Alt 27.07.2015, 19:09
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kühlstrahlproblem Yamaha 20 PS - Impeller ist neu - bitte Hilfe
Hi Jungs,
nachdem die Nachbau CDI aus Taiwan endlich da ist, läuft mein Yamaha 20 PS 2 Zylinder 2-Takter aus den 80igern wieder prima, ABER ich hab keinen Kühlstrahl mehr! Motor steht bis zur roten Linie im Wasser und ich hab auch wie letztes Mal über die Wash-Öffnung zusätzlich Wasser 'eingespritzt' sowie über die beiden Auspufflöcher (nur kurz drauf). Damit hatte ich letztes Mal einen sauberen Kühlstrahl, auch wenn ich das Wasser abgedreht hatte.
Jetzt spritzt oben am Zylinderkopf nicht mal mehr was raus (oder nur ganz wenig), wenn ich unten die großen Ansaugöffnungen mit der Micky-Maus meines Inborders abdecke und Wasser zuführe.
Impeller hatte ich mit Getriebeöl gewechselt und dabei auf die Drehrichtung geachtet.
Interessant ist auch, dass der Motor zwar oben am Zylinderkopf keinen richtigen Kühlstrahl hat, aber unten am mit dem Pfeil gekennzeichneten kleinen Loch rausbläst.
Ist der Motor tief genug in der Wanne (rote Linie = Wasserlinie), oder hat sonst jemand eine Idee?
Danke
recycler
Hits:	122
Größe:	57,5 KB
Alt 27.07.2015, 20:31
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, der Impeller sitzt oberhalb der Trennfuge zum Getriebe und sollte schon unter Wasser sein - also tiefer hängen.
Oft ist der Kontrollstrahl mit irgendwelchen Fremdkörpern (Muscheln, Kalk, Dreck) zugesetzt - also erstmal mit Draht drinne rumstochern.
Alt 27.07.2015, 21:19
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
An der Wassertiefe liegts nicht.
Meinen 25N teste ich mit Spülohren, da kommt das Wasser auch nur von unten. Kontrollstrahl ist trotzdem vorhanden.
Marco
Alt 28.07.2015, 09:06
Danke für die Hilfe.
Ist das Loch (roter Pfeil) normal? Durchgeblasen hatte ich den Kühlstrahlkanal schon beim Impellerwechsel und auch gestern.
Wie würdet Ihre vorgehen? Unterwasserteil nochmals abnehmen und Pumpe prüfen?
Zum Getriebeöl noch eine Frage. Hatte ich ja erneuert. Läuft das beim Abnehmen des Unterwasserteils aus, oder ist das ein geschlossenes System.
Danke
recycler
Alt 28.07.2015, 09:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das Loch ist normal, dadurch kann das Wasser im Schaft abfließen.
Wenn beim nächsten Test die Pumpe ordentlich fördert, kannst das UWT dranlassen.
Getriebeöl ist in einem geschlossenem System.
Wie hast Du es gewechselt??
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.07.2015, 09:51
Hi Sven,
hab das Getriebeöl unten abgelassen und aufgefüllt, bis zur oberen Schraube (mit einer kleinen Pumpe).
Ciao
recycler
Alt 28.07.2015, 09:58
Hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung von der Wasserpumpe bzw. dem Motor (ist ein 20 CM), da die Bedienungsanleitung wenig aufschlussreich ist und evtl. schon vor mir jemand rumgebastelt hat.
Danke
recycler
Alt 28.07.2015, 10:01
Servus,
Motor läuft nun dank Repro-CDI aus Taiwan wieder, aber ich hab keinen Kühlstrahl mehr (ging nach dem Impellerwechsel aber). Hat jemand eine Exposionszeichnung von der Wasserpumpe bzw. dem Motor?
Danke
recycler
Alt 28.07.2015, 10:17
Deine beiden Trööts werden immer undurchsichtiger
Wenn der Impeller zu lange trocken läuft, verbrennt er.
www.fakedoors.com
Alt 28.07.2015, 10:19
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Ich find da auch schon fast nicht mehr durch. Dachte gerade noch: "Das hast vorhin doch schon gelesen...."
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.07.2015, 12:49
Ich hab extra einen separaten Trööt draus gemacht, weil es im ersten um die Zündung ging (CDI war defekt oder teildefekt - läuft jetzt mit dem Taiwan-Repro) und im anderen um den Kühlstrahl.
Werd das Ding morgen mal zerlegen und nach der Wasserpumpe sehen.
