Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 29.07.2015, 13:17
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Hätte die Engel von den Maßen gepasst, wäre es bei mir auch eine Engel geworden...
Alt 29.07.2015, 14:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
So kommt mein Namensvetter nie zu einer Entscheidung
Zitiere mich selber aus #17
...Bei mir wird's wohl die ENGEL werden!
Werde sie jetzt mit meiner besseren Hälfte noch mal angucken und dann bestellen!
Gruß vom
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.07.2015, 20:44
Bestellt!
Alt 29.07.2015, 20:53
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Nachdem hier so viele WAECO-Besitzer sind, habe ich jetzt doch noch 'mal 'ne Frage bezügl. der Box meines Nachbarn: Nagelneue WAECO, glaube die CDF26, angeschlossen in seinem WoMo mit ausreichender Batterieleistung
War dabei, als er vor 1 Woche das Teil bekam, original auspackte und anschloss. Kühlte (leer) sehr schnell auf -18° herunter. Kompressor lief gleichmäßig und ziemlich ruhig.
Inzwischen, also nach 1 Woche, läuft das Teil (gefüllt) permanent in Intervallen von 4 Stunden mit Kompressor kühlen, 3 Stunden ohne Kompresso(Zeiten gestoppt).
Das kann doch nicht angehen Er behauptet auch, dass der Kompressor nicht gleichmäßig läuft, aber das kann auch Sinnestäuschung sein...
Der Stromverbrauch ist (gemessen) höher als bei seinem alten Kühlschrank, den er vorher drin hatte.
Hat da jemand eine Erklärung dafür? Kompressor kaputt? Kühlmittel-Verlust? Oder ist das normal?
Gruß vom Volker
mit vorauseilendem Dank seines Nachbarn
Volker , die Box ist wohl defekt , eine Box läuft normal Ca 5 Min , dann hat sie die eingestellte Gradzahl erreicht . Nach einer bestimmten Zeit spring sie wieder an , so ist das normal . Wenn meine Box 4 Stunden laufen würde , hätte ich ganz sicher Eisbier .
Alt 29.07.2015, 21:13
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Bestellt!
Hallo Volker
Alles richtig gemacht!
Die Waeco Boxen sind im oberen Bereich mangels Verdampfer nicht wirklich kühl, bei uns konnte man im Sommer noch nicht mal Raffaelo aus diesem sogenannten Frischeabteil genießen.
Habe sie dann hier im Forum quasi verschenkt und mir wieder ne Engel geholt.
Viel Spaß mit der Box!
Joachim
Alt 29.07.2015, 21:24
ostwestfale ostwestfale ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Cf40
Ich habe eine cf40 bei SVB im Angebot erstanden.
Hat zumindest die Getränke zum gefrieren gebracht obwohl hier in Kroatien bei 38 C die Sonne drauf geschienen hat.
Über das Langzeitverhalten kann ich nichts sagen.
BON Voyage
Alt 29.07.2015, 22:10
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Moin Volker,
Ohne den kompletten Thread gelesen zu haben...
Ich hab seit Anfang diesen Jahres die Engel Mr040 und bin restlos zufrieden.
Läuft auf dem Boot sehr selten an, sprich sehr sparsam... Kann mit meiner 40 Ah Lifepo4 Batterie die Kühlbox ohne Probleme das ganze Wochenende laufen lassen...
Auch im Auto im Urlaub bzw. Als Zusatz Kühlschrank Zuhause hat die sich schon bestens bewährt...
Hab mir bei Berger ebenfalls die Waeco angeschaut, die ist zwar einen Tick leiser, die technischen Daten sprechen aber meiner Meinung klar für die Engel...
Grüße, Martin
Alt 29.07.2015, 22:27
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Bin mit Engel kreuz und quer durch Namibia.
Engel!!!!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 29.07.2015, 23:19
Benutzerbild von Sessalina
Sessalina Sessalina ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22 Deck
5 Danke in 1 Beitrag
Bei aller "Lagerdiskussion" sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass die zugegebenermaßen traumhaften Engelboxen auch ein Vielfaches der Waecos kosten. Ich denke für z.B. ein Sportboot oder Volkers Einsatzgebiet reichen die Waeco TropiCool TC35 Kisten für 200 EUR allerdings völlig aus.
