Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 101 von 101
Alt 19.07.2015, 17:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Da kann man nix verkehrt rein drehen, daher sind da extra diese kleinen noppen am Birnenseite.
Na siehste, die "Noppen" (ich nannte sie Pimpel) hast du schon gefunden. Es sind zwei (fast) gegenüber, also kann man die Lampe um 180° drehen. Da aber der Abstand der Noppen zum Sockelboden unterschiedlich ist, ist nur eine Stellung die richtige. Und ob die Lampe auf dem Foto richtig rum ist, kann ich beim besten Willen nicht erkennen.
Das Ganze hat auch noch einen Grund, aber den kriegen wir später.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.07.2015, 17:41
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
.. Und ob die Lampe auf dem Foto richtig rum ist, kann ich beim besten Willen nicht erkennen.
Ich aber.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 19.07.2015, 17:48
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Oh Mann! Scheint eine echt harte Nuss zu sein, dieses ominöse Lämpchen.
Ich bring mal auf dem Weg ein wenig Licht in die Sache:
PS: soll als Motivation dienen... nicht als "Öl im Feuer"
Übrigens: weiß einer der hier anwesenden, ob zwischen den Sockelkontakten am Lampenfuß und dem Gehäuse-Metallteil ein Durchgang sein darf??
Cheers, Ingo
  #79
Alt 20.07.2015, 05:26
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Ich werde mal die Fassung samt Glühbirne an die Hauptleitung halten.
Wenn das dann klappt liegt es an dem Kabel was zur Lampe führt.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 20.07.2015, 08:16
Wenn die Birne nicht in der Fassung ist, lassen sich die Kontakte am Kabelanschluss etwa 3 bis 4mm herausziehen und schnellen danach federbelastet wieder rein, oder bleibt einer draussen (Federbruch)??
Alt 21.07.2015, 17:48
Boot: Kajütboot
Alle gehen wieder rein.
Alt 21.07.2015, 17:53
Hast Du eigentlich bisher nur dieses eine neue Lämpchen ausprobiert, oder auch schon mal ein anderes?
Cheers, Ingo
Alt 21.07.2015, 18:12
Boot: Kajütboot
Muss mir erst eine neue kaufen.
Alt 21.07.2015, 18:20
Na dann probier das doch mal, bevor Du noch zig Stunden rumdoktorst. Scheinen ja mittlerweile alle "externen" Fehlerquellen durchleuchtet zu sein, oder? Hast Du schon mal gemessen, ob von den beiden Sockelkontakten (an der Lampe) ein Durchgang zum Gehäuse ist (mit dem Ohmi-Meter mein ich).
Cheers, Ingo
Alt 24.07.2015, 08:42
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Die Voltzahl ist hier völlig egal. Interessent ist hier Ampere.
Wenn dein Kabel auf dem Weg zur Lampe irgendwo angescheuert ist, dann bricht dir unter Last der Saft zusammen.
Da können da 1000x 12V ankommen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 24.07.2015, 08:43
Hatte ich mal bei nem Auto scheinwerfer. War genauso.
Letztlich lag es an einer korodierten Sicherung.
Alles Blank gemacht und schon ging es wieder.
Alt 24.07.2015, 09:14
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wir sollten noch solche Sachen wie z.B. Kabelbruch ausdiskutieren....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #88
Alt 24.07.2015, 10:52
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
A.Remmers:
Wenn
das kannst du dir auch sparen, indem du die Spannung an den Eingangskontakten der Leuchte im eingeschalteten Zustand mit intakter Lampe ("Glühbirne") misst:
Wenn dort nicht annähernd 12V gemessen werden, liegt der Fehler (z.B. Kontaktfehler an Sicherungen, Zwischensteckern, Schalter oder brüchige Zuleitung) im Bereich Zuleitung.
Wenn ca 12V gemessen werden, liegt der Fehler (meist Kontaktfehler) im Bereich Leuchte.
