Alt 25.07.2015, 17:29
Badbull70 Badbull70 ist offline
Standard Evinrude E70TLCTE Energieversorgung
Hallo Gemeinschaft, nachdem ich mir o.g. Motor zugelegt habe zusammen mit der Steuerung von OMC, habe ich soweit alles installiert. das einzige was noch fehlt ist die Stromversorgung. Die Batterie sitzt bereits. Jetzt zur Kernfrage - Strom bekommt der Motor direkt von der Batterie, wenn ja - wo wird angeklemmt? Vielen Dank für Eure zahl- und hilfreichen Antworten
Alt 25.07.2015, 19:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Neuling!
Stell am besten mal ein Foto des Motors (ohne Haube) von der Backbordseite (also in Fahrtrichtung Links) ein. Dann kann man die Anschraubpunkte besser erklären.
Alt 26.07.2015, 09:53
Versuche ich heute Abend
Alt 26.07.2015, 23:46
Masse am Anlasser
Plus am Startrelais vom Anlasser, neben der Plusleitung vom Anlasser
Alt 27.07.2015, 00:46
Hier mal der Motor, die Masse hääte ich an der kleinen Schraube ganz links am Bildrand am Motorgehäuse angebracht
Hits:	128
Größe:	57,2 KB
Alt 27.07.2015, 07:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Guten Morgen,
wenn das dein Massekabel ist, wird der erste Startversuch auch der letzte sein
Das Massekabel muss sehr viel dicker sein, sonst verglüht es.
Auch der Anschluss am Relais ist schlecht gewählt. Nimm einen Bolzen vom
Anlasser ab und befestige es dort.
Der untere Anschluß am Relais ist für dein Batterie Plus Kabel.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.07.2015, 22:25
wenn du keinen Bolzen findest,
dann nimm eine Schraube vom Anlasser
Alt 27.07.2015, 22:41
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Minus kommt immer direkt an den Anlasser. Plus unten an den Magnetschalter. Das Kabel sollte mindestens 16qmm haben .
Alt 27.07.2015, 22:56
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Das dünne Kabel ist Minus für den Magnetschalter .Kommt vom Block .
Die Batterie wird so angeschlossen
Plus von der Batterie kommt an dem unterem dickem Anschluss am Magnetschalter .Minus an einer Schraube mit 13 oder 14 mm Kopf entweder in der Nähe vom Anlasser oder wenn es geht direkt an der Anlasser Befestigung .
mfg Andy
Alt 28.07.2015, 06:10
Und wenn da keine Schraube ist, sondern nur ein Stehbolzen geh unter die Mutti
www.fakedoors.com
Alt 28.07.2015, 06:14
...aber nicht an die Schraube, wo jetzt schon ein Kabel dran ist, sondern an die freie
Alt 22.08.2015, 15:24
Kurzes Update / Feedback: Alles Angeschlossen und 2 Wochen ohne Probleme gelaufen - das Ding geht wie Schmitt´s Katze! Danke für die Hilfe
Alt 22.08.2015, 15:44
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
So sind die Rudi´s
Viel spaß mit Schmitt´s Katze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
