Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 16.07.2015, 10:46
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
www.tanknologie.de
Disce pati non querens
Alt 16.07.2015, 12:32
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von Geesthachter Beitrag anzeigen
Mit der im Link zitierten Firma habe ich gesprochen. Der Einbau von Kunststoff- Tanks auf Schiffen ist im Maschinenraum nicht mehr zulässig. Damit scheidet diese Lösung aus.
Alle anderen Ideen (Innenbeschichtung, Gummiblasen etc.) machen aufgrund der speziellen Situation auch nicht viel Sinn.
Es wird nun in jedem Fall ein neuer Stahltank eingebaut. Nächste Woche geht's los.
Allen ein herzlicher Dank für die vielen Tipps und Meinungen!
Gerd
Alt 20.07.2015, 08:53
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Hallo Gerd,
kannst Du mir sagen, seit wann es diese Regelung gibt, bzw., wo man das nachlesen kann? Bei mir ist ja genau diese Lösung vor einem guten Jahr umgesetzt worden. Und wenn das nicht zulässig ist, dann würde ich gerne mit der Werft darüber reden! Und wissen, was denn die Versicherung dazu sagt...
Danke und Gruß
Peter
Alt 20.07.2015, 09:53
Zitat von rubberduck Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Danke und Gruß
Peter
Hallo Peter,
leider habe ich dazu keine weiteren Informationen, als die zitierte Aussage der Kunststofftank-Baufirma in Hamburg. Vielleicht rufst Du die mal an. Die waren sehr freundlich und werden Dir sicher sagen können, um welche Bauvorschrift es sich genau handelt. Ich war jedenfalls froh über den ehrlichen Hinweis. Es spricht für den Laden, dass sie einem potentiellen Kunden reinen Wein einschenken und nicht versuchen, auf Teufel komm raus ihre Kunststoff-Tanks zu verkaufen.
Gerd
Alt 20.07.2015, 11:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
DieAaussage zu den Kunstofftanks stimmt so nicht. Grundlage ist die ISO 10088. Die war von 2009 und da stand nicht weiteres zu kunstofftanks drin.
In 2013 (gültig ab 2014)wurde die Norm überarbeitet.Neu Drin aufgenommen wurdne die Regelungen:
"...... Diese Ausgabe enthält folgende technische Änderungen zum Vorgängerdokument:
a) die Anforderung, dass Dieselkraftstofftanks mit Inspektionsluken zur Reinigung und Inspektion ausgestattet sein müssen, wurde aufgenommen;
b) alternativ zur bisher geforderten Druck-Impuls-Prüfung dürfen festgelegte statische Druckprüfungen durchgeführt werden;
c) die Anforderung, dass nicht metallene Tanks, die nicht integriert und im Maschinenraum eingebaut sind, einer Feuerwiderstandsprüfung unterzogen werden müssen, wurde aufgenommen;
d) die Anforderung, dass ein metallener Tank mit der maximalen Temperatur, der dieser Tank ausgesetzt sein darf, gekennzeichnet werden muss, wurde aufgenommen.
Für diese Norm ist das Gremium NA 132-08-01-05 AK "ISO/TC 188/WG 5 Motoren und Antriebssysteme" im DIN zuständig........)
(Quelle: Deutsches Institut für Normung)
Kunstofftanks sind von daher wohl zulässig, müssen aber nen Feuerwiderstand zertifiziert bekommen.
Bei Vetus zb gibts selbige.
Hans
Alt 20.07.2015, 19:53
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Zitat
von Gerd-RS
Also: Nachdem der Tank an 3 Stellen geöffnet, entleert und gereinigt wurde, sah er zunächst metallisch sauber aus. Bei näherem Hinsehen waren einige, kleine "Spots" zu sehen, an denen das Metall eine geringfügig Verfärbung zeigte. Bei der ersten Stelle habe ich dann mal mit dem Schraubendreher gekratzt und bei nur minimalem Druck war die Klinge durch.
Da wir noch mehr solche Stellen gefunden haben ist nun klar: Der alte Tank muss raus. Morgen wird bereits mit dem rausschneiden begonnen.
Gerd
Zitatende
Hallo Gerd,
nun ja, eine Entscheidung ist besser als keine, soweit mag Deine Entscheidung für Dich die Richtige sein.
Aber den generellen Rückschluß, dass Reparaturverfahren, die bei zum Teil 40 Jahre alten Tanks mit Fassungsvermögen von zigtausend Litern mit einer Garantie von 10 Jahren - bei Inspektion nach 5 Jahren - angeboten werden,
keine Alternative sind, sehe ich nicht.
Ich denke, dass der Aufwand für eine Tankerneuerung durchaus mit in die Entscheidung einfliessen kann und dies dann doch zu einer Reparaturlösung führt (!), und sei es nur als Zwischenlösung für 5 oder 10 Jahre.
In meinem Fall - siehe Beitrag weiter oben - wurde eine Keramikbeschichtung im Bodenbereich von bis zu 15-20 mm und an den Seitenwänden in
mehreren mm Stärke aufgetragen.
Beste Grüße !
Bernfried von der Orca
Geändert von J12BF (20.07.2015 um 20:09 Uhr)
Alt 20.07.2015, 20:55
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, wenn man im Zeitalter von Bio-Dieselanteilen einen dafür geeigneten Neubau-Tank montiert, macht man sicher nichts falsch.
Dazu würde ich konsequent auf die früher sonst üblichen Saugröhrchen verzichten und dafür einen etwas trichterförmigen Boden mit Entnahme an der tiefsten Stelle vorsehen. Wenn man daran einen durchsichtigen Wasserabscheider vorsieht, gibts keine Dieselpestprobleme, weil man sofort Unreinheiten ablassen kann. Es können sich auch keine Gewächse, Tierchen, Dreck, Wasser im Tank ansammeln, die generell im ungünstigsten Moment zu Problemen führen.
