich auch schon gemessen, ist auch ok. Jetzt muss ich ausprobieren, Krümmer ist bestellt, soll Montag da sein. .....
Gruß Olli
Alt 30.07.2015, 16:06
Boot: Bayliner 2855
Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut geht.
Thorsten
Alt 30.07.2015, 17:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der Krümmer ist ein Verschleißteil, das darf man nicht vergessen. Heiße Abgase, kaltes oder warmes Wasser, Luft - hier trifft alles aufeinander.
Und das bei Gusseisen, das kann doch nur rosten bei dem Mix...
Schöne Fotos vom Innenleben, vielen Dank!
Gruß Torben
Alt 31.07.2015, 00:33
bei mir kommt beim Einwintern immer Sand raus, darum habe ich mal einen Wasserfilter dazwischen gebastelt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
