Alt 28.07.2015, 21:25
Libertad Libertad ist offline
13.444 Danke in 6.313 Beiträgen
Standard Riß in Alugußgehäuse - Reparaturmöglichkeiten
Ich stehe vor dem Problem, einen Riß in einem Getriebedeckel aus Aluguß zu reparieren - wer hat da einen Tipp für mich?
Muß öldicht werden, kein Druck, Temperatur unter 50° C.
Hits:	169
Größe:	120,3 KB
ID:	643488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	135,9 KB
ID:	643489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	95,0 KB
Alt 28.07.2015, 21:47
Akki Akki ist offline
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
Sieht aus, als könne man es gut schweißen, aber da werden sich
gleich Fachleute melden und welche, die es mal werden wollen
Alt 28.07.2015, 22:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Aluguss läßt sich hervorragend WIG Schweißen
Hits:	155
Größe:	73,5 KB
Gruß Ingo
Alt 28.07.2015, 22:22
Boot: Moderboot
Ganz wichtig : Auf jeden Fall den Riß an seiner Spitze durch eine Kleine Bohrung entlasten, damit er nicht weiter reißt. Danach würde ich ein 2 K Material wie Devcon auf der entfetteten Fläche und in der Bohrung auftragen.
Gibt es günstig z.B. in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Devcon-5-Min-...item19ccddf567 (PaidLink)
Damit kann man auch zerstochene Kühlschrank-Verdampferplatten reparieren.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (28.07.2015 um 23:23 Uhr)
Alt 30.07.2015, 13:18
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Sieht gut aus, sollte keine Probleme machen.
Such dir einen Schweißbetrieb, die können Alu zuverlässig schweissen, da wird dann der Riss schön ausgegratert für die Naht, die Schweisser kennen sich mittlerweile meist mit solchen Dingen aus, dann hinterher die Anlagefläche wieder abrichten dass es wieder Dicht wird und gut.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.07.2015, 13:24
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Man sieht jetzt nicht den ganzen Deckel und seine Geometrie. Aber da wohl eine Dichtfläche vorhanden ist würde ich zuerst einmal die defekte Stelle sandstrahlen, das Rissende anbohren und etwas einkerben. Metallix drauf und trocknen lassen.. Hat damals an der Ölwanne von meinem 3er BMW jahrelang dicht gehalten und ist nicht weiter gerissen.
Würde aber prüfen warum der Deckel da gerissen ist ! Sind das Spannungsrisse oder hat da mal was unplanmäßig gegen den Deckel geschlagen. Bei Spannungsrissen wird das nach dem Kleben weiter reißen. Da wäre eventuell Schweißen eine bessere Option. Hier könnte sich aber die Dichtfläche des Gehäuses verziehen.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
