Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 28.07.2015, 12:03
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha 30AM Springt plötzlich nicht mehr an
Hallo liebes Forum
Erst einmal zum Motor:
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 30AM
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Nun zu meinem Problem:
Ich habe den Motor am Samstag gekauft und abgeholt. Beim Verkäufer in der Wassertonne sprang der Motor nach einem Zug direkt an. Also Motor ins Auto, nach Hause geschüsselt und am nächsten Tag an meine Triton gefummelt.
Frisches Benzin fertig gemacht alles angeschlossen und ZACK.. nix..
Dann hab ich mich auf die Suche begeben woran es liegen könnte.. Benzinschlauch? Ist neu und der Pfeil des Pumpballes zeigt in die korrekte Richtung.
Zündkerzen? Haben gefunkt.. trotzdem neue reingesetzt.
Zum Baumarkt, Startpilot geholt und in den Vergaser gesprüht.. auch nichts.. (bin mir allerdings auch nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe)
Mir tut schon der Arm vom ziehen weh.. hat eventuell noch jemand Ideen was hier faul sein könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 12:12
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich bin da technisch selbst nicht so bewandert.
Ruf doch mal den Verkäufer an evt. kann er dir die Lösung sagen.
Alt 28.07.2015, 12:24
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Andy,
ich habe den selben Motor. Kann es sein, das der Motor abgesoffen ist? Das passiert bei diesem Motor relativ schnell. Man darf vor dem Starten den Pumpball höchstens 2-mal drücken. Wenn er abgesoffen ist, den Benzinschlauch abstecken und dann so lang am Anlasser ziehen und mit dem Choke spielen, bis er wieder anspringt. Das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung.
MfG Robert
Alt 28.07.2015, 12:29
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Mein erster Beitrag!! Ich heisse Sascha und komme aus Sinsheim. Antworten möchte ich Dir deshalb, weil ich so eine Situation kenne. Bei mir war es damals der Killschalter. Ich hatte das rote Bändelchen nicht in den Motor gesteckt.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 28.07.2015, 12:30
Das kann eine Möglichkeit sein, Robert.
Habe den Pumpball schon elendig oft betätigt.. Dann werd ich mal den Benzinanschluss abziehen und meinen Arm überlasten =) vllt. hilft das ja.
Danke für den Tipp
Edit: Hi Sascha, wilkommen. Danke für diene Antwort. Der Killschalter bzw. das Bändchen ist dran.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 13:13
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Schraub die yzündkerzen raus, mach die trocken, dann schonst du deinen arm. Zieh 2-3 x so durch. Dann Zündkerzen wieder rein, Notstop angelgt und ziehen und beten.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.07.2015, 13:16
Notstop angelegt? Was meinst du damit?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 13:21
Hat der Motor kein Quickstop/Notstopschalter?
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 13:25
Doch doch. Mit angelegt meinst du notseil drin?
Also ich werd gleich mal die Zündkerzen rausnehmen n paar mal ziehen dann wieder rein und mal sehen was passiert.. Wenns nich hilft dann nehm ich den benzinschlauch mal ab und zieh so lang bis es klappt.. Oder mein Arm abfällt [emoji1]
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 14:16
Ok also er sprang gerade kurz an und ging dann wieder aus. Kein Sprit mehr denke ich. Hab nun die spritleitung wieder dran 2 mal gepumpt und nu will er wieder nich [emoji30]
Das ist zum Haare rausreissen..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 14:47
Das gleiche nochmal Sprileitung ab und ziehen. Wenn du die Sprileitung ran machst mal nicht pumpen. Sondern nur ranstecken.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 14:48
Dann probiere noch öfter . Musst immer ein bisschen mit Gas und Choke spielen. Aber wenigstens gibt er Lebensanzeichen von sich.
MfG Robert
Alt 28.07.2015, 15:06
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dann würd ich mal den Vergaser fit machen.
