Alt 27.07.2015, 19:49
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Standard Tank für einbau unter dem Boden
ich möchte beim meiner Restauration einen Tank in den Boden einbauen,
leider habe ich bisher habe ich noch nicht richtig passendes gefunden.
Es sollten so 150 L sein in der Mitte höchsten 30 cm.
So wie auf der Zeichnung.
Bevorzugt Kunststoff kann aber auch Edelstahl sein.
Und bezahlbar. Im Internet bin ich bisher nicht fündig geworden
Wenn jemand so etwas kennt.
Danke
Gruß Norbert
Hits:	127
Größe:	7,8 KB
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 27.07.2015, 20:04
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Schau Dir mal die durch:
http://www.osculati.com/en/cat/Scheda.aspx?id=19197
http://www.osculati.com/en/cat/Scheda.aspx?id=30048
Osculati wird von vielen Händlern geführt.
Bestellen sollte also kein Problem sein.
Preise (ca.) findest Du bei yachtshop.it
Cheers, Ingo
Alt 27.07.2015, 22:40
Benutzerbild von Glastronfreak
Glastronfreak Glastronfreak ist offline
Boot: Glastron
9 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe ein V182 also ein V184 nur mit Aussenborder. Ich habe einen Tank in den Biden eingebaut. Leider hast du bei der Bauform vom Boot wenig Auswahl. Ich habe ein 95 Liter Tank genommen( siehe Bild). Der ist mit Schlauchanschluss 270mm hoch. Passt genau rein wenn du ihn relativ weit vorne einbaust.
Hits:	183
Größe:	35,2 KB
ID:	643210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	85,0 KB
Alt 28.07.2015, 08:29
Dank erst einmal, das sind die Tanks die ich auch gefunden habe,
Leider würde nur der 95 L passen.
Ich würde gerne etwas mehr Tankinhalt haben. Bei den Größeren
fehlen immer ein paar Zentimeter.
Ich bin für weiter Anregungen offen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 28.07.2015, 08:32
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Jede Schlosserei kann dir diese auf Maß herstellen. Alles andere wird wohl nicht 100% passen.
Alt 28.07.2015, 08:48
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Kunststofftanks bauen diese Jungs aus Hamburg.
http://www.tanknologie.de
Disce pati non querens
Alt 28.07.2015, 10:25
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei uns wurde auch ein Edelstahltank auf Maß angefertigt und verbaut. Lass dir doch mal ein paar Angebote machen. Ist ggf. günstiger als du denkst.
Mike
Alt 29.07.2015, 10:59
hallo
hat jemand Erfahrungen mit Unternehmen die so etwas schon
gemacht haben und kann mir das Kontakte nennen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