Ciao
recycler
Alt 28.07.2015, 12:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... das solltest Du eigendlich wissen wenn Du den Impeller breits erneuert hast ....
Du verwirrst mich....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.07.2015, 14:16
Stimmt, aber ich hatte vor dem Impellerwechsel das Öl abgelassen und wollte nun beim erneuten Abnehmen des Unterwasserteils mir dieses ersparen und den Fußboden nicht versauen (Ist ein geschlossenes System, weiß ich jetzt).
Ich mach morgen das Teil mal runter, geht ja fix.
Ciao
recycler
Alt 28.07.2015, 14:54
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Dreht der Impeller mit, oder hast du den kleinen Keil vergessen, der den Impeller mit der Welle verbindet?
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 28.07.2015, 16:09
Danke für den Tipp mit dem Keil, aber den hatte ich verbaut und beim ersten Lauf auch Kühlstrahl. Ich mach morgen das Ding auf und werde berichten.
Ciao
recycler
Alt 28.07.2015, 16:36
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.298 Danke in 643 Beiträgen
...der Motor muß tiefer ins Wasser, weil der impeller höher sitzt, und du hast nicht den Wasserdruck vom Schlauch wenn du mit "spühlohren" laufen lassen würdest.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 28.07.2015, 17:15
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Ich würde den auch mal tiefer versenken.
Chris
Alt 29.07.2015, 10:53
So,
Wasserpumpe ist offen, den Impeller hat es zerlegt (Gummi hat sich vom Metallring gelöst). Werde ich ersetzen.
Leider ist meine alte Markierung der Einbaurichtung (hab ich mit Edding gemacht) nicht mehr erkennbar. Kann mir jemand evtl. ein Bild o.ä. posten, damit ich weiß, wie die Flügel stehen müssen?
Vielen Dank
recycler
P.S.: Hab schon nach Bilder gegoogelt, aber ein Wasserpumpengehäuse gefunden, wo der Impeller einmal links herum und auf einem anderen Bild bei identischem Gehäuse rechts herum eingebaut wurde.
Geändert von recycler (29.07.2015 um 11:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 29.07.2015, 11:02
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Marco
Bei Spülohren wird das Wasser auch mit Druck nach oben befördert, das ist beim Wasserfass nicht der Fall, da sollte der Schaft schon tief genug im Wasser stehen, dass der Impeller richtig fördern kann.
Alt 29.07.2015, 11:05
So,
recycler
Das ist egal, die ziehen sich schon hin bei der ersten Benutzung. kannst ja vor dem Anlassen kurz an der Schwungmasse drehen, dann haben sie die richtige Richtung.
Alt 29.07.2015, 12:19
Das ist mehr als fahrlässig!
Das impellergehäuse wird während man die Welle in Antriebsrichtung dreht,
über den Impeller geschoben.
www.fakedoors.com
Alt 29.07.2015, 12:39
Bei mir hat die Methode bisher immer problemlos funktioniert und die Impeller haben ihre Jahre gehalten. Beim langsam drehen sollte das Material halten, wenn man es in die richtige Richtung biegen will. Im Lastbetrieb wirken ganz andere Kräfte.
Alt 29.07.2015, 14:14
Ich sage es mal so: Unrichtig ....
Die Flügel müssen (nach)schleppend eingebaut werden.
Gruß Frank
Alt 29.07.2015, 14:19
27.07.2015, 19:09
29.072015 10:53
So,
Nun fragst Du nach der Drehrichtung ...
Verwirrend
Gruß Frank
Alt 29.07.2015, 15:32
Der Laientipp: Schau doch mal wie rum das Schwungrad dreht. Müsste man ja spätestens dann erkennen wenn du mal langsam am Starterkabel ziehst. Unten am Motor die Welle sollte sich dann doch auch in die gleiche Richtung drehen.
Meinen Impeller habe ich übrigens eingefettet beim Einbau. Dann flutscht der besser ;)
Einige sagen ja soll man nicht machen, aber wenn man danach mit dem Boot fährt wird das Fett sowieso schnelle wieder abgewaschen.
Denke dein Fehler könnte tatsächlich gewesen sein den Motor nicht tief genug ins Wasser gehangen zu haben. Der Impeller wird wahrscheinlich Wasser fördern aber nicht ansaugen können.
Oder du hast nen falschen Impeller eingebaut? Soweit ich das beurteilen kann gehört schon Kraft dazu einen neuen Impeller zu zerstören....
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
