Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 08.07.2015, 17:32
uli07 uli07 ist gerade online
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Habe es mir gedacht. Dann ist die Dichtung unten von der Laufbuchse defekt. Du mußt den Kolben ziehen und dann die Laufbuchse ziehen dann kommst du an diesen Gummiring.
Alt 08.07.2015, 19:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.522 Danke in 9.921 Beiträgen
Da soll ein Gummiring sein?
Die Buchse sieht mir eingeschrumpft aus, nicht eingesteckt. Die bekommt man mit Garagenmitteln nicht bei.
Alt 08.07.2015, 22:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Eventuell hift Dir das ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sole Mini 1 Ersatzteile.pdf (1,70 MB, 81x aufgerufen)
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 08.07.2015, 22:53
habe ich in Papierform, in der Datei das dritte Bild dann die untere Reihe sieht man den Zylinder. Da sind nur die O-Ringe für die Stehbolzen und die Kopfdichtung.
Willy
Alt 09.07.2015, 08:50
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich gehe von einer trockenen Laufbuchse aus, da es keinen unteren Gummiring gibt. Ich gehe davon aus, dass die O-Ringe von den Stehbolzen undicht waren.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (09.07.2015 um 08:56 Uhr)
Alt 09.07.2015, 09:07
Das hoffe ich auch.....sobald das Wetter besser ist bau ich wieder zusammen.
Ein Ergebnis erhalte ich leider erst bei der nächsten Tour, hier "am Eimer" lief vor dem Urlaub alles prima, erst nach 4h unterwegs sah ich das Problem.
Willy
Alt 09.07.2015, 11:31
Dann viel Glück.
Alt 09.07.2015, 11:46
Danke.
Nun überlege ich grad, ob ich eine der drei Fußdichtungen weglassen soll.
Mit den Dingern wird die Verdichtung eingestellt, eine hat 0,1 und zwei jeweils 0,3mm Stärke. Ist natürlich Gefummel, grad wenn man auch etwas Flüssigdichtung mit aufbringen will.
Willy
Alt 09.07.2015, 11:51
Dann erhöht sich der Kompressionsdruck und die Leistung. Könnte bei einem Motor mit hoher Laufleistung zum Pleuellagerschaden führen.
Alt 09.07.2015, 13:08
Leistung ist mir egal, Pleuellager wird es auch abkönnen, 0,1mm kann ja nicht wirklich viel bringen, ich habe mir nur nicht gemerkt, wo der Kolben im OT steht....und da der Kopf flach ist, riskiere ich lieber nicht.
Alt 14.07.2015, 14:18
Zylinder unten, Oben und der Block, wo er drauf gesetzt wird.
Zwischen Zylinder und Buchse gibt's keine Spalte, das ist dicht verpresst, eingeschrumpft oder wie man das auch immer gemacht hat.
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 08:16 Uhr)
Alt 14.07.2015, 14:34
Ok, wenn fest verpreßt dann gut. Wie geschrieben, kenn sowas von alten Treckermotoren. Wenn nichts gerissen ist kann es ja nur noch eine defekte "Fußdichtung" gewesen sein. So ein Dichtungssatz wird doch auch nicht die Welt kosten.
Ok, ich sehe gerade auf dem linken Bild das die Laufbuchse länger ist als der Zylinder und die Stehbolzenbohrungen dicht an der Buchse sind. Wenn die Dichtungen der Bolzen kaputt sind könnte auch das die Ursache sein. Sind das 4 Dichtungen unten plus die Fußdichtung oder ist das eine Dichtung?
Geändert von uli07 (14.07.2015 um 14:41 Uhr)
Alt 14.07.2015, 14:45
Sind unten 4 O-Ringe und drei Messing"dichtungen" übereinander, (Kompressionseinstellung damit). Die hatte ich eigentlich unter Verdacht aber das sitzt alles recht stramm.
Wenn, dann könnte die Buchse durchgerostet sein.
Willy
Alt 14.07.2015, 14:50
Wenn da weiter nichts ist dann mach die O-Ringe und die Messingdichtungen neu. Kommt keine Papierdichtung unter und über die Messingdichtungen, Messingscheiben?
Alt 14.07.2015, 15:01
Die Messingscheiben sind eigentlich keine Dichtungen, sehen nur so aus.
Ich will jede Scheibe mit Flüssigdichtung einsetzen.
Aber wie geschrieben, ich warte noch auf den Preis für einen Zylinder, wenn das im Rahmen bleibt, baue ich, so der dann zügig kommt, erst damit zusammen.
Ende August wollen wir nochmal los mit dem Boot.
Willy
Alt 14.07.2015, 15:07
Das Wasser könnte doch auch bei einem Riss im Kopf über das Stößelstangenrohr in den Motor gelangen,oder ?
Alt 14.07.2015, 16:01
Da oben, wo Öl ist, kommt kein Wasser hin das konnte ich ganz gut mit Benzin prüfen.
Die Kühlkanäle im Zylinder zu fluten ging nicht so einfach, habs versucht und dabei sah die Stelle die ich unter Verdacht hatte, dicht aus.
Alt 23.07.2015, 13:13
So,....alles wieder zusammen und ich bin ganz zuversichtlich.
Ich hatte den Kühlraum des Zylinders mit Benzin gefüllt, dann etwas Druck drauf gegeben und stehen lassen. Lediglich unten an der Laufbuchse wurde es feucht, daher nehme ich an, das die Pressung nicht mehr ganz dicht ist, hat ja auch ihre Jahre.
Nun habe ich die Fußdichtung mit einer Flüssigdichtung eingesetzt und gehe davon aus, das die Sache jetzt erledigt ist. Der 30 -Minuten-Lauf-Test war jedenfalls ohne Befund.
Genaueres weiß ich, wenn wir auf dem Wasser waren. Im Bild die beiden letzten Spülungen, was da nu noch an minimaler Feuchtigkeit sein sollte, darf von allein verdunsten. Nach einigen Betriebsstunden schau ich mir das nochmal an und wechsle bei Bedarf die zwei Liter halt dann in NL nochmal.
Willy
Alt 23.07.2015, 13:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Glückauf Willi!
gregor
Alt 23.07.2015, 15:39
Dann hoffe ich für dich das du den Fehler gefunden hast.
Alt 11.06.2016, 07:46
nach einigen Motor Stunden auf dem Wasser alles OK, lag wohl an dem Wasserdruck bei Motorstillstand und ich hatte das Problem von daheim mit in den Urlaub genommen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