Er springt an. Das ist schonmal schön aber ich hab das Gefühl der muss sich n bissl freipusten..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 15:12
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
Das die Zündkerzen 100% funken wie sie sollen hast du geprüft ? frage weil bei meinem 6 PS yammi das Zündkabel an der Zündspule gebrochen war ....was ich erst auf dem 5 Blick bemerkt habe.
Sind die Kerzen nass nach Startversuchen...will heißen bekommen sie Srpit ?
wenn nicht könnte es auch an der Spirtpumpe liegen bzw. am Pumpball etc.
Martin
Alt 28.07.2015, 15:33
Also die Kerzen funken so wie sie sollen wenn ich sie an Motorblock halte und ziehe und naja sind nich nass aber son tropfen will ichs mal nennen ist dran. Er läuft auch wenn ich Gas gebe hoch aber spuckt etwas.. Denke der muss mal wieder n bissl länger laufen.. Werd den nun mal in nen Kübel stellen und anschmeissen.. Die spülohren halten iwie nich so 100%..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 15:54
Die Kurbelgehäuse sind mit abgesoffen. Das braucht viel Gas und dicke Arme ehe die wieder frei sind.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 16:53
Ok.. das könnte natürlich sein.
Also mal zum momentanen Stand.
Pinne angeschlossen, Fernschaltung ab : Stelle die Pinne auf Start, pumpe 1-2 mal, Motor springt an blubbelt aber auf niedriger drehzahl und geht nach ner zeit aus. geb ich gas, läuft er.
Fernschaltung angeschlossen, Pinne ab : Motor springt nicht an, da ich kein Gas geben kann ohne den Gang einzulegen. (Kann in der Fernschaltung auch die Gangschaltung nicht umgehen ist ne ziemlich billige)
D.h. ich bekomme den Motor nur an, wenn ich Gas gebe.
Ideen?
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 17:54
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ideen?
Kauf Dir eine Fernschaltung, mit der man das Standgas erhöhen kann, z.B. eine Yamaha 701.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.07.2015, 17:57
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Ideen?
Also neuer Trööt
Wie schon geschrieben ,ein Bild von der Fernschaltung!
Das gibt es nicht,Das man Gas und Gänge nicht trennen kann.
Läst sich der Pumpball immer noch endlos pumpen ohne das er hart wird?
Alt 28.07.2015, 18:02
Pumpball wird "fester".
Die Schaltung ist folgende:
Wie gesagt, nen uraltes mistding ^^
Hits:	116
Größe:	102,4 KB
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 18:17
Da sind schon drei möglichkeiten:
Der weisse Punkt vor dem Hebel
Der Hebel selber,kann man vielleicht rausziehen
Und zwischen den Zügen
Hebel auf neutral stellen und dann mal die Knöpfe,Hebel drücken oder ziehen
Alt 28.07.2015, 18:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Schaltung ist schon okay, nur ist die Startprozedur beim Zweitakter nicht
ganz so einfach, nicht zu vergleichen wie beim Auto.
Den seitlichen weißen Knopf drücken und dann den Gashebel max. 1/3 nach vorn.
Somit hat der Motor mehr Gas zum anspringen aber ohne eingelegtem Gang.
Nun bei betätigtem Choke starten.
Beim ersten oder zweiten PUFFPUFF Choke rein.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (28.07.2015 um 19:36 Uhr)
Alt 28.07.2015, 19:29
Der Druckknopf zwischen den Kabeln hinten reindrücken und den Schalthebel von neutral auf vorwärts. Dann gibst du Gas ohne zu schalten. Hatte so ein Ding auch.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 19:38
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Gruss Mario
von unterwegs
Jop. Hab dieselbe Schaltung. Und mein Bj80 Yamaha 40Br reagiert auch allergisch auf zuviel Sprit. Allerdings hab ich nen E-Start, was die Sache massiv vereinfacht
Wenn mans "richtig" macht, ist meiner bei den ersten 2 Umdrehungen zuverlässig da. Allerdings mit kurzem Trigger auf den E-Choke, mit dem manuellen Choke voll raus ist er schneller abgesoffen als man gucken kann.
Kerzen sollten leicht feucht glänzen. Nicht tropfen...
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