Desweiteren würde ich die Rücklaufleitung so positionieren, dass der Pullerstrahl z.B. bei geöffnetem Tankdeckel sichtbar ist. Das spart heftig Diagnosearbeit bei Motorproblemen.
Wenn nicht vorhanden, gleich eine Tankanzeige vorsehen - war früher auch nicht immer üblich.
Dafür Geld in die Hand zu nehmen, macht sich sicherlich bezahlt, selbst wenn man auf etwas Tankvolumen aufgrund der Bauänderungen verzichten muss.
Irgendwann muss man einen dermaßen mitgenommenen Tank eh erneuern, zu den oben beschriebenen Flick-Lösungen hätte ich kein Vertrauen und die Dieselpestvorsorge ist auch gleich erledigt - Grotamar bekommt man auch nicht geschenkt....
Alt 22.07.2015, 08:25
Frage:
Ist eigentlich etwas gegen einen Alu-Tank (Schiffsbau-Aluminium) einzuwenden?
Das würde wohl gut 50% Gewicht sparen und es erheblich leichter machen, den
neuen Tank ins Schiff zu bekommen.
Ich weiss, dass es bei Bayliner eine Zeit lang erhebliche Probleme mit Alu-Tanks
gab. Aber a) war da meist kein Diesel, sondern Benzin drin und b) bin ich mir nicht
sicher, welche Alu-Qualität die Amis da verbaut haben.
Gerd
Alt 22.07.2015, 08:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.642 Danke in 6.036 Beiträgen
Moin Gerd!
Aluminium ist auch für Benzintanks kein Problem, für Diesel wohl noch weniger.
Wenn es wie Du sagst AlMg4,5 ist, noch besser.
Das Problem ist in der Regel nicht der Inhalt, sondern das der Tank "nasse Füße" bekommt.
Wenn der Eigner nicht auf Bilgenwasser achtet, gibt es Lochfraskorrosion und er wird von außen undicht.
Gruß Ingo
Alt 22.07.2015, 09:11
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Frage:Ist eigentlich etwas gegen einen Alu-Tank (Schiffsbau-Aluminium) einzuwenden?
Das würde wohl gut 50% Gewicht sparen ...
Ne, eigentlich ist nix gegen Alutanks einzuwenden, jedoch spart man am Gewicht am wenigsten von allem, ein Alutank muß dicker in der Grundstärke sein, viel mehr Verstärkungen und oder Spanten/Schlingerschotte haben als Stahl ...
da bleibt nicht mehr viel Gewichterersparniss !
1. das Alu sollte schon gut dicker ca. doppelt so dick, in der Stärke sein als Stahl !
2. würde der Tank gleichmal den doppelten Preis eines Herkömmlichen Stahltanks kosten !
3. besteht eine viel höhere Gefahr des "Aufreissens" bei Alutanks, wie bei Stahltanks bei recht heftiger Belastungen ...
es ist nicht immer möglich solch nen Tank beidseitig Innen wie Aussen dicht und komplett zu verschweissen und einseitig geschweisster Benzintank im Boot, naja ...
aber "machbar" ist ja alles, geht ned gibds ned ...
Gruß Kaos
Alt 22.07.2015, 11:39
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Gerd!
Hallo Ingo,
Danke für die Info. Genau AlmG 4,5 will der Tankbauer in 4 mm Stärke verwenden. Das soll dann immer noch leichter sein, als 2,5 oder 3 mm Stahl.
Gerd
Alt 22.07.2015, 14:59
Hallo Ingo,
Gerd
Hört sich gut an. Würd ich auch so machen.
Gruß Ingo
Alt 09.04.2016, 09:58
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
meine beiden Stahltanks sind zwar noch dicht, aber ich bin auf Grund des Zustands (Rost aussen) am Überlegen, etwas zu tun, bevor der Diesel in der Bilge steht...
Mein Boot liegt zwar im Mittelmeer, aber kannst du mir sagen, was das ganze ca. gekostet hat?
Wie haben die den Tank denn rausgeschnitten (Funken)?
Grüsse, Frank
Alt 13.08.2019, 17:33
coka coka ist offline
Boot: Veha 37 Fuß
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem vor etwa einem Jahr bei einem von zwei 500l Tanks. Sämtliche Versuche, von außen abzudichten, schlugen fehl. Schweißen schied bei einem Holzboot aus.
Ich hab mich dann dazu entschieden, beide Tanks (der andere war genau so alt) durch feste nach Maß gefertigte Kunststofftanks zu ersetzen. Diese mussten allerdings ein paar Zentimeter schmaler sein, um durch den Niedergang zu passen. Halterungen und Anschlüsse wurden von den alten Tanks übernommen. Die alten Tanks wurden im Boot zerlegt. Und der Diesel natürlich von der Werft zwischengelagert.
Viel Glück
Peter
Kannst du mir die Firma nennen wo du die Kunststoff Tanks bestellt hast...Bei uns passen auch keine "von der Stange"
Alt 13.08.2019, 18:33
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.243 Danke in 1.130 Beiträgen
Siehe z.B. Beitrag #26 - Fa. Tanknologie bei Hamburg - sehr zu empfehlen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 13.08.2019, 18:56
Boot: Veha 37 Fuß
Ahh hab es gefunden..Danke...
Ist aber zu weit weg.
Das Boot liegt in Roermond /Niederlande..
Alt 14.08.2019, 07:49
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist gerade online
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Standard Tankbau Leyh
auch zu empfehlen und dichter zu Dir:
http://www.dlkunststofftechnik.de/
Gruß, Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