  #89
Alt 24.07.2015, 18:48
Ja (weiß einer ...) und nein (kein Durchgang)
Sinn dieses Sockels ist ja, dass man die Lampe ohne Verbindung zur Fahrzeugmasse betreiben kann. Zudem ist der Anschluss verdrehsicher gebaut (s.o.), so dass der Haltedraht nicht in der Hauptstrahlrichtung die Glühwendel verdeckt (BSH-Vorschrift).
Jan
Mahlzeit
Jan
  #90
Alt 24.07.2015, 19:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Anhang 640896
Und die Glühbirne leuchtet nicht
Ist schon irre wie aus ner 30 Sekunden Diagnose 150 Stunden und mehr wird,
Schraub die zwei Kabel ab und halte sie an die Pins der Glühbirne, brennt oder brennt nicht, vorausgesetzt Birne ist auch heile, >>
kann man prüfen indem man zwei 1 meter lange Kabel nimmt, nicht vergessen vorn und hinten etwas abisolieren, Mutti hält die Zwei Enden an die Batteriepole + und - , die anderen Enden irgendeiner an die zwei Pins der Birne, dann sollte sie leuchten, wenn nicht ist sie kappoot,
>> wenn sie brennt dann liegt das Problem an den Pins der Lampenfassung, brennt sie nicht dann weiter Richtung Schalter, Sicherung, Batterie,
gruss dieter
Alt 24.07.2015, 19:27
Mir scheint, wir haben es hier mit einem Vertreter der Gattung "Luminis Konfusius" zu tun. Auch "gemeine Eindrahtlampe" genannt. Eine invasive Spezies, der mit herkömmlichen Methoden kaum beizukommen ist!
Cheers, Ingo
  #92
Alt 27.07.2015, 09:28
Boot: Kajütboot
Erst mal Danke an alle die Mir mit Ihren Ratschlägen versucht haben das Problem zu finden. Seit ein paar Tagen leuchtet das Licht wieder, und ich habe nix verändert.
Sobald ich genug Zeit habe, werde ich die Kabel für die Lichter neu legen und auch eine neue 3x Schalterbox einbauen.
Alt 27.07.2015, 11:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Mit so einem langweiligen Ende hätte ich jetzt nach 91 Beiträgen gar nicht gerechnet.
Ist wie mit diesen blöden Fortsetzungsfilmen:
Toplicht will nicht leuchten
Teil 2 - "Alles ist dunkel"
bis
Teil 6 - "Jetzt werden die Kabel heiß"
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (27.07.2015 um 11:08 Uhr)
  #94
Alt 27.07.2015, 11:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Leitung entlüftet?
  #95
Alt 27.07.2015, 11:28
Boot: Kajütboot
Ich hab nur nur mein Boot zu Wasser gelassen!
Alt 27.07.2015, 11:39
Das hättest Du nich tun dürfen!
Nun kann kein Sachverständiger mehr feststellen, woran es gelegen hat.
Wir kochen hier vor Spannung und nun sowas
Ich fordere ein Beweissicherungsverfahren und eine Strafe für Dich wg.
Vernichtung von Beweisen!
Conni (Volker)
  #97
Alt 27.07.2015, 11:42
Boot: Kajütboot
📻 und Biligenpumpe haben Strom.
Alt 27.07.2015, 11:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Dann hat der Minuspol der Batterie einen Schaden, die Lampe holt sich jetzt Minus durch's Wasser
Alt 27.07.2015, 11:59
Ich schlage vor, diesen Trööt in alle zukünftigen Lehrbücher für Elektrotechniker aufzunehmen. Kapitel "Geführte Fehlersuche bei Toplicht-Fehlfunktion".
Diagnose: Lampe ganz oben geht nix
Reparatur: ins Wasser schmeissen
FLuke zittert angesichts dieser banalen Erkenntnis schon um den Absatz ihrer Oszilloskope und Multimeter
Cheers, Ingo
Alt 27.07.2015, 12:47
Boot: Kajütboot
Habt ihr schon daran gedacht, wie peinlich es ist für mich ist.
Ich wollte gerade raus fahren, da spinnt mein AB der Scherstift ist pleite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