Alt 30.07.2015, 02:16
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Sessalina Beitrag anzeigen
...Ich denke für z.B. ein Sportboot oder Volkers Einsatzgebiet reichen die Waeco TropiCool TC35 Kisten für 200 EUR allerdings völlig aus.
Wir reden hier über Kompressorboxen und segelboottypische Stromknappheit und Volker fährt eher weniger am Nordpol rum.
Die TC35 ist ne thermoelektrische Box, die minimale Kühlleistungen mit maximalen Stromverbrauch vereinigt, da könnte man genausogut auch über 50.-€-Baumarktboxen diskutieren.
Leider Thema verfehlt....
Alt 30.07.2015, 08:34
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Ich würde da zuerst mal die Spannung messen.
Könnte mir vorstellen, dass auch im WoMo ein zu geringer Kabelquerschnitt
verbaut ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.08.2015, 13:56
So, die Box ist gestern an gekommen. Habe sie heute in der Wohnung mit 220V angeschlossen. Kühlt astrein: in 3/4 Stunde war sie auf max. Tiefsttemperatur (ohne Füllung), ist etwas lauter als die WAECO meines Kumpels.
Gewicht? - naja...
So einfach beim Picknick für 1/2 Stunde hebe ich sie garantiert nicht aus dem Auto 'raus...
Habe zwar jetzt noch keine Erfahrungswerte, aber erst einmal bin ich mit meinem Kauf zufrieden. Kosten (alles incl.) knappe 500 €
Nochmals "Danke" für Euere Tips, Ratschläge und Empfehlungen!
Volker
SY JASNA
Alt 01.08.2015, 14:12
Boot: Grand 650 RIB
Volker , mit 220 Volt ist das keine Kunst , da ist jede Box super . Stell das Teil in dein Auto und mach da den Test mit 12 Volt noch mal , da liegt die Wahrheit . Auf deinen Boot würde ich die Box mit dicken Kabel anschließen , auf keinen Fall über die 12 Volt Steckdose .
Alt 02.08.2015, 12:31
Da ich jetzt für ein paar Tage nicht da bin, habe ich die Box zum Testen meinem Kumpel (< den mit der kaputten und inzwischen zurück geschickten WAECO) geliehen. Der hat sie jetzt an 24V angeschlossen.
Mit Innenthermometer gemessen:
Bei der vorletzten Stufe hat der Kompressor bei -12 bis -13 Grad abgeschaltet nach ca. 40min. Dann bei -11,5 Grad lief der Kompressor wieder an. Box war leer.
Jetzt hat er was rein getan - mal beobachten, wie sich die Sache entwickelt.
Halte Euch auf dem laufenden...
Volker
SY JASNA
Geändert von Volker (02.08.2015 um 12:50 Uhr)
Alt 02.08.2015, 13:33
Zwischenbericht Nr. 2:
Gefüllt schaltet die Box auf der vorletzten Stufe bei -14,5° den Kompressor ab. Dann geht's runter auf - 13°, bis sie sich wieder einschaltet. Nach 2min hat sie die 14,5° wieder erreicht.
Im Gegensatz zur vorherigen WAECO ist die Box von aussen relativ warm. Diese war aussen (!!!) sehr kalt, was ja bedeutet, dass die Isolierung nicht so dolle war!
Geräusch leiser als beim (vorherigen) (Gefrier-)kühlschrank, der ganz am Anfang eingebaut war. Ist aber geringfügig lauter als bei der WAECO.
Gruß vom
Volker
SY JASNA
Alt 02.08.2015, 15:01
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
insbesondere für offene Boote kann ich die Tasche für die Engel empfehlen,
die spart nochmals eine Menge Strom
bei objektiver Betrachtung aller Daten und Vor/Nachteile kann es nur eine geben........
Alt 02.08.2015, 16:33
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
eine Kissmann !!!
denn
  • Kompressorgeräte der Fa. Kissmann mit EXTREM niedrigem Energieverbrauch
  • beste Qualität - (Made in Germany - München)
  • bestens geeignet für Wohnmobil-, Camping- Marine- und im Kleingarten-, Schrebergartenbereich
  • teilweise 10 bis 16 Stunden Kühlung ohne jede Batteriebelastung
  • Energiesparkühlgeräte mit und ohne Kältespeicher
Alt 02.08.2015, 16:41
Benutzerbild von Crownline255
Crownline255 Crownline255 ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
Kaufe dir die CFR35 Mobilcool.Das ist Waeco Ich habe meine jetzt 15 Jahre benutzt und direkt eine neue gekauft.Die alte hat bestimmt nur Kältemittelmangel. Egal ich lasse sie warten.Die neue habe ich beim Pieper gekauft.War sehr günstig!
Alt 02.08.2015, 16:43
dann hat er aber zwei, denn die Engel ist bereits bestellt.
(man sollte immer alle Beiträge in einem Thread lesen!)
Alt 02.08.2015, 18:17
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ach das passt doch. Sind wir mal froh dass es mehrere Qualitätshersteller von Kühl-/Gefrierboxen für unser liebstes Hobby gibt. Hauptsache die Geräte halten viele Jahre und erfüllen ihren Zweck!
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.08.2015, 21:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich habe die Engel MR40 nun die zweite Saison!
Muss sagen bin super happy damit! Die kühlt extrem schnelll runter und braucht nur wenig strom. Läuft auch ohne Landstrom 4-5 Tage durch mit einer 100 a Batterie. Zudem ist sie robust und steckt harte Schläge und Schräglagen einfach weg.
Würde ich wieder kaufen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.08.2015, 06:20
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Volker,
haben seit diesem Jahr eine CFX40 und sind sehr zufrieden.
Bitte bedenke, dass Du in die CFX35 keine 1,5l Flaschen stehend bekommst!
Peter
Alt 09.08.2015, 10:12
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Wir haben ebenfalls eine CFX40, und sind sehr zufrieden. Läuft klaglos mit wirklich geringem Stromverbrauch. Kühlt analog zum Kühlschrank daheim. Soll heißen, beide auf 5° eingestellt und vergleichbares kühle beim trinken. ein vorkühlen ist nicht notwendig.
_________________________
Alt 09.08.2015, 10:22
Boot: Grand 650 RIB
Könnt ihr alle nicht lesen , Volker hat sich eine Box von Engel gekauft , was hilft ihn nun die tollen Beiträge über andere Boxen ???
Volker , was mir aufgefallen ist , die schreibst über - 14 Grad , brauchst du die Box zum einfrieren ? Die kleinste Stufe ist bei 7 Grad bei meiner Waeco , tippe mal das ist bei Engel auch so . Ist aber klar das die Box bei - 14 Grad sehr oft läuft .
Alt 10.08.2015, 23:29
Logisch - ist mir klar!
Habe jetzt auch nur die Beobachtungen meines Nachbarn gepostet, der das Teil während meines 5-tägigen HR-Kurzurlaubes von mir zum Testen bekam, weil er sich selber eine kaufen möchte und sich ein Bild davon machen wollte.
Ich selber werde die Box zu den verschiedensten Zwecken nutzen:
- auf Messebau, um das Brotzeit-, das Mittagessen-, das Nachmittagszigarettenpausen- und das Feierabend-Bier auf der richtigen Trinktemperatur zu halten.
- An Bord wird es als ganz normaler Kühlschrank fungieren und morgen fahre ich
- zum Camping an die Côte d'Azur, da werden erst einmal die tiefgefrorenen selbstgemachten Leckerlis für meinen (inzwischen 2-jährigen) Jonasz bis zum endgültigen Verzehr aufgehoben und dann geht's weiter > Feierabendbier...
Klar, dass dann die Box weitaus weniger läuft und verbraucht.
Gruß vom
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
